créé le 24/09/2026 à 08:07 [édité le 24/09/2026 à 08:07]
Marque : MBM Dexion
Appareil : Bain marie
Modèle : EBM49
Bain-marie MBM EBM49 qui ne chauffe plus : trois pistes à vérifier dans l'ordre
Ce que révèle la description
Un bain-marie qui ne chauffe plus concerne un circuit simple mais composé de plusieurs organes en série : commutateur, thermostat et résistance. Sur un EBM49, l'absence totale de chauffe, sans aucune montée en température même légère, oriente vers une coupure franche quelque part dans ce circuit plutôt que vers un dérèglement de consigne. Un contrôle de continuité au multimètre permet de situer précisément l'organe en cause, les trois pièces étant faciles à isoler les unes des autres.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit de chauffe
Sur ce type d'appareil, trois composants travaillent en série. Le commutateur assure la mise en marche ou l'arrêt général de la chauffe. Le thermostat régule ensuite la température de l'eau sur une plage de 0 à 85°C, en coupant et rétablissant l'alimentation selon la consigne. La résistance, enfin, chauffe l'eau du bain-marie, qui transmet à son tour la chaleur aux plats en maintien.
Ce qui se passe en cas de panne
Une coupure sur n'importe lequel de ces trois éléments interrompt entièrement la chauffe, avec le même symptôme visible côté client : une eau qui reste froide. C'est ce qui rend le diagnostic à l'aveugle trompeur, un commutateur grillé donne exactement la même impression qu'une résistance morte ou qu'un thermostat bloqué en position ouverte.
Causes probables hiérarchisées
Commutateur hors service
Une manette qui tourne sans déclic franc, ou un contact interne grillé par surchauffe, coupe l'alimentation dès l'entrée du circuit. C'est le point le plus simple à tester en premier, puisqu'il est accessible sans démontage profond de l'appareil. Après démontage vérifier l'état des cosses, si noircies, fondues et calcinées, le remplacer.
Thermostat bloqué en position ouverte
Un capillaire écrasé ou percé, ou un contact interne qui reste ouvert malgré une température d'eau bien inférieure à la consigne, empêche la résistance de recevoir l'ordre de chauffe alors que le commutateur et la résistance sont eux-mêmes en bon état.
Résistance grillée ou en court-circuit
Une résistance en fin de vie présente souvent une continuité absente ou anormalement élevée au multimètre. Un court-circuit franc se traduit en général par un déclenchement du disjoncteur différentiel dès la mise sous tension, ce qui oriente immédiatement vers cette pièce plutôt que vers le commutateur ou le thermostat. Si l'appareil ne fait pas disjoncter, alorsun test de continuité à l'ohmètre de borne à born,es doit donner une valeur d'environ 21 ohms.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle du commutateur
Appareil débranché, tester la continuité du commutateur en position marche. L'absence de continuité confirme la panne à cet endroit, sans besoin d'aller plus loin dans le circuit. Inspection vieuselle également.
Étape 2 : contrôle du thermostat
Si le commutateur teste bon, contrôler le thermostat à température ambiante, en dessous du seuil de consigne. Le contact doit être fermé dans ces conditions. Une absence de continuité, ou un capillaire visiblement plié ou écrasé, confirme la panne du thermostat.
Étape 3 : contrôle de la résistance
Si les deux premiers organes testent bons, mesurer la continuité de la résistance elle-même. Une valeur nulle ou une résistance infinie, ou un déclenchement immédiat du disjoncteur à la mise sous tension, confirme que la résistance est en cause.
Étape 4 : remplacement ciblé
Une fois l'organe défaillant identifié, ne remplacer que celui-ci. Les trois pièces (résistance 2500W/230V, commutateur 2 positions, thermostat 0/85°C) sont vendues séparément et se remplacent indépendamment les unes des autres.
