créé le 21/07/2026 à 09:06 [édité le 21/07/2026 à 14:39]
Marque : Henkelman
Appareil : Machine sous vide
Modèle : Atmoz
Machine sous vide Henkelman qui ne soude plus le sachet
Ce que révèle la description
L'absence totale de soudure, sans ligne visible ni même partielle sur le sachet, oriente vers une coupure complète du circuit de chauffe plutôt que vers un défaut de réglage ou d'usure progressive. Ce symptôme diffère nettement d'une soudure incomplète ou irrégulière : ici, rien ne se produit sur la barre de soudure alors que le cycle de mise sous vide se déroule normalement jusqu'au bout.
Ce point mérite d'être vérifié en préalable : le vide se fait-il correctement en cuve, avec le bruit de pompe habituel et l'affichage du pourcentage de vide atteint ? Si oui, la panne se situe bien du côté de la fonction soudure, indépendante du circuit de vide sur ces machines.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit de soudure
Sur les machines Henkelman, la soudure du sachet est assurée par une bande résistance chauffée par un fil de soudure, recouverte d'une protection téflon. Cette bande chauffe par effet Joule au passage du courant, pendant un temps de cycle réglé électroniquement, puis vient fondre et souder les deux faces du plastique. Le déclenchement de la chauffe dépend d'un ensemble de composants en série : l'alimentation électrique de la barre, un transformateur ou une carte de puissance selon le modèle, et la bande résistance elle-même.
Ce qui se passe en cas de coupure du circuit
Quand un maillon de ce circuit est rompu, le fil de soudure ne reçoit plus de courant du tout, et la bande résistance reste froide sur toute sa longueur. La machine peut continuer à afficher un cycle normal côté vide, sans aucun signal d'erreur, puisque le circuit de vide et le circuit de soudure fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. C'est ce qui explique qu'une machine puisse sembler « fonctionner normalement » alors que la soudure ne se fait plus du tout.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : bande résistance de soudure rompue
Une bande résistance ayant subi un choc, coupée net, souvent par fatigue thermique après un usage prolongé, interrompt totalement le passage du courant. C'est la cause la plus fréquente sur ce type de panne, en particulier si la machine a déjà montré des signes de soudure irrégulière avant l'arrêt complet. Le fil de chauffe doit être également en parfait état.
Cause 2 : transformateur ou carte de puissance défaillant
Le composant qui alimente la barre de soudure en courant peut lui-même être en panne, indépendamment de l'état de la bande résistance. Cette cause vient en second parce qu'elle nécessite un contrôle électrique plus poussé pour être confirmée, avec une vérification de la tension en sortie du transformateur.
Cause 3 : contact ou connexion électrique défectueux
Les cosses de raccordement de la barre de soudure peuvent se desserrer ou s'oxyder avec le temps, coupant le circuit sans qu'aucun composant ne soit réellement en panne. Cette cause reste moins fréquente, mais elle mérite d'être écartée avant de commander une pièce, elle ne coûte rien à vérifier.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle visuel de la bande résistance
Ouvrir la barre de soudure et inspecter la bande sous sa protection téflon. Une coupure nette, un point de striction marqué ou une bande visiblement désolidarisée confirme la panne à ce niveau et oriente directement vers un remplacement.
Étape 2 : vérification des connexions électriques
Si la bande paraît intacte à l'œil, contrôler les cosses de raccordement et les câbles qui alimentent le fil de soudure. Un contact desserré ou oxydé peut couper le courant sans que la bande elle-même soit en cause.
Étape 3 : contrôle du transformateur ou de la carte de puissance
Si la bande est intacte et les connexions de fil sont corrects, la vérification se porte sur le composant qui alimente la barre en courant, avec un contrôle de tension en sortie. Cette étape demande une intervention électrique plus poussée et, en cas de doute, ne pas hésiter à faire appel à un technicien qualifié pour ce contrôle sous tension.
