Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Lave-vaisselle Silanos A670 fait disjoncter à la mise en marche
créé le 15/10/2026 à 08:41 [édité le 15/10/2026 à 08:41]
Marque : Silanos
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : A670
Lave-vaisselle professionnel Silanos A670 : le différentiel disjoncte au démarrage de la machine
Ce que révèle le symptôme
Le différentiel saute : le défaut est un courant de fuite vers la terre. Au démarrage, la cuve est vide, le surchauffeur est plein d'eau en permanence, et le cycle de lavage ne peut s'enclencher que lorsque l'eau du surchauffeur a atteint sa température. La machine commence donc par alimenter la résistance de surchauffeur, qui est le seul organe de puissance en service à cet instant. C'est ce qui permet de cibler le diagnostic.
Ce que l'observation permet d'écarter
À cuve vide, la résistance de cuve est hors tension, la sécurité de niveau l'interdisant tant que l'eau n'a pas atteint le niveau requis. Les pompes de lavage et de vidange n'ont pas encore été alimentées. Il n'y a pas d'eau en circulation, ce qui écarte toute fuite sur un moteur ou sur une partie électrique. Les organes qui dépendent de l'eau, du niveau ou du cycle de lavage sont donc hors de cause.
Cause principale : la résistance de surchauffeur
Pourquoi elle est la seule véritable suspecte
Seule la résistance de surchauffeur est alimentée au démarrage, et elle l'est dès que la machine cherche à porter l'eau du surchauffeur à température. Un défaut d'isolement de cette résistance, c'est-à-dire un passage de courant entre l'élément chauffant et sa gaine, ou entre l'élément et la masse, fait donc sauter le différentiel au moment où elle est mise sous tension.
Les défauts les plus fréquents
Une gaine fissurée, percée ou corrodée laisse l'eau atteindre l'élément chauffant. Le calcaire qui entartre la résistance provoque des points chauds qui fendent la gaine. Une humidité ou un dépôt d'oxyde dans les cosses, au niveau de la bride, crée un chemin de fuite. Un joint de bride usé laisse la vapeur ou l'eau remonter vers le raccordement électrique. Le défaut se manifeste parfois seulement à chaud, quand la dilatation ouvre la fissure : le différentiel peut alors sauter quelques secondes après le début de la chauffe plutôt qu'à la mise sous tension.
Les autres causes, à ne retenir qu'en second rang
Si le différentiel saute dès la mise sous tension de l'interrupteur général, avant toute chauffe, il faut chercher dans le circuit d'entrée : câble d'alimentation, interrupteur, filtre ou condensateur antiparasite, transformateur, carte électronique. Si le différentiel tient dès que les fils de la résistance de surchauffeur sont débranchés, la cause est confirmée.
Marche à suivre
Étape 1 : isoler la résistance de surchauffeur
Machine hors tension, débrancher les deux fils de la résistance de surchauffeur et les isoler. Remettre sous tension, puis lancer le démarrage. Si le différentiel ne saute plus, la résistance de surchauffeur est confirmée. Si le différentiel saute encore, le défaut se situe dans le circuit d'entrée.
Étape 2 : mesurer la résistance et l'isolement
Hors tension, mesurer la résistance de l'élément : environ 15 Ω pour une résistance de surchauffeur de 3500 W sous 230 V (R = U² / P), valeur à confirmer sur la plaque de la résistance. Mesurer ensuite l'isolement entre chaque borne et la bride ou la masse avec un mégohmmètre ou, à défaut, un ohmmètre : une valeur faible ou nulle confirme le défaut d'isolement, et la résistance est à remplacer.
Étape 3 : remplacer la résistance
Fermer l'arrivée d'eau, couper l'alimentation et vidanger le surchauffeur. Repérer les branchements, dévisser la bride, retirer la résistance, nettoyer le logement et monter la neuve avec son joint. Pour le A670, la référence de la résistance de surchauffeur des lave-vaisselle de la famille Angelo Po et Silanos est 3075840 (905569 chez Silanos, 3500 W, 230 V, profondeur plongeante de 365 mm, bride de 55 mm), à vérifier sur la pièce en place avant commande. Remplacer aussi le joint de bride.
Étape 4 : éviter la récidive
Détartrer le surchauffeur, car l'entartrage est la cause d'usure la plus courante, et contrôler la dureté de l'eau : un adoucisseur est conseillé au-delà d'environ 12 °F. Après remontage, remplir le surchauffeur, vérifier l'absence de fuite à la bride, puis lancer un cycle pour contrôler la montée en température et la tenue du différentiel.
Points à préciser pour affiner
Le modèle exact (A670F, A670 Tronic), sa tension d'alimentation et le moment précis du déclenchement (à l'interrupteur général, à l'appui sur Départ ou après quelques secondes de chauffe) confirment le diagnostic. Les valeurs électriques citées proviennent de revendeurs tiers pour la famille A660, A670 et DC050 : à vérifier sur la plaque signalétique. Toute intervention sur l'électricité est réservée à un technicien habilité, machine débranchée et arrivée d'eau fermée.
