créé le 27/08/2026 à 09:05
Marque : Roller Grill
Appareil : Broche à kébab
Modèle : GR60E
Grill à kebab Roller Grill GR 60E, la broche ne tourne plus
Ce que révèle la description
Une broche de grill à kebab GR 60E qui ne tourne plus signale un défaut au niveau de l'entraînement mécanique de la broche, en amont de la cuisson elle-même. Le symptôme touche uniquement la rotation, la résistance chauffe normalement dans la plupart des cas, ce qui oriente d'emblée vers le bloc moteur plutôt que vers la partie chauffe de l'appareil.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La rotation de la broche est assurée par un motoréducteur, un bloc compact associant un moteur asynchrone et un réducteur à engrenages, monté généralement à la base de l'appareil. Ce motoréducteur tourne en continu à très faible vitesse, autour de 1 tour par minute, pour garantir une cuisson homogène de la viande montée sur la broche. Sur le GR 60E, la référence d'origine correspond au motoréducteur Kenta K9175001.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand le motoréducteur ou son réducteur interne s'use, la broche peut caler complètement, tourner par à-coups, ou ralentir sous le poids de la viande sans jamais retrouver sa vitesse nominale. Le moteur peut continuer à bourdonner sans qu'aucun mouvement ne soit visible en bout de broche, signe que le réducteur a perdu sa capacité à transmettre le couple, ça ne veut pas forcément dire que le moteur électrique lui-même est grillé.
Causes probables hiérarchisées
Broche mal engagée ou surchargée
Avant de suspecter la pièce, vérifier que la broche est correctement positionnée dans son logement d'entraînement et que la quantité de viande montée ne dépasse pas la capacité prévue pour l'appareil. Un excès de charge ou un mauvais centrage peut suffire à bloquer un motoréducteur par ailleurs sain.
Motoréducteur Kenta K9175001 en fin de vie
C'est la cause la plus fréquente sur ce modèle après plusieurs années de service continu. Les engrenages internes du réducteur s'usent progressivement avec la chaleur ambiante du poste de cuisson, jusqu'à ne plus transmettre le mouvement même si le moteur reste alimenté.
Alimentation électrique ou connectique du moteur
Moins courant, mais à vérifier si le motoréducteur ne montre aucun signe d'activité, ni bruit ni vibration. Un fil débranché, une cosse desserrée ou un fusible interne grillé peuvent couper l'alimentation du moteur sans affecter le reste de l'appareil.
Marche à suivre
Étape 1, contrôler la charge et le positionnement de la broche
Retirer la viande, vérifier que la broche s'enclenche et tourne librement à la main une fois désengagée du moteur. Un point dur à ce stade oriente vers un problème mécanique de support plutôt que vers le motoréducteur.
Étape 2, écouter et observer le comportement du moteur sous tension
Allumer l'appareil sans charge sur la broche et observer si le motoréducteur tourne normalement, cale par à-coups, ou bourdonne sans mouvement. Un bourdonnement sans rotation confirme un problème de réducteur interne plutôt qu'un défaut d'alimentation.
Étape 3, contrôler l'alimentation avant remplacement
Après avoir coupé le courant, inspecter la connectique du motoréducteur à la recherche d'un fil dénudé ou d'une cosse oxydée. Si l'alimentation est confirmée correcte et que le moteur ne transmet plus de couple, le remplacement du motoréducteur Kenta K9175001 reste la solution la plus fiable pour retrouver une rotation normale de la broche.
