créé le 18/08/2026 à 13:03
Marque : Foinox
Appareil : Four à étage professionnel
Modèle : FC06G
Ventilation en panne sur four Foinox FC06G en mode chaleur tournante
Ce que révèle la description
La perte de ventilation en chaleur tournante sur un four professionnel oriente d'entrée vers le moto-ventilateur situé au fond de l'enceinte de cuisson, ou vers son alimentation électrique. Sur ce type d'appareil CHR, la ventilation n'est pas un confort, elle conditionne l'homogénéité de cuisson sur plusieurs étages. Avant de démonter quoi que ce soit, vérifier que le mode chaleur tournante est effectivement sélectionné et pas un mode statique voûte-sole qui ne sollicite jamais le ventilateur sur certains fours d'entrée de gamme.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Le moto-ventilateur entraîne une hélice placée à l'arrière de l'enceinte de cuisson, qui brasse l'air chaud produit par la résistance circulaire pour l'homogénéiser sur toute la hauteur du four. Sur les fours professionnels type Foinox, le moteur tourne en continu pendant tout le cycle de cuisson en mode ventilé. Il est alimenté en 230V monophasé, souvent avec un condensateur de démarrage de 12.5µF qui donne l'impulsion initiale à la rotation.
Ce qui se passe en cas de panne
Un moteur en fin de vie ne démarre plus, mais peut encore émettre un ronronnement sans rotation, signe caractéristique d'un condensateur mort ou d'un grippage de l'axe. Un moteur totalement silencieux, sans aucun bruit à la mise en route, pointe plutôt vers une coupure d'alimentation en amont, protecteur thermique interne ouvert ou fusible grillé sur le circuit dédié.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : hélice ou axe moteur grippé par encrassement
Les fours professionnels accumulent graisses et résidus de cuisson au fond de la cuve, en particulier autour de l'axe du ventilateur. Un dépôt figé bloque mécaniquement la rotation sans que le moteur soit électriquement en cause. C'est la cause la plus fréquente sur un appareil utilisé intensivement, et la moins coûteuse à corriger.
Cause 2 : moteur ventilateur hors service (bobinage ou protecteur thermique)
Un bobinage grillé ou un protecteur thermique intégré qui a coupé suite à une surchauffe (souvent consécutive au point 1, le moteur forçant contre une hélice bloquée) rend le moteur définitivement inopérant. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est un moteur qui a d'abord peiné à démarrer avant de lâcher complètement.
Cause 3 : condensateur de démarrage défectueux
Le moteur ronronne sans amorcer sa rotation, ou démarre seulement si on donne une impulsion manuelle à l'hélice à l'arrêt. Le condensateur perd sa capacité avec le temps et la chaleur, particulièrement exposé sur un appareil qui chauffe plusieurs heures par jour.
Cause 4 : coupure d'alimentation en amont du moteur
Câblage endommagé par la chaleur répétée, connecteur oxydé ou desserré, relais de commande du moteur défaillant sur la carte ou le programmateur. Cause moins probable mais à ne pas écarter avant de commander une pièce.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle mécanique à froid
Four hors tension et refroidi, démonter la plaque de fond de l'enceinte de cuisson pour accéder à l'hélice. Tenter de la faire tourner à la main. Une résistance anormale ou un blocage complet confirme un grippage par encrassement, à traiter par nettoyage et dégrippage avant tout remplacement de pièce.
Étape 2 : test électrique du moteur
Hélice libérée et tournant normalement à la main, débrancher le moteur et mesurer sa résistance à l'ohmmètre sur ses bornes d'alimentation. L'absence de continuité confirme un bobinage coupé ou un protecteur thermique resté ouvert, ça ne veut pas forcément dire que le moteur entier est mort, mais dans la pratique le remplacement complet reste la solution la plus fiable sur ce type de composant.
Étape 3 : contrôle du condensateur
Si le moteur présente une continuité correcte mais refuse de démarrer seul, tester le condensateur associé à l'ohmmètre ou au capacimètre selon l'outillage disponible. Une valeur nulle ou très éloignée de celle indiquée sur le boîtier confirme le remplacement.
Étape 4 : vérification de l'alimentation en amont
Moteur et condensateur validés bons, remonter jusqu'au tableau de commande pour contrôler la présence de tension au connecteur du moteur en mode chaleur tournante activé. L'absence de tension oriente vers le câblage, le relais de commande ou la carte électronique, hors périmètre d'un simple remplacement de pièce mécanique.
