Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Machine à glacons ITV quasar Q130C glacons restent bloqués
créé le 04/09/2026 à 06:52
Marque : ITV
Appareil : Machine à glaçons
Modèle : Quasar Q130C
Machine à glaçons ITV Quasar Q130C, les glaçons restent bloqués et ne tombent pas
Ce que révèle la description
Des glaçons qui restent bloqués sans tomber dans le bac de stockage, sur ce type de machine, ne traduisent pas un problème de fabrication de glace, l'évaporateur peut très bien continuer à congeler l'eau normalement. Le symptôme pointe vers l'étape de décollage et de basculement, la phase où le bac de fabrication doit s'incliner pour libérer les glaçons formés vers le bac de stockage.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur ce modèle, une fois le glaçon formé, les pales de l'agitateur viennent buter contre lui, ce qui provoque le basculement du moteur agitateur et actionne un micro-interrupteur. Ce micro interrupteur déclenche à son tour le relais de changement de cycle, qui met en route le moteur renverseur (le moteur de basculement 105200 sur les Quasar). Ce moteur incline le bac de fabrication et, simultanément, une roue crantée liée à son mouvement commute un second micro qui ouvre l'électrovanne de gaz chaud, envoyant du fluide réfrigérant chaud dans l'évaporateur pour décoller les glaçons de leurs moules.
Ce qui se passe en cas de panne
Si le moteur renverseur ne fonctionne plus ou reste bloqué mécaniquement, le bac ne s'incline pas et l'électrovanne de gaz chaud ne reçoit jamais l'ordre de s'ouvrir. Toute l'eau retenue dans le bac de fabrication continue alors de geler sans jamais se détacher, formant progressivement une plaque de glace compacte à la place de glaçons individuels. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, l'utilisateur pense d'abord à une panne de production alors que le système frigorifique fonctionne parfaitement normalement en amont.
Causes probables hiérarchisées
Moteur renverseur bloqué ou hors service
C'est la cause la plus directe et la plus fréquente. Un moteur qui ne tourne plus, ou dont l'axe de basculement est mécaniquement grippé par un dépôt calcaire ou un objet coincé, empêche tout le cycle de décollage de s'enclencher.
Électrovanne de gaz chaud bloquée fermée
Même avec un moteur renverseur fonctionnel, si la vanne elle-même reste fermée, ou si sa bobine de commande est mal connectée, le gaz chaud n'atteint jamais l'évaporateur et le résultat visible est identique, une plaque de glace qui ne se détache pas.
Micro de commande du changement de cycle endommagé
Situé sur la roue crantée liée au moteur renverseur, ce micro peut se dérégler ou se casser, empêchant l'enclenchement du cycle de décollage même si le moteur et la vanne sont sains par ailleurs.
Marche à suivre
Étape 1, observer un cycle complet à découvert
Après avoir retiré le panneau arrière selon la procédure du fabricant, observer un cycle complet pour voir si le bac de fabrication s'incline en fin de congélation. S'il ne bouge pas du tout, le moteur renverseur ou son alimentation électrique est en cause.
Étape 2, contrôler la vanne de gaz chaud au toucher
Pendant la phase de décollage, toucher prudemment le tuyau qui relie l'électrovanne de gaz chaud à l'évaporateur. S'il reste froid alors que le moteur renverseur a bien basculé, la vanne ou sa bobine de commande est en cause plutôt que le moteur lui-même.
Étape 3, vérifier le micro de changement de cycle
Avant de commander quoi que ce soit, contrôler visuellement l'état du micro-interrupteur situé sur la roue crantée du moteur renverseur, un contact oxydé ou un levier cassé peut expliquer l'absence de déclenchement du cycle.
Étape 4, remplacer le composant identifié
Si le moteur renverseur ne tourne pas du tout ou tourne sans forcer sur le bac, son remplacement (référence 105200 pour cette gamme Quasar) reste la solution la plus fréquente. Si le moteur fonctionne mais que le tuyau de gaz chaud reste froid en phase de décollage, la vanne de gaz chaud devient la pièce à remplacer en priorité.
