Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Friteuse Bonnet 1000 Tectone qui fait sauter le disjonteur général
créé le 23/07/2026 à 06:23
Marque : Bonnet
Appareil : Friteuse professionnelle
Modèle : 1000 Tectone
Friteuse Bonnet Tectone 1000 : le disjoncteur différentiel saute, comment localiser la fuite à la terre
Ce que révèle la description
Un disjoncteur différentiel qui déclenche sur une friteuse professionnelle traduit toujours une fuite de courant vers la terre, détectée par le différentiel bien avant qu'elle ne soit dangereuse pour l'utilisateur. Ce n'est pas le disjoncteur qui est en cause dans la majorité des cas, c'est l'appareil qui laisse fuir une partie du courant hors du circuit normal. Sur une Tectone 1000, le point sensible reste la zone de la résistance de chauffe immergée en cuve, exposée en permanence à l'humidité de l'huile et aux cycles de chauffe/refroidissement qui fatiguent l'isolant. Le moment où le déclenchement survient est une information précieuse : à la mise sous tension à froid, en cours de montée en température, ou seulement en cours de friture, ça ne pointe pas vers la même cause.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La résistance blindée de chauffe est isolée électriquement de sa gaine métallique par une couche de magnésie compressée. Cet isolant garantit qu'aucun courant ne peut transiter entre le fil chauffant et la gaine en contact avec l'huile, elle-même reliée à la terre via la cuve. Tant que cet isolement tient, aucune fuite n'est mesurable. Le contacteur de puissance, le thermostat de sécurité et le thermostat de régulation participent aussi à la chaîne électrique, mais leur rôle est de commander le passage du courant, pas de supporter l'isolement électrique principal. C'est au niveau de la puissance qu'on rencontre fréquemment le défaut, et donc de la résistance.
Ce qui se passe en cas de panne
Avec le temps, l'humidité résiduelle de l'huile de friture ou des projections d'eau lors du nettoyage peuvent s'infiltrer dans la gaine de la résistance, généralement au niveau des passages étanches ou des soudures d'extrémité. La magnésie absorbe cette humidité et son pouvoir isolant chute. Le courant se met alors à fuir vers la gaine, donc vers la terre, ce qui fait disjoncter le différentiel. Ce qu'on voit souvent dans ce cas : la friteuse tient quelques secondes ou quelques minutes avant de déclencher, le temps que la résistance chauffe et que l'humidité migre dans l'isolant.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : Résistance de chauffe avec isolement dégradé
C'est la cause la plus fréquente sur ce type d'appareil. Une infiltration d'humidité dans la gaine, souvent liée à l'âge de la résistance ou à un nettoyage trop agressif de la cuve, fait chuter l'isolement entre le circuit électrique et la masse.
Cause 2 : Cordon d'alimentation, presse-étoupe ou connectique oxydée
Un presse-étoupe mal serré ou fissuré laisse l'humidité ambiante atteindre le bornier de raccordement. La corrosion sur les cosses crée un chemin de fuite, surtout si la friteuse est installée dans une zone de cuisine avec beaucoup de vapeur ou de projections.
Cause 3 : Thermostat de sécurité ou de régulation défaillant
Un thermostat encrassé ou dont le boîtier a pris l'humidité peut créer une fuite interne, ça ne veut pas forcément dire que le composant est totalement mort, mais son isolement n'est plus fiable.
Marche à suivre
Étape 1 : Isoler l'appareil et contrôler la résistance au mégohmmètre
Couper l'alimentation générale, déconnecter les fils de la résistance et mesurer l'isolement entre chaque borne de la résistance et la masse métallique (gaine ou cuve). Une valeur en dessous de 1 mégohm confirme un isolement dégradé et justifie le remplacement de la résistance.
Étape 2 : Inspecter le presse-étoupe et le bornier
Vérifier visuellement l'état du presse-étoupe d'entrée de câble, la présence de traces d'humidité ou d'oxydation sur les cosses, et le serrage des connexions. Resserrer ou remplacer le presse-étoupe si l'étanchéité n'est plus assurée.
Étape 3 : Tester séparément le thermostat de sécurité
Si la résistance et le câblage contrôlent bon, isoler le thermostat de sécurité du circuit et refaire un essai de mise en route. Si le déclenchement disparaît, le thermostat est la pièce à remplacer.
Avant de commander quoi que ce soit, le contrôle au mégohmmètre/ohmètre sur la résistance reste le point de départ, c'est la pièce la plus exposée et la plus souvent en cause sur ce type de friteuse.
