Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Bruit de métal four Roller grill FC60P
créé le 05/08/2026 à 08:47
Marque : Roller Grill
Appareil : Four électrique
Modèle : FC60P
Bruit métallique four Roller Grill FC60P en fonctionnement
Ce que révèle la description
Un bruit métallique en fonctionnement sur un four multifonction FC60P oriente vers l'un des organes tournants du four : la turbine de brassage d'air (fonction chaleur tournante), le moteur qui l'entraîne, ou la pompe à eau de l'humidificateur (si présent dans l'apapreil). La distinction se fait sur deux critères. Le bruit est-il présent dès la mise en route du ventilateur, ou uniquement quand la fonction humidification est activée ? Est-ce un frottement continu et régulier, ou un cognement irrégulier qui varie avec la vitesse de rotation ?
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Le FC60P associe une turbine pulsant l'air chauffé par la résistance arrière (chaleur tournante), un moteur d'entraînement fixé sur l'axe de la turbine, et une pompe à eau indépendante alimentant le système d'humidification (four à cuisson vapeur). Ces trois éléments tournent à des moments et des vitesses différents selon la fonction sollicitée.
Ce qui se passe en cas de panne
Un jeu mécanique, un déséquilibre ou un défaut de lubrification sur l'un de ces organes se traduit par un contact métallique récurrent, souvent amplifié par la caisse du four qui fait caisse de résonance. Le bruit s'aggrave généralement avec le temps et devient audible même hors cuisson, moteur tournant seul.
Causes probables hiérarchisées
Pale de turbine moteur frottant sur le carter ou la volute
Cause la plus fréquente sur ce type de four. L'axe moteur prend du jeu, la pale se déforme légèrement sous la chaleur, ou l'écrou de fixation se desserre avec les cycles de dilatation. Le bruit est continu, module avec la vitesse, et s'atténue parfois à l'ouverture de la porte.
Roulement du moteur de turbine usé
Après plusieurs centaines d'heures, le roulement prend du jeu ou s'assèche. Le bruit est présent en continu dès la mise en route du moteur, indépendamment de la température du four.
Pompe à eau de l'humidificateur
Si le bruit n'apparaît qu'en cycle d'humidification, la pompe est directement suspecte. Un début d'entartrage ou de grippage du rotor donne un bruit métallique intermittent, parfois couplé à un ralentissement du débit d'eau.
Fixation interne desserrée
Grille support, déflecteur ou carter de résistance mal fixé qui vibre contre la turbine ou la carrosserie. Le bruit varie alors selon le chargement du four ou la position des grilles.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle visuel de la turbine
Four hors tension, dépose du carter arrière. Contrôle du jeu axial et radial de la pale à la main, moteur froid. Un jeu perceptible ou un frottement sur la volute confirme la première hypothèse.
Étape 2 : écoute isolée du moteur turbine
Faire tourner le moteur turbine seul si le circuit électrique le permet, sans passer par la pompe. Ça confirme que le bruit vient bien de ce côté avant d'aller plus loin.
Étape 3 : vérification de la pompe à eau
Actionner uniquement la fonction humidification si le tableau de commande le permet, moteur turbine à l'arrêt. Un bruit métallique qui n'apparaît qu'à ce moment isole la pompe.
Étape 4 : test turbine seule, pale déposée
Si le bruit persiste moteur turbine isolé et pale déposée, le roulement moteur est en cause, pas la pale. Ça évite de remplacer la turbine pour rien.
