créé le 04/08/2026 à 10:02
Marque : MTH
Appareil : Chambre froide
Modèle : 603LWT
Prise en glace importante sur l'évaporateur d'une chambre froide 603LWT
Ce que révèle la description
Une prise en glace généralisée sur l'évaporateur, et pas seulement un léger givrage normal entre deux cycles de dégivrage, oriente vers un déséquilibre entre l'apport d'humidité dans l'enceinte et la capacité du système à l'évacuer. Trois familles de causes reviennent le plus souvent sur ce type de modèle : une entrée d'air parasite, un dégivrage qui ne fait plus son travail, ou une anomalie côté détente du fluide frigorigène. Avant de foncer sur l'évaporateur, vérifie l'état du joint de porte et l'historique des dégivrages sur l'automate.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du cycle de dégivrage
Sur une cellule froide positive ou négative, l'évaporateur givre naturellement en fonctionnement, l'humidité de l'air se condense puis gèle au contact des ailettes froides. Le cycle de dégivrage, piloté par une horloge ou un automate électronique, coupe le froid à intervalles réguliers et déclenche soit une résistance électrique, soit un dégivrage par gaz chauds, pour faire fondre ce givre. L'eau de fonte s'évacue ensuite par le bac de récupération et la gaine de vidange, généralement chauffée pour éviter qu'elle regèle en chemin.
Ce qui se passe en cas de panne
Si l'un de ces maillons lâche, l'évaporateur ne repart jamais propre. Chaque cycle ajoute une couche de glace supplémentaire sur la précédente, la circulation d'air à travers les ailettes se réduit, l'échange thermique chute et le groupe tourne de plus en plus longtemps pour tenir la consigne, ce qui aggrave encore le phénomène. Un joint de porte défaillant produit le même résultat par un autre chemin : l'entrée continue d'air chaud et humide apporte plus d'humidité que le système n'est dimensionné pour en évacuer entre deux dégivrages.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : étanchéité de porte compromise
Un joint périphérique usé, déformé ou mal plaqué (le cas typique sur ce genre de modèle, avec un joint MTH 68 mm comme celui vu plus haut) laisse rentrer de l'air ambiant en continu. C'est la cause la plus fréquente et la plus facile à vérifier en premier, un simple test à la feuille de papier coincée dans la porte fermée suffit à juger du plaquage sur tout le pourtour.
Cause 2 : dégivrage insuffisant ou défaillant
Résistance de dégivrage grillée ou partiellement en court-circuit, thermostat de fin de dégivrage bloqué ou mal réglé, timer ou automate qui ne déclenche plus les cycles au bon rythme. Ça ne veut pas forcément dire que la résistance est morte, un dégivrage trop court ou trop peu fréquent pour la fréquence d'ouverture de porte produit le même effet cumulatif. Un réglage depuis le programmateur peut donc solutionner aussi le problème.
Cause 3 : manque de charge en fluide frigorigène ou détendeur déréglé
Une sous-charge fait chuter la pression et la température d'évaporation, le froid devient anormalement intense sur une portion de l'évaporateur et le givre s'y concentre au lieu de se répartir. Cette cause vient en dernier dans la hiérarchie, elle demande une intervention sur circuit frigorifique et ne se traite pas sans manomètres.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle visuel et test d'étanchéité de la porte
Inspecter le joint sur tout le pourtour, cherche les zones aplaties, fendillées ou décollées. Fare le test de la feuille de papier aux quatre coins et au milieu de chaque côté.
Étape 2 : vérification du cycle de dégivrage
Consulter l'historique de l'automate si disponible, ou forcer un dégivrage manuel et chronomètrer. Vérifier que la résistance chauffe (mesure ampérométrique ou visuel, fonte de la glace) et que le thermostat de fin de dégivrage coupe bien à la température prévue.
Étape 3 : contrôle du dégagement de l'évaporateur et de l'évacuation des eaux
Une fois le dégivrage terminé, vérifie que l'eau de fonte s'évacue correctement et que la gaine n'est pas elle-même prise en glace, ce qui provoquerait un débordement et un regel immédiat.
Étape 4 : contrôle frigorifique si les points précédents sont conformes
Si porte et dégivrage sont sains, passer aux manomètres pour contrôler les pressions BP/HP et la surchauffe, en dernier recours et pas en premier réflexe.
