Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Lave-vaisselle Lamber 045F bloqué en cycle bruit de minuterie
créé le 06/08/2026 à 12:51
Marque : Lamber
Appareil : Lave-vaisselle professionnel
Modèle : 045F
Lave-vaisselle Lamber 045F bloqué en cycle avec bruit de minuterie : diagnostic et causes probables
Ce que révèle la description
Un lave-vaisselle Lamber 045F qui reste bloqué en cycle, avec un bruit qui fait penser à une minuterie, oriente directement vers le programmateur électromécanique à cames qui pilote le déroulement du lavage. Le bruit entendu correspond très probablement au moteur de la minuterie qui continue de tourner et de faire avancer les cames, sans que le cycle progresse réellement d'une phase à l'autre.
C'est un symptôme caractéristique : le programmateur donne l'impression de fonctionner à l'oreille, mais l'appareil reste figé. Avant d'aller plus loin, il faut établir si le blocage se produit toujours à la même phase du cycle, ou si le point de blocage varie d'un lavage à l'autre.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur le 045F, le programmateur type 7003F3 (référence commerciale LAC00807P) est une minuterie à 3 cames alimentée en 230V. Un petit moteur électrique fait tourner l'ensemble des cames en continu, chaque came actionnant des contacts électriques qui commandent successivement le remplissage, le lavage, le rinçage et la vidange. Le moteur avance de façon linéaire et régulière, indépendamment de ce qui se passe réellement dans la cuve.
Ce qui se passe en cas de panne
Si un contact interne du programmateur est grillé ou ne commute plus correctement, le moteur de la minuterie continue de tourner normalement, d'où le bruit persistant, mais l'organe qui devrait être commandé à cette phase précise, résistance, électrovanne ou pompe, ne reçoit plus le signal. Le cycle semble alors bloqué de l'extérieur, alors que la mécanique interne du programmateur fonctionne toujours. Ça ne veut pas forcément dire que le programmateur entier est mort : un seul contact défaillant sur les trois cames suffit à provoquer ce symptôme.
Causes probables hiérarchisées
Contact interne du programmateur défaillant
C'est la cause la plus cohérente avec ce que vous décrivez. Le moteur de la minuterie tourne, d'où le bruit perçu, mais un ou plusieurs contacts ne transmettent plus l'ordre à l'organe concerné. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est un blocage systématique à la même phase du cycle.
Organe piloté défaillant en aval du programmateur
Avant de commander quoi que ce soit, il vaut mieux écarter cette hypothèse. Si l'électrovanne de remplissage, la résistance de chauffe ou la pompe de cyclage correspondant à la phase de blocage est elle-même hors service, le programmateur peut attendre indéfiniment un retour qui ne vient jamais, même si son mécanisme interne est en parfait état.
Moteur de minuterie qui force sans faire avancer les cames
Moins fréquent, mais possible sur un mécanisme ancien : le moteur tourne à vide sans entraîner correctement les cames, suite à un pignon interne usé ou cassé. Le bruit est alors présent mais le cycle n'avance jamais, quelle que soit la phase.
Marche à suivre
Étape 1 : identifier la phase exacte du blocage
Ouvrir l'appareil en cours de cycle bloqué et observer ce qui se passe réellement dans la cuve : présence ou absence d'eau, résistance qui chauffe ou non, bras d'aspersion qui tourne ou non. Cette observation permet de savoir quelle phase du cycle est concernée.
Étape 2 : contrôler l'organe correspondant à cette phase
Tester à l'ohmmètre, appareil débranché, l'organe identifié à l'étape précédente (électrovanne, résistance, pompe). Si cet organe répond correctement en dehors du circuit du programmateur, la cause se déplace vers le programmateur lui-même.
Étape 3 : contrôler les contacts du programmateur
Repérer la position des cames au moment du blocage et contrôler à l'ohmmètre la continuité du contact censé être actif à cette position précise. Une absence de continuité sur ce contact, alors que le moteur de la minuterie tourne normalement, confirme le défaut du programmateur et justifie son remplacement complet.
