Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Joint moisi et givre armoire réfrigérée Iarp EKO42
créé le 16/09/2026 à 08:04
Marque : Iarp
Appareil : Refrigerateur armoire
Modèle : EKO42
Armoire réfrigérée Iarp EKO42 : joint moisi et givre, quel est le lien entre les deux ?
Ce que révèle la description
Ces deux symptômes, joint moisi et givre excessif, ne sont pas deux pannes distinctes la plupart du temps, ils partagent souvent la même origine. Un joint de porte qui ne ferme plus hermétiquement laisse entrer en continu de l'air chaud et humide de la pièce. Cette humidité se condense sur les parties froides, favorise le développement de moisissures dans les plis du joint, et alimente en parallèle la formation de givre sur l'évaporateur ou les parois internes. Avant de commander quoi que ce soit, il faut établir lequel des deux symptômes est la cause et lequel est la conséquence.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du joint et du cycle de dégivrage
Le joint de porte assure l'étanchéité de l'enceinte réfrigérée, il empêche l'air ambiant chargé d'humidité d'entrer dans l'armoire. L'évaporateur (zone qui produit le froid), lui, se couvre naturellement d'un peu de givre en fonctionnement normal, un cycle de dégivrage automatique se charge de le faire fondre périodiquement grâce à une résistance pilotée par une minuterie ou une sonde.
Ce qui se passe en cas de panne
Un joint fissuré, écrasé ou simplement encrassé laisse passer un filet d'air chaud et humide en permanence. Cette humidité stagnante dans les plis du joint, mal ventilée, crée un terrain propice au développement de moisissures. Ce même apport d'humidité alimente aussi le givre à l'intérieur de l'enceinte, l'air chaud qui entre se charge d'humidité qui se condense et gèle au contact des surfaces froides. Si en plus le cycle de dégivrage ne fonctionne plus correctement, résistance en panne, minuterie déréglée, évacuation d'eau bouchée, la glace s'accumule sans jamais être évacuée.
Causes probables hiérarchisées
Joint de porte dégradé ou mal positionné
C'est la cause la plus probable ici, compte tenu des deux symptômes réunis. Un joint fissuré, tassé ou décollé sur une portion laisse l'air ambiant entrer en continu, ce qui explique à la fois la moisissure sur le joint lui-même et le givre en excès à l'intérieur.
Cycle de dégivrage défaillant
Si le joint est en bon état mais que le givre persiste ou revient rapidement après nettoyage, la résistance de dégivrage, la minuterie ou l'évacuation d'eau du bac de récupération peuvent être en cause. Ça ne veut pas forcément dire que le compresseur est en cause, un dégivrage qui ne se déclenche plus suffit à expliquer l'accumulation.
Évacuation d'eau ou goulotte de dégivrage bouchée
L'eau produite lors du dégivrage doit s'écouler vers un bac de récupération. Une goulotte bouchée par des dépôts fait remonter cette eau qui regèle sur place au lieu de s'évacuer, ce qui aggrave à la fois le givre et l'humidité ambiante propice aux moisissures.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôler l'état et l'étanchéité du joint
Inspecter le joint sur tout son pourtour, à la recherche de fissures, d'écrasement ou de décollement. Un test simple à la feuille de papier, coincée entre le joint et le bâti, doit offrir une légère résistance au retrait sur toute la longueur.
Étape 2 : vérifier le cycle de dégivrage
Déclencher manuellement le dégivrage si l'armoire le permet, et contrôler que la résistance chauffe bien. Vérifier ensuite que l'eau produite s'évacue correctement jusqu'au bac de récupération, sans stagner ni regeler en cours de route.
Étape 3 : nettoyer et traiter le joint avant remplacement éventuel
Nettoyer le joint et les zones concernées pour évaluer si la moisissure est superficielle ou si le joint est structurellement dégradé. Un joint simplement encrassé peut être nettoyé, un joint fissuré ou tassé doit être remplacé pour retrouver une étanchéité correcte.
Sur cette armoire Iarp EKO42, le contrôle du joint reste le point de départ le plus rapide, la présence conjointe des deux symptômes pointe en priorité vers un défaut d'étanchéité plutôt que vers une panne du circuit frigorifique lui-même.
