Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Master50 lave-vaisslle IME Omniwash fait disjonter
créé le 10/08/2026 à 10:41
Marque : Ime Omniwash
Appareil : Lave-vaisselle professionnel
Modèle : Master50
Lave-vaisselle IME Omniwash Master 50 qui fait disjoncter le différentiel au démarrage
Ce que révèle la description
Un différentiel qui saute au démarrage, sans que le disjoncteur thermique ne réagisse, oriente vers un courant de fuite à la terre plutôt que vers un court-circuit franc. La distinction entre les deux est déterminante pour le diagnostic. Le moment exact du déclenchement change tout : dès la mise sous tension générale de la machine, avant toute action sur le bandeau, ou seulement au lancement d'un cycle quand la chauffe démarre. Ces deux scénarios n'orientent pas vers les mêmes pièces.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du différentiel et notion de courant de fuite
Le différentiel compare en permanence le courant qui entre et le courant qui ressort de l'installation. Dès qu'une partie du courant s'échappe vers la terre au lieu de repasser par le neutre, comme c'est le cas quand un composant a un défaut d'isolement, le différentiel détecte le déséquilibre et coupe. Sur une machine de plonge, l'humidité ambiante et les projections d'eau favorisent ce type de défaut sur les composants qui chauffent ou qui tournent.
Ce qui se passe en cas de défaut d'isolement
Un composant électrique dont l'isolant a pris l'humidité ou vieilli laisse passer une fraction du courant vers la carcasse métallique de la machine, elle-même reliée à la terre. Ce courant de fuite peut être permanent, présent même hors cycle, ou n'apparaître qu'au moment où le composant est sollicité, comme l'appel de courant au démarrage d'un moteur ou la montée en puissance d'une résistance.
Causes probables hiérarchisées
Filtre antiparasite en défaut
Si le déclenchement a lieu dès la mise sous tension générale, avant tout lancement de cycle, le condensateur du filtre antiparasite, monté en amont de l'alimentation, est le suspect numéro un. Il vieillit avec l'humidité de l'environnement de plonge et développe un courant de fuite permanent vers la terre, suffisant à lui seul pour faire basculer un différentiel 30 mA.
Résistance de cuve ou résistance du boiler en défaut d'isolement
Si le déclenchement intervient au lancement du cycle ou pendant la phase de chauffe, une résistance immergée qui a pris l'humidité au niveau de son isolant prend le pas dans la hiérarchie des pannes. Le défaut d'isolement est souvent progressif au début, puis devient franc.
Pompe de lavage ou pompe de vidange avec enroulement moteur humide
Un moteur dont l'enroulement a pris l'eau par le presse-étoupe ou le joint d'arbre développe un défaut d'isolement qui se manifeste typiquement au démarrage du moteur, au moment où l'appel de courant est le plus fort. Et donc après remplissage et au moment où l'on actionne le cycle.
Câblage endommagé ou électrovanne en défaut
Un fil dénudé qui touche la carcasse métallique, souvent au niveau d'un point de frottement ou près d'une source de chaleur, reste à vérifier si les composants précédents sont propres. Une bobine d'électrovanne d'alimentation avec un défaut d'isolement est moins fréquente, mais ne s'exclut pas d'office.
Marche à suivre
Étape 1 : identifier le moment exact du déclenchement
Remettre le différentiel, puis mettre la machine sous tension générale sans lancer de cycle. Si ça saute immédiatement, orienter vers le filtre antiparasite. Si la mise sous tension passe sans souci, lancer un cycle et observer à quel moment précis le différentiel coupe, avant d'aller plus loin dans les contrôles.
Étape 2 : contrôler l'isolement des résistances
Hors tension, mesurer à l'ohmmètre l'isolement de chaque résistance, cuve et boiler, entre une borne et la masse métallique de l'appareil. Une valeur basse ou instable confirme un défaut d'isolement sur cette résistance. Il est possible de débrancher chaque résistance et voir si le défaut disparaît, cela incrimine la résistance débranchée sans faute.
Étape 3 : contrôler l'isolement des moteurs de pompe
Si les résistances sont propres, appliquer le même contrôle d'isolement sur les moteurs de pompe de lavage et de vidange, toujours hors tension et entre une borne du bobinage et la masse.
Étape 4 : inspecter visuellement le condensateur antiparasite
Vérifier l'état du du filtre antiparasite. Un boîtier gonflé, fissuré ou qui a coulé se remplace sans hésiter, ça ne se répare pas.
