créé le 03/08/2026 à 12:32
Marque : Lamber
Appareil : Lave-vaisselle professionnel
Modèle : L21
Traces blanches persistantes malgré sel et réglage adoucisseur corrects sur lave-vaisselle Lamber L21
Ce que révèle la description
Sel présent, réglage de régénération conforme à la dureté de l'eau, et pourtant le calcaire reste. Ça élimine d'emblée les deux causes réflexes — manque de sel, mauvais réglage du curseur de dureté. Le problème est mécanique ou hydraulique, pas un oubli d'entretien. Avant d'aller plus loin, un point à vérifier rapidement : ces traces blanches sont-elles bien du calcaire, ou un film de produit de rinçage mal dosé qui donne visuellement le même résultat ? Le calcaire laisse un dépôt rugueux qui ne part pas au chiffon humide et disparaît au vinaigre. Le film de rinçage est plus lisse, homogène, et part à l'eau chaude. Si c'est bien confirmé calcaire, la suite s'applique pleinement.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement de la régénération sur un adoucisseur à pot à sel
Le principe est simple: à intervalle programmé (sous manuellement par action sur un touche dédiée en fin de service par exemple), une vanne ou un répartiteur fait passer de l'eau salée à travers le lit de résines. Le sodium chasse le calcium fixé sur les billes de résine, et cette saumure part à l'égout. Les résines redeviennent actives et peuvent de nouveau capter le calcaire de l'eau entrante. Tout repose sur trois conditions simultanées : la saumure doit être suffisamment concentrée, elle doit réellement traverser le lit de résine, et le cycle doit se déclencher au bon rythme.
Ce qui se passe en cas de panne
Si une seule de ces trois conditions n'est pas remplie, la régénération a beau être "programmée correctement", elle ne fait rien d'utile. Le réglage affiché sur l'appareil est correct, mais le geste mécanique derrière ne suit pas. C'est exactement ce genre de décalage qui explique un dosage et un réglage jugés bons alors que le résultat reste mauvais.
Causes probables hiérarchisées
Résines mortes ou irrémédiablement colmatées
Sur un lave-verres/lave-vaisselle à usage intensif comme un L21 en capot, les résines s'usent avec le temps et le nombre de cycles, indépendamment du sel apporté. Un dépôt calcaire ancien, du tartre cristallisé en surface des billes, ou un encrassement par des résidus organiques peut rendre le lit de résine inefficace même avec une régénération qui se déroule normalement. C'est la cause la plus fréquente sur un appareil qui tournait bien avant et qui dérive progressivement.
Vanne ou répartiteur de régénération bloqué ou entartré
Le mécanisme qui dirige l'eau salée vers les résines peut se gripper, notamment si le sel utilisé contient des impuretés ou si l'eau est très chargée. La vanne s'ouvre mal, partiellement, ou pas du tout, et la saumure ne traverse jamais correctement le lit de résine malgré un cycle qui semble se dérouler normalement côté programmation.
Purge d'air incomplète dans le circuit de régénération
Une poche d'air dans le circuit peut empêcher la saumure de circuler correctement à travers les résines, en particulier après une intervention récente sur le pot à sel ou un remplissage à sec de l'appareil. Le symptôme apparaît alors juste après une opération de maintenance.
Débit d'eau de régénération insuffisant
Une électrovanne d'alimentation entartrée ou un filtre d'arrivée d'eau partiellement bouché réduit le débit sans le couper totalement. Le cycle de régénération se lance, mais la quantité d'eau qui traverse les résines est trop faible pour évacuer correctement le calcium fixé.
Timer ou carte de commande qui ne déclenche pas correctement le cycle
Sur les versions à commande électronique, une dérive du minuteur ou un composant de la carte qui ne pilote plus fidèlement la fréquence de régénération peut donner l'illusion d'un réglage correct alors que le cycle réel ne se produit pas au rythme affiché.
Marche à suivre
Étape 1
Contrôle visuel direct du pot à sel après un cycle de régénération complet. Vérifiee que le niveau de sel baisse depuis le dernier remplissage, signe que de la saumure a effectivement été consommée.
Étape 2
Test de dureté de l'eau en sortie d'appareil, après le passage dans l'adoucisseur. Comparer avec la dureté de l'eau d'arrivée. Si la différence est faible ou nulle, les résines ne travaillent pas, quelle que soit la cause en amont.
Étape 3
Inspection directe des résines si accessibles : couleur, aspect, présence de dépôts en surface ou d'agglomérats. Des résines figées en bloc au lieu de rester en billes libres confirment un colmatage.
Étape 4
Vérification mécanique de la vanne ou du répartiteur de régénération, hors tension, en actionnant manuellement si le modèle le permet. Recherche de point dur, de blocage partiel ou de dépôt visible dans le corps de la vanne.
Étape 5
Contrôle du débit réel à l'arrivée d'eau et de l'électrovanne dédiée à la régénération si le circuit en a une séparée. Un débit mesuré nettement inférieur à la valeur nominale oriente directement vers un entartrage de l'électrovanne ou du filtre.
Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est un remplacement des résines qui règle le problème dans l'immédiat sans qu'on ait vérifié la vanne de régénération, et la même panne qui revient six mois après pour la même raison mécanique jamais traitée.
