Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Bras de lavage tourne mal sur lave-vaisselle Adler
créé le 23/07/2026 à 07:03
Marque : Adler
Appareil : Lave-vasselle à capot
Modèle : CF1000
Lave-vaisselle Adler CF1000 : le bras tourniquet tourne mal, comment orienter le diagnostic sur le bras et les gicleurs
Ce que révèle la description
Un tourniquet qui a du mal à tourner sur un lave-vaisselle professionnel à capot comme le CF1000 pointe vers deux familles de causes bien distinctes : un problème mécanique sur l'axe ou le corps du tourniquet, ou une perte de poussée hydraulique liée à l'état des gicleurs ou à la pompe de cyclage. Le tourniquet ne tourne pas tout seul, c'est la pression de l'eau projetée par les gicleurs en biais qui le fait pivoter. Un bras qui tourne mollement ou par à-coups n'a donc pas forcément un problème d'axe, il peut simplement manquer de pression pour entraîner sa rotation normalement.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Le tourniquet de lavage est un bras percé de gicleurs orientés en biais, monté sur un axe central relié à la pompe de cyclage. L'eau sort sous pression par ces orifices calibrés, et la réaction de la sortie en biais crée le couple qui fait tourner le bras autour de son axe. Ce principe fonctionne uniquement si deux conditions sont réunies : la pression en sortie de gicleur est suffisante, et l'axe tourne librement sans frottement anormal.
Ce qui se passe en cas de panne
Ce qu'on voit souvent dans ce cas : le calcaire et les résidus de graisse alimentaire s'accumulent progressivement à l'intérieur du bras et viennent obstruer partiellement les gicleurs. La section de sortie diminue, la pression chute localement, et le couple de rotation devient insuffisant. En parallèle, l'axe du tourniquet peut s'encrasser ou se voiler légèrement avec la chaleur des cycles répétés, ce qui ajoute un frottement mécanique qui aggrave le phénomène. Les deux causes cohabitent fréquemment sur un appareil qui tourne depuis plusieurs années sans entretien des gicleurs.
On peut également ajouter l'usure naturelle des plastiques sous  l'effet de la chaleur et des produits lessiviels, ce qui désseche les gicleurs de lavage et de rinçage.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : Gicleurs partiellement obstrués par le calcaire ou les résidus
C'est la cause la plus fréquente et la plus facile à écarter en premier. Un ou plusieurs orifices bouchés déséquilibrent la répartition de la pression sur le bras et freinent sa rotation.
Cause 2 : Axe ou corps de tourniquet usé, voilé ou encrassé
Un frottement anormal au niveau de l'axe central empêche le bras de tourner librement même avec une pression correcte. Le jeu excessif ou au contraire un axe grippé donne le même symptôme visible.
Cause 3 : Pression de cyclage insuffisante en amont
Avant de commander quoi que ce soit, une pompe de cyclage fatiguée ou un filtre de fond de cuve colmaté peut aussi expliquer un manque de pression généralisé, qui se traduit alors sur les deux bras de lavage et pas uniquement sur un seul. La turbine de pompe de cyclage peut-être usée également.
Marche à suivre
Étape 1 : Démonter et inspecter le tourniquet à sec
Retirer le bras et vérifier à l'œil et au jet d'eau libre le débit sortant de chaque gicleur. Un orifice qui donne un filet faible ou dévié par rapport aux autres confirme un début d'obstruction.
Étape 2 : Contrôler la liberté de rotation de l'axe
Faire tourner le bras à la main une fois démonté. Une résistance anormale ou un jeu excessif dans le sens axial signale une usure du corps de tourniquet, indépendamment de l'état des gicleurs.
Étape 3 : Détartrer et nettoyer avant de conclure au remplacement
Un détartrage complet du bras et un nettoyage des gicleurs à l'aiguille fine résolvent une bonne partie des cas d'obstruction. Si la rotation reste faible après ce nettoyage, le passage au remplacement du tourniquet devient justifié.
