Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
ROLLER GRILL Rôtissoire électrique RBE 25 fait disjoncter
créé le 15/09/2026 à 07:26
Marque : Roller grill
Appareil : Rotissoire
Modèle : RBE25
Rôtissoire Roller Grill RBE 25 : le différentiel disjoncte, quelle résistance est en cause ?
Ce que révèle la description
Le disjoncteur différentiel qui saute, (ou disjoncteur général) et pas le disjoncteur thermique, ça change tout dans le diagnostic. Ce n'est pas une surcharge ni un court-circuit franc, c'est une fuite de courant vers la terre. Un des éléments chauffants ou une partie du circuit électrique de la rôtissoire touche la masse métallique de l'appareil, et cette fuite est détectée par le différentiel qui coupe pour protéger l'utilisateur.
Sur une RBE 25, trois éléments chauffants sont susceptibles d'être en cause : les tubes quartz infrarouges en partie haute, les résistances en partie basse, le moteur d'entrainement et le circuit d'éclairage halogène. Avant de commander quoi que ce soit, il faut identifier lequel des trois est responsable.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit chauffant en cause
Une résistance chauffante est isolée électriquement de son enveloppe métallique par une gaine ou un isolant céramique. Tant que cet isolement tient, le courant circule uniquement dans le circuit prévu. Sur une rôtissoire, la zone est exposée en continu aux projections de graisse et de jus de cuisson, ce qui en fait un terrain particulièrement propice à la dégradation de cet isolement dans le temps.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand l'isolant d'une résistance se dégrade, par vieillissement thermique, par infiltration de graisse ou d'humidité, un courant de fuite commence à passer entre le fil résistif et la carcasse métallique reliée à la terre. Le différentiel détecte cette fuite et coupe, souvent de façon intermittente au début, puis de plus en plus systématiquement à mesure que la dégradation avance.
Causes probables hiérarchisées
Résistance basse encrassée ou percée
C'est la zone la plus exposée aux jus de cuisson et à la graisse sur ce type d'appareil, elle constitue la cause la plus probable. Un contrôle à la masse au multimètre entre chaque borne de la résistance et la carcasse permet de confirmer rapidement une fuite ici.
Tubes quartz infrarouges en défaut d'isolement
Moins exposés directement aux projections que la partie basse, mais toujours candidats en cas de vieillissement ou de choc thermique répété. Même méthode de contrôle, à la masse au multimètre.
Bornier d'alimentation ou câblage interne humide ou mal serré
Un bornier mal serré ou une connexion qui a pris l'humidité peut créer un faux contact et une fuite, sans que ce soit une résistance qui soit directement en cause. Ce qu'on voit souvent dans ce cas : le déclenchement est plus irrégulier qu'avec une résistance franchement percée, il dépend de l'humidité ambiante ou de la chauffe.
Moteur d'entrainement, bobinage à la masse
Un moteur d'entrainement usé peut se mettre en défaut d'isolement, le débrancher pour vérifier si le défaut de disjonction perdure ou cesse permet un diagnostic fiable.
Marche à suivre
Étape 1 : couper l'alimentation et isoler chaque circuit
Débrancher la rôtissoire, ouvrir l'accès aux éléments chauffants et déconnecter électriquement chaque résistance et le circuit halogène les uns des autres, pour pouvoir les tester indépendamment.
Étape 2 : contrôler l'isolement à la masse au multimètre
Sur chaque résistance débranchée, mesurer la résistance entre une borne et la carcasse métallique de l'appareil. Une valeur infinie confirme un isolement correct, une valeur basse ou nulle confirme une fuite sur cet élément.
Étape 3 : réenclencher progressivement pour localiser la fuite restante
Si aucune résistance ne montre de défaut à froid, réalimenter la rôtissoire un circuit à la fois en surveillant si le différentiel tient. Ça ne veut pas forcément dire que le défaut n'existe qu'à chaud, une fuite intermittente liée à la dilatation thermique d'une résistance peut n'apparaître qu'une fois l'appareil monté en température. Opérer de la même manière pour le moteur d'entrainement.
