Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Four à Pizza Cuppone TIZIANO TZ430 pas de chauffe, pate molle
créé le 28/07/2026 à 10:23 [édité le 28/07/2026 à 15:01]
Marque : Cuppone
Appareil : Four à pizza
Modèle : TIZIANO TZ430
Four à pizza Cuppone qui ne chauffe plus assez, pâte qui ne cuit pas en dessous : diagnostic
Ce que révèle la description
Un four qui perd en puissance de chauffe et une pâte qui reste crue ou pâteuse en dessous, alors que le dessus cuit normalement, pointent vers la sole de cuisson plutôt que vers la voûte. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est une perte de puissance progressive avant la panne franche, le four continue de chauffer mais n'atteint plus la température nécessaire à une cuisson correcte du dessous de la pizza. Avant de commander quoi que ce soit, un contrôle précis permet d'écarter les fausses pistes, une pierre réfractaire encrassée peut produire des symptômes proches sans qu'aucune pièce électrique soit en cause.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La résistance de sole est positionnée sous les pierres réfractaires. Elle chauffe la pierre par contact et par rayonnement, et c'est cette chaleur emmagasinée qui cuit le dessous de la pâte. La régulation de température est assurée par un thermostat ou une sonde reliée à la carte de puissance (si présente), qui pilote l'alimentation de la résistance selon la consigne réglée. Sur certains modèles Cuppone, sole et voûte sont pilotées indépendamment, ce qui permet justement de repérer si le défaut touche l'une ou l'autre.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand la résistance de sole grille partiellement, elle continue de chauffer mais avec une puissance insuffisante pour atteindre la température de consigne dans le temps de cycle prévu. La pierre réfractaire ne monte plus assez en chaleur, et la pâte n'a pas le temps de cuire correctement en dessous avant que le dessus soit terminé. Un dérèglement de la régulation produit un symptôme proche, sans qu'aucune résistance ne soit défectueuse.
Causes probables hiérarchisées
Résistance de sole grillée ou en fin de vie
C'est la cause la plus fréquente sur ce type de symptôme. Une résistance qui grille rarement en une fois, la valeur ohmique dérive progressivement et la puissance réelle délivrée chute avant la coupure totale. Un contrôle au multimètre, résistance hors tension, donne une valeur nettement supérieure à celle attendue si c'est le cas.
Défaut de régulation, sonde ou thermostat de sole déréglé
Une sonde qui dérive ou un thermostat mal étalonné peut couper l'alimentation de la résistance avant que la température de consigne réelle soit atteinte, alors que la résistance elle-même est saine. Le contrôle de la valeur de la sonde et de la cohérence entre température affichée et température réelle en cuisson permet de trancher.
Le thermostat de régulation pour four Cuppone peut aussi être remplacé facilement si besoin.
Défaut d'alimentation électrique, contacteur ou connectique
Sur les fours triphasés, une phase manquante ou un contacteur de puissance qui ne colle plus complètement réduit la puissance disponible sans couper totalement le chauffage. Une cosse desserrée ou oxydée sur le circuit de la résistance provoque le même type de symptôme par chute de tension locale.
Pierre réfractaire dégradée ou mal repositionnée
Cause à ne pas négliger avant de conclure à une panne électrique. Une pierre fissurée, mal calée ou trop encrassée par des résidus carbonisés transmet moins bien la chaleur, même avec une résistance et une régulation parfaitement saines.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle visuel et repérage du symptôme
Vérifier si le défaut de cuisson concerne uniquement le dessous de la pâte ou l'ensemble de la cuisson. Contrôler l'état visuel des pierres réfractaires, présence de fissures, encrassement important, mauvais positionnement. a défaut de toute chauffe, s'orienter sur le thermostat.
Étape 2 : contrôle électrique de la résistance de sole
Couper l'alimentation du four. Mesurer la résistance ohmique de la résistance de sole et la comparer à la valeur attendue pour sa puissance nominale. Contrôler l'état des cosses et du câblage à proximité.
Étape 3 : contrôle de la régulation
Si la résistance mesure correctement, vérifier la sonde ou le thermostat de sole et la cohérence entre consigne affichée et température réelle relevée en cuisson.
Étape 4 : vérification de l'alimentation en amont
Sur les fours triphasés, contrôler la présence des trois phases et l'état du contacteur de puissance de la sole. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut changer la résistance si la panne se situe en amont.
