Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Lave-vaisselle Winterhalter PT500 vaisselle mal lavée, eua chaude
créé le 21/07/2026 à 08:28
Marque : Winterhalter
Appareil : Lave-vaisselle à capot
Modèle : PT-500
Lave-vaisselle Winterhalter PT-500 : mauvaise qualité de lavage malgré une eau bien chauffée
Ce que révèle la description
La chauffe fonctionne normalement et l'eau atteint bien la vaisselle puisqu'elle semble « aspergée ». Ce point élimine d'entrée deux pistes classiques : la résistance de chauffe et une panne totale d'alimentation en eau. Le problème se situe donc en aval, du côté de la pression et de la répartition du jet plutôt que du côté de la température.
Le terme « aspergée » plutôt que « lavée » est le détail qui oriente le diagnostic. Il décrit un jet faible, dispersé, qui mouille la vaisselle sans la nettoyer avec la force nécessaire pour décoller les résidus. C'est la signature typique d'une perte de pression en sortie de bras, pas celle d'un défaut électrique.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit de lavage sur un PT-500
Sur cette gamme, la pompe de lavage aspire l'eau de la cuve à travers un filtre de fond de cuve, puis la refoule vers les bras de lavage qui tournent sous l'effet de la pression et projettent l'eau par une série de gicleurs calibrés. Toute la qualité du lavage dépend de ce trajet : un filtre propre, une pompe qui garde sa puissance, des gicleurs qui débitent au calibre prévu. Le moindre maillon affaibli dans cette chaîne se traduit par une baisse de pression en bout de bras.
Ce qui se passe en cas de perte de pression
Quand la pression chute, le bras continue de tourner et l'eau continue de sortir, mais elle sort en jet faible au lieu d'un jet franc. La vaisselle reçoit de l'eau sans recevoir la force mécanique qui décolle les salissures. C'est exactement ce qu'on voit souvent dans ce cas : la machine « travaille » à l'œil, l'eau circule, mais le résultat sur la vaisselle reste décevant.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : gicleurs des bras de lavage partiellement bouchés
Le calcaire et les résidus alimentaires colmatent progressivement les orifices des gicleurs. Sur un PT-500, une partie seulement des buses obstruées suffit à donner cette impression de vaisselle aspergée plutôt que lavée, puisque la pression totale se répartit sur moins d'ouvertures actives.
Cause 2 : filtre de fond de cuve encrassé
Un filtre colmaté restreint le débit aspiré par la pompe avant même que l'eau n'atteigne les bras. La pompe tourne normalement, la chauffe aussi, mais le volume d'eau projeté diminue en conséquence. C'est une cause très fréquente et souvent négligée parce qu'elle ne donne aucun bruit ni signal électrique.
Cause 3 : turbine de pompe de lavage usée
Une turbine usée par le calcaire ou par l'âge perd en rendement hydraulique sans pour autant tomber en panne franche. La machine continue de fonctionner normalement en apparence, chauffe comprise, mais la pression de sortie n'est plus celle d'origine. Cette cause vient en dernier parce qu'elle implique un démontage plus poussé et un coût de pièce plus élevé.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle et nettoyage des gicleurs
Démonter les bras de lavage et inspecter chaque gicleur à l'œil, si besoin à la lumière. Déboucher les orifices obstrués à l'aiguille fine ou tremper le bras dans un produit détartrant adapté au matériel professionnel avant remontage.
Étape 2 : vérification du filtre de fond de cuve
Retirer le filtre et le rincer soigneusement sous l'eau claire. Un filtre qui reste gris ou chargé de dépôts même après rinçage manuel doit être remplacé, ça ne veut pas forcément dire qu'il est cassé, mais son efficacité de filtration n'est plus suffisante.
Étape 3 : contrôle de la pression de la pompe
Une fois gicleurs et filtre nettoyés, faire tourner un cycle à vide et observer la force du jet à la sortie des bras. Si la pression reste faible malgré des bras et un filtre propres, la turbine de pompe devient la piste à vérifier, avec un contrôle de son état d'usure et de son bon accouplement au moteur.
