créé le 24/08/2026 à 10:09
Marque : Winterhalter
Appareil : Lave-vaisselle à capot
Modèle : GS42
Absence de lavage sur lave-vaisselle à capot Winterhalter GS42
Ce que révèle la description
L'absence totale de lavage sur un GS42, alors que le cycle se déroule normalement en apparence, signale une rupture dans la chaîne mécanique de cyclage plutôt qu'une simple perte de pression. Avant toute hypothèse, distinguer si la machine tourne réellement à vide sans aucune projection d'eau sur la vaisselle, ou si un bruit de pompe accompagne malgré tout l'absence de lavage. Cette distinction oriente immédiatement vers deux familles de causes différentes.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Le cyclage intervient juste après le remplissage de cuve et la mise en chauffe. La pompe de cyclage aspire l'eau de cuve a travers les filtres de lavage et la refoule vers les bras de lavage supérieur et inférieur sous pression, via un accouplement direct entre le moteur et la turbine. Sur le GS42, cette pompe équivaut à la référence 1241DX vue, compatible avec cette gamme de lave-vaisselle à capot.
Ce qui se passe en cas de panne
Une rupture n'importe où sur cette chaîne, moteur, accouplement, turbine, ou alimentation en eau, produit le même symptôme final : aucune projection d'eau sur la vaisselle. La carte électronique ne détecte généralement pas ce défaut mécanique, le cycle se déroule donc normalement en durée sans qu'aucune action de lavage n'ait lieu. Une fuite d'eau sur l'axe de la turbine moteur peut aussi ête vue sur ce type de pompe de cyclage.
Causes probables hiérarchisées
Pompe de cyclage bloquée ou moteur grillé
Cause la plus courante sur cette gamme. La sécurité thermique du moteur se déclenche ou le bobinage grille, la pompe reste totalement silencieuse au lancement du cyclage.
Accouplement moteur/turbine désolidarisé
Clavette ou ergot d'entraînement cassé sur la turbine. Le moteur tourne et se fait entendre normalement, mais la turbine reste immobile, aucune pression n'est générée malgré un bruit de fonctionnement présent.
Filtre de cuve colmaté
Un colmatage sévère du filtre empêche toute aspiration d'eau vers la pompe, même avec un moteur et une turbine parfaitement fonctionnels.
Absence ou insuffisance d'eau en cuve
Électrovanne de remplissage défaillante ou niveau d'eau insuffisant détecté. La pompe tourne alors presque à sec sans générer de pression utile.
Défaut électrique en amont
Relais ou carte de commande ne pilotant plus le moteur de pompe. Cause moins fréquente, à ne pas exclure si la pompe reste totalement silencieuse malgré une alimentation générale correcte.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôler le niveau d'eau en cuve
Couper l'alimentation avant toute intervention. Ouvrir la porte capot et observer le niveau d'eau pendant le lancement d'un cycle. Une cuve vide ou un niveau bas oriente d'emblée vers un problème de remplissage, pas vers la pompe elle-même.
Étape 2 : écouter le comportement de la pompe
Avec un niveau d'eau correct, écouter le bruit de la pompe au lancement du cyclage. Un silence total impose de contrôler la continuité du moteur à l'ohmmètre et de vérifier que la protection thermique n'est pas déclenchée. Un bruit de moteur présent sans aucune projection d'eau oriente vers un accouplement cassé entre le moteur et la turbine.
Étape 3 : vérifier filtre et bras de lavage
Contrôler l'état du filtre de cuve et des bras de lavage. Un colmatage sévère peut suffire à annuler toute pression malgré une pompe parfaitement fonctionnelle, avant de commander quoi que ce soit ce point mérite d'être écarté en premier tant il est simple à vérifier.
