Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Friteuse Zanussi MFRE ne chauffe plus
créé le 06/08/2026 à 07:57
Marque : Zanussi
Appareil : Friteuse électrique
Modèle : MFR/e700
Plus de chauffe sur friteuse électrique professionnelle Zanussi : diagnostic et causes probables
Ce que révèle la description
Une friteuse électrique professionnelle qui ne chauffe plus, alors que l'appareil est sous tension et que les voyants ou l'affichage fonctionnent normalement, oriente vers une coupure quelque part dans la chaîne de régulation ou de puissance et donc du chauffage. Le symptôme se distingue d'une panne d'alimentation générale : ici, l'appareil répond, mais l'huile reste froide.
Avant d'aller plus loin, il faut établir si le problème touche l'ensemble de la cuve ou une seule zone sur les modèles à deux bacs, et si un code défaut ou un voyant de sécurité s'allume au moment de la mise en chauffe. Ces éléments orientent directement vers le composant en cause.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit de chauffe
Sur une friteuse électrique professionnelle, la résistance chauffante est alimentée via un thermostat de régulation qui coupe et réenclenche le courant selon la température de consigne. En amont, un thermostat de sécurité à réarmement manuel, souvent appelé klixon, surveille la température de la cuve et coupe définitivement l'alimentation si elle dépasse un seuil critique, indépendamment du thermostat de régulation. Sur les modèles équipés d'un commutateur marche/arrêt intégré au bloc thermostat, ce commutateur constitue lui aussi un point de coupure du circuit.
Ce qui se passe en cas de panne
Si le thermostat de sécurité s'est déclenché suite à une surchauffe, même passagère, il coupe le circuit et le maintient ouvert jusqu'à réarmement manuel, généralement via un petit bouton poussoir situé sous ou derrière le bandeau de commande (Généralement de couleur rouge). La friteuse reste alors sous tension apparente, mais la résistance ne reçoit plus de courant et le voyant marche reste allumé. Si c'est la résistance elle-même qui a grillé, le circuit est rompu en un point fixe et aucun réarmement ne rétablira la chauffe. Si le thermostat de régulation ou son commutateur intégré est resté bloqué en position ouverte, le symptôme est identique à un déclenchement de sécurité, mais sans possibilité de réarmement puisque le défaut est mécanique ou électrique sur le composant lui-même, le voyant de mise en marche sera éteint si le commutateur est hors service.
Causes probables hiérarchisées
Thermostat de sécurité déclenché
C'est la cause la plus fréquente sur le terrain, et la plus simple à vérifier. Un dépassement ponctuel de température, souvent lié à un niveau d'huile trop bas ou à une surchauffe transitoire, suffit à faire disjoncter le klixon. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est un appareil qui repart normalement après un simple réarmement, sans qu'aucune pièce n'ait besoin d'être changée.
Résistance chauffante coupée
Une résistance grillée ou dont un enroulement est rompu ne peut plus produire de chaleur, même si toute la chaîne de régulation fonctionne correctement en amont. C'est la deuxième cause la plus courante, surtout sur des appareils ayant plusieurs années de service intensif.
Thermostat de régulation ou commutateur marche/arrêt défectueux
Sur les blocs thermostat intégrant un commutateur marche/arrêt, un contact interne resté ouvert coupe l'ensemble de la chaîne de chauffe sans que rien ne le signale visuellement. Cette cause ne veut pas forcément dire que le thermostat est totalement mort : un contact fatigué peut aussi provoquer une chauffe intermittente avant la panne complète.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôler et réarmer le thermostat de sécurité
Repérer le bouton de réarmement du klixon, généralement accessible sous le bandeau de commande ou à l'arrière de l'appareil. Appuyer fermement dessus, appareil sous tension, et relancer un cycle de chauffe. Si la résistance se met à chauffer, la cause est confirmée et il convient de surveiller les prochaines montées en température pour écarter une récidive.
Étape 2 : contrôler la continuité de la résistance
Appareil débranché, mesurer la résistance aux bornes de l'élément chauffant à l'ohmmètre. Une valeur infinie ou une absence totale de continuité confirme une résistance coupée, à remplacer.
Étape 3 : contrôler le thermostat de régulation et son commutateur
Si la résistance répond correctement et que le réarmement du klixon ne change rien, tester la continuité du thermostat de régulation en position marche. L'absence de continuité sur ce composant, notamment sur les blocs à commutateur marche/arrêt intégré, confirme qu'il doit être remplacé dans son ensemble.
