Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Table refrigérée Forcar PZ 2100 BT, joint qui moisi même après nettoyage
créé le 21/09/2026 à 13:31
Marque : Forcar
Appareil : Table réfrigérée
Modèle : PZ2100BT
Joint moisi qui revient après nettoyage sur table réfrigérée Forcar PZ 2100 BT
Ce que révèle la description
Un joint qui moisit malgré un nettoyage régulier n'est presque jamais un simple problème d'hygiène. Ça revient, ce qui veut dire que l'humidité continue de s'installer dans le joint entre deux nettoyages. Sur une table réfrigérée comme la Forcar PZ 2100 BT, le joint de porte encaisse en permanence l'écart de température entre l'air ambiant chaud et humide d'une cuisine et l'intérieur froid de l'enceinte. C'est ce point de contact qui condense, et la moisissure s'installe là où l'eau qui se condense reste piégée.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Le joint magnétique à encastrer assure deux fonctions en même temps : il plaque la porte contre le bâti grâce à l'aimant intégré, et il ferme hermétiquement le passage d'air entre l'intérieur froid et l'extérieur. Sa forme en soufflet, avec des plis internes, sert à absorber les petits défauts d'alignement de la porte. Ces mêmes plis sont aussi les zones où l'eau de condensation stagne le plus facilement, surtout si le joint a pris un pli permanent avec le temps.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand le joint perd sa souplesse ou son aimant faiblit, la fermeture n'est plus parfaitement hermétique sur toute la longueur. De l'air chaud entre par intermittence, se refroidit au contact du joint, et laisse de la condensation dans les plis. Cette eau ne s'évacue pas naturellement. Un nettoyage de surface enlève la moisissure visible mais ne sèche pas l'intérieur des plis ni la mousse sous-jacente, qui reste humide et redonne un terrain favorable en quelques jours.
A noter qu'un appareil produisant du froid de manière excessive peut aussi générer une condensation importante sur le pourtour du joint,
Causes probables hiérarchisées
Joint affaissé ou déformé par l'usage
C'est la cause la plus fréquente sur ce type d'appareil après plusieurs années. Le joint perd sa capacité à revenir en forme après chaque ouverture de porte, un pli se creuse toujours au même endroit et retient l'humidité en continu. Un contrôle visuel suffit souvent : un joint qui garde la marque du bâti même porte ouverte est déjà affaissé.
Aimant intégré affaibli
L'aimant peut perdre en puissance avec le temps sans que le joint paraisse abîmé. La porte ferme visuellement, mais le plaquage n'est plus uniforme sur toute la longueur, ce qui crée des micro-entrées d'air localisées. Le test du papier, glissé entre le joint et le bâti porte fermée, permet de repérer ces zones de faiblesse.
Nettoyage insuffisamment désinfectant
Un nettoyage à l'eau savonneuse enlève la moisissure en surface mais ne détruit pas les spores logées dans les micro-fissures du caoutchouc. Sans passage régulier d'un produit désinfectant adapté au contact alimentaire, la moisissure a toutes les chances de repartir, même sur un joint encore en bon état mécanique.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôler l'état mécanique du joint
Ouvrir la porte et examiner le joint sur toute sa longueur, à la recherche de plis figés, de fissures ou de zones où le caoutchouc a durci. Faire le test du papier porte fermée sur plusieurs points du pourtour pour vérifier l'uniformité du plaquage magnétique.
Étape 2 : traiter en profondeur avant de conclure
Si le joint est encore souple et sans déformation visible, démonter le rebord si l'accès le permet et nettoyer avec un produit désinfectant alimentaire, en insistant sur les plis internes. Laisser sécher complètement porte ouverte avant de refermer, l'humidité résiduelle étant souvent la cause de la récidive.
Étape 3 : remplacer si le problème persiste
Si la moisissure revient malgré un nettoyage en profondeur et un séchage complet, ou si le test du papier révèle un défaut d'étanchéité, le joint est à remplacer. Sur cette gamme Forcar (PZ 2100 BT), le joint de référence FRE084613D (RC0162), aux dimensions 610 x 480 mm, correspond au modèle. Avant de commander quoi que ce soit, vérifier tout de même la référence sur la plaque signalétique de l'appareil, certaines déclinaisons de gamme pouvant partager une désignation proche avec des cotes différentes.
