créé le 15/09/2026 à 09:49
Marque : Ipso
Appareil : Lave-line pro
Modèle : HF132
Lave-linge Ipso HF132 : pas de remplissage, quel élément contrôler en premier ?
Ce que révèle la description
Une absence totale de remplissage sur une machine professionnelle comme la HF132 se réduit à un nombre limité de causes possibles. Avant de commander quoi que ce soit, il faut isoler trois zones du circuit : l'arrivée d'eau en amont, l'électrovanne de remplissage, et le circuit pressostatique qui autorise ou bloque cet ordre. Sur ce type d'appareil à usage intensif, le filtre d'entrée encrassé et la chambre de compression bouchée reviennent très souvent dans ce genre de panne.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit de remplissage
Le programmateur commande l'électrovanne de remplissage, mais cet ordre reste subordonné au pressostat qui mesure le niveau d'eau dans la cuve via une chambre de compression. Tant que le pressostat indique "cuve vide", le remplissage est autorisé. Si le pressostat indique à tort "cuve pleine", ou si le verrouillage de porte n'est pas confirmé, l'électrovanne ne reçoit jamais l'ordre d'ouverture, même si l'eau arrive normalement en amont.
Ce qui se passe en cas de panne
Un filtre d'arrivée encrassé réduit ou coupe le débit avant même d'atteindre l'électrovanne. Une bobine d'électrovanne grillée ou un clapet bloqué empêche l'ouverture malgré une commande correcte. Une durite de pressostat pincée, débranchée ou une chambre de compression obstruée par des dépôts calcaires fait croire au système que la cuve est déjà pleine, ce qui bloque tout le cycle de remplissage en amont.
Causes probables hiérarchisées
Filtre d'arrivée d'eau ou robinet fermé
C'est la cause la plus simple et la plus fréquente à écarter en premier sur une machine à usage intensif. Un filtre encrassé suffit à couper totalement le débit.
Électrovanne de remplissage défectueuse
Bobine grillée ou clapet bloqué par un dépôt, cette pièce reste une cause fréquente, surtout après plusieurs années de fonctionnement continu.
Pressostat ou chambre de compression défaillant
Ça ne veut pas forcément dire que le pressostat lui-même est mort, une durite pincée ou une chambre encrassée suffit à donner un faux signal de cuve pleine et bloque tout le circuit en amont de l'électrovanne.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôler l'arrivée d'eau
Vérifier que le robinet est bien ouvert et nettoyer le filtre situé en amont de l'électrovanne.
Étape 2 : mesurer la tension sur l'électrovanne pendant le remplissage
Si la tension est présente mais que l'eau ne passe pas, remplacer l'électrovanne. Si aucune tension n'arrive, le défaut est en amont.
Étape 3 : contrôler le circuit pressostatique
Débrancher la durite du pressostat, vérifier son état, nettoyer la chambre de compression à l'eau chaude, puis tester le pressostat à l'ohmmètre, continuité au repos qui doit changer d'état en soufflant dedans.
Sur cette référence Ipso HF132, le pressostat porte la référence 260/00019/00, à confirmer sur la plaque signalétique de l'appareil avant commande.
