créé le 30/07/2026 à 08:55 [édité le 30/07/2026 à 10:05]
Marque : Krampouz
Appareil : Plancha
Modèle : GECIA3KO
Plancha Krampouz GECIF2A0 (Saveur double), zone(s) qui ne chauffe(nt) plus
Appareil simple, pas d'électronique de gestion, juste thermostat mécanique + résistance blindée par zone.
Première question à trancher avant tout démontage : le témoin de chauffe s'allume-t-il ?
Cela sépare le problème en deux branches complètement différentes.
Si le voyant ne s'allume pas du tout (aucune des deux zones, ou une seule)
Vérifier l'alimentation secteur en amont : prise, câble secteur, disjoncteur dédié. Sur une plancha posée en extérieur ou en cuisine pro, un câble pincé ou une prise humidifiée (même certifiée IPX4) reste la cause la plus bête et la plus fréquente.
Si une seule zone est morte et l'autre fonctionne normalement, l'alimentation générale est forcément bonne. Ça oriente direct vers le thermostat ou la résistance de cette zone précise, pas vers le cordon.
Si le voyant s'allume mais la plaque ne chauffe pas
C'est le cas le plus révélateur : le circuit de commande fonctionne (donc le thermostat ferme son contact), mais la puissance ne suit pas jusqu'à la résistance. Ça oriente vers :
Résistance blindée coupée. Sur ce modèle, la résistance est la AE0325 (1600W, 230V, cosses 6.3mm), commune aux GECIF2A0 et GECIA4KO. Contrôle simple au multimètre en continuité, appareil débranché : résistance ouverte (infini) = pièce morte, remplacement direct.
Cosses 6.3mm oxydées ou desserties. Sur une plancha exposée aux projections d'eau et à la graisse, ce point de contact est un classique de panne intermittente avant la coupure définitive. Vérifier avant de conclure au remplacement pur et simple de la résistance.
Sécurité thermique en coupure si le modèle en intègre une (klixon en ligne avec la résistance) : présence à vérifier au fil du câblage, continuité à contrôler séparément de la résistance elle-même.
Si le voyant s'allume et pas chauffe ou insuffisamment ou de façon irrégulière
Là on est sur un thermostat qui dérive ou dont le bulbe a perdu son contact avec la plaque, plutôt qu'une panne franche. Le thermostat est réglable 50-300°C ; si le bulbe capillaire n'est plus bien plaqué sous la tôle de cuisson (déplacé lors d'un nettoyage un peu vigoureux, par exemple), la régulation part n'importe où.
Marche à suivre synthétique
Débrancher, contrôler cordon et prise.
Rebrancher, observer si le voyant s'allume.
Voyant éteint → contrôle continuité en amont (thermostat, câblage).
Voyant allumé, pas de chauffe → contrôle continuité résistance AE0325, puis cosses.
Chauffe irrégulière → contrôle position du bulbe thermostat sous la plaque avant d'incriminer le thermostat lui-même.
