Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Machine à glaçons Bréma CB249 plus de glacons
créé le 14/08/2026 à 10:16 [édité le 14/08/2026 à 14:52]
Marque : Brema
Appareil : Machine à glaçons
Modèle : CB249
Machine à glaçons Brema CB249 : compresseur qui tourne, froid présent, mais aucune production de glaçons
Ce que révèle la description de l'utilisateur
Le compresseur fonctionne et le froid semble présent, ce qui oriente d'emblée le diagnostic. Circuit frigorifique a priori sain : compression, condensation et évaporation se produisent normalement puisque le froid est ressenti. Le problème se situe donc en amont ou en aval du circuit frigorifique, sur la partie alimentation et distribution d'eau. Une machine à glaçons qui refroidit sans produire de glace pointe presque toujours vers un défaut de circulation d'eau sur l'évaporateur, et non vers une panne frigorifique.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit d'eau sur une CB249
Sur ce modèle, l'eau est projetée en continu sur l'évaporateur par la pompe de recyclage (type FIR 4240.2300 sur cette gamme Brema). L'eau non transformée en glace retombe dans le bac et repart en circulation. Un flotteur ou une électrovanne gère l'appoint d'eau depuis le réseau. Sans projection d'eau sur l'évaporateur, le froid produit par le circuit frigorifique n'a rien à congeler, la plaque reste froide mais aucune glace ne se forme.
Ce qui se passe en cas de panne du circuit d'eau
Si la pompe ne tourne plus, tourne faiblement, ou si l'eau n'atteint pas l'évaporateur, le compresseur continue de fonctionner normalement puisqu'il n'est pas concerné par le défaut. C'est exactement le tableau décrit : froid présent, glace absente. Un manque d'eau dans le bac, une électrovanne bloquée fermée, ou un filtre entièrement colmaté produisent le même symptôme.
Causes probables hiérarchisées
Pompe de recyclage défaillante ou obstruée
Cause la plus fréquente sur ce type de panne. La turbine peut être entartrée, bloquée par un dépôt calcaire, ou le moteur de pompe peut être en fin de vie. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, la pompe tourne encore mais ne pousse plus assez d'eau pour arroser correctement l'évaporateur.
Absence ou insuffisance d'arrivée d'eau
Vanne d'arrivée d'eau fermée, filtre à eau colmaté, électrovanne d'admission bloquée ou flotteur de niveau bloqué en position basse. Le bac reste vide ou sous-alimenté, la pompe tourne à vide.
Circuit d'eau obstrué ou gicleurs bouchés
Entartrage des buses de projection sur l'évaporateur, tuyauterie partiellement bouchée par du calcaire ou des impuretés. L'eau circule mal même si la pompe fonctionne correctement.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôler le niveau et l'arrivée d'eau
Vérifier que le bac est bien alimenté en eau et que la vanne d'arrivée générale est ouverte. Contrôler l'état du filtre à eau et le nettoyer ou remplacer si nécessaire.
Étape 2 : vérifier le fonctionnement de la pompe
Machine sous tension, ouvrir le capot et observer si la pompe tourne pendant le cycle de production. Écouter le bruit du moteur, un ronronnement faible ou un sifflement anormal indique une usure. Contrôler visuellement le débit d'eau projeté sur l'évaporateur.
Étape 3 : inspecter et détartrer le circuit d'eau
Démonter et nettoyer les gicleurs de projection, détartrer le bac et les conduits si un dépôt calcaire est visible. Avant de commander quoi que ce soit, s'assurer que la pompe ne se contente pas d'être encrassée, un simple détartrage suffit parfois à relancer une production normale.
