Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Sèche-linge Primus T16 qui ne chauffe plus
créé le 10/08/2026 à 13:12 [édité le 11/08/2026 à 10:26]
Marque : Primus
Appareil : Sèche-linge professionnel
Modèle : T16
Ce que révèle la description
Un T16 qui tourne mais qui ne chauffe plus, tambour qui entraîne le linge normalement, air qui sort mais reste froid ou tiède, oriente vers le circuit de chauffe plutôt que vers le moteur d'entraînement ou la soufflerie. Le Primus T16 existe en deux versions de chauffage, gaz (25 kW) et électrique (24 kW, 400V tri + N). Avant d'aller plus loin, il faut savoir laquelle équipe la machine concernée, les causes possibles ne sont pas les mêmes. Ici nous sommes sur une version électrique pure.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit de chauffe sur le T16
La chauffe est assurée par des résistances alimentées en 230 V (Issu d'une alimentation 400V triphasé), pilotées par le programmateur et sécurisées par un ou plusieurs thermostats de sécurité montés en série sur le circuit.  Dans les deux cas, la chauffe ne se déclenche que si le flux d'air est assuré. En absence de ce flux, une sécurité thermique sera actionnée.
Ce qui se passe en cas de panne du circuit de chauffe
Quand une résistance est coupée, le tambour continue de tourner normalement puisque la chauffe et l'entraînement sont deux circuits indépendants. C'est ce qui explique qu'un T16 puisse tourner sans produire la moindre chaleur. Un thermostat de sécurité qui s'est déclenché coupe la chauffe de la même façon, sans arrêter le tambour, ce qui peut faire croire à tort à une résistance grillée alors que la sécurité s'est simplement enclenchée suite à un défaut ailleurs, flux d'air insuffisant, filtre colmaté, gaine d'évacuation bouchée.
Causes probables hiérarchisées
Thermostat de sécurité déclenché
C'est le point à vérifier en premier. Un filtre à peluches colmaté ou une gaine d'évacuation partiellement bouchée réduit le flux d'air, la température monte anormalement dans le circuit de chauffe, et le thermostat de sécurité coupe l'alimentation de la résistance ou du brûleur avant tout autre défaut. Le thermostat de sécurité pour sèche-linge Ipso-Primus se déclanche à une température de 230°c. Il est situé sur la batterie de chauffe.
Résistance de chauffe coupée (version électrique)
Une résistance grillée ou un faisceau de résistances partiellement coupé empêche la montée en température malgré un tambour qui tourne normalement. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est une résistance qui a cédé sur un point de soudure interne plutôt que sur toute sa longueur, ce qui la rend difficile à repérer sans contrôle à l'ohmmètre.
Les sèche-linge Primus embarque deux type de résistances selon leur puissance finale: Une résistance Ipso-Primus d'une puissance de 6000W, ou une résistance Primus-Ipso d'une puissance de 4500 W. Il y en a plusieurs montée sur le support de chauffe, 2 à 4 élements peuvent être présents.
Défaut de régulation, sonde de température
Dernier point entrant dans la variation de chaleur par l'électronique qui attend une information précise de la température de l'air chaud dans le circuit de ventilation. D'une valeur de 1000 ohms à 20°c la sonde de température pour sèche-linge Ipso-Primus peut être simplement coupée. Une mesure à l'ohmètre diagnostiquera rapidement ce point.
Anomalie avec le contacteur, relais de chauffe
Le module électronique ne commande pas directement les résistances pour permettre la chauffe. Sur un sèche-linge Primus, les relais de chauffage sont en charge de fournir la puissance aux résistances. Cela permet d'isoler le module électronique de la partie chauffage qui est puissante sur cet appareil, le module isolé est sécurisé électriquement
Marche à suivre
Étape 1 : contrôler le flux d'air et l'évacuation
Nettoyer le filtre à peluches et contrôler que la gaine d'évacuation n'est pas partiellement bouchée ou écrasée. Un flux d'air insuffisant reste la cause la plus fréquente de déclenchement du thermostat de sécurité, avant même de suspecter la résistance ou le brûleur.
Étape 2 : vérifier le thermostat de sécurité si accessible
Selon le modèle, un thermostat de sécurité réarmable automatiquement se trouve à proximité du circuit de chauffe, coupe de l'alimentation des résistance. Un réarmement qui tient dans la durée confirme que le point d'origine était bien un défaut de flux d'air, un réarmement qui saute à nouveau rapidement oriente vers un défaut plus en amont.
Étape 3 : contrôler le circuit de chauffe par les résistances
Machine hors tension, mesurer la continuité et l'isolement de chaque résistance à l'ohmmètre.  Une seule résistance peut avoir grillé ou plusieurs selon l'origine de la panne.
Etape 4 : Controler les contacteurs de puissance
Vérifier la commutation des relais de chauffage pendant le cycle. Un clac très caractéristique s'entend lorsque la carte électronique ordonne la chauffe. Les contacts peuvent être contrôlés à l'ohmètre, appareil hors tension, par simple appui sur la partie centrale de chaque relais. Les contacts doivent être passant (0 ohm)
Etape 5 : Vérifier la sonde de température
Prendre mesure à l'ohmètre, la valeur doit se situer dans le 1000 Ohms à température ambiante
Etape 6 : la carte électronique
C'est le dernier point à vérifier, voir l'état des composants, des connectiques et si un point de chauffe n'y serait présent. L'échange du module électronique sèche-linge Primus-Ipso peut alors être nécessaire.
