créé le 20/07/2026 à 09:46
Marque : Rational
Appareil : Four à étage professionnel
Modèle : CM201
Rational CM201 qui fait disjoncter le général au démarrage du cycle de cuisson
Ce que révèle la description
Le déclenchement du disjoncteur général intervient précisément au lancement du cycle de cuisson, pas à la simple mise sous tension du four mixte Rational CM201. Cette précision change tout dans l'orientation du diagnostic. Un défaut qui se manifeste uniquement quand la charge de chauffe est sollicitée écarte d'emblée l'électronique de pilotage seule et pointe vers les éléments de puissance, en particulier les résistances de chauffe et le générateur de vapeur. Tant qu'aucun courant ne circule dans ces éléments, le défaut reste invisible. Dès que le relais de puissance ferme le circuit en début de cycle, le courant de fuite vers la terre fait sauter le différentiel. Le disjoncteur différentiel qui saute, c'est un courant électrique qui s'achéppe par la masse d'un élément.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur un combiné vapeur comme le CM201, la chauffe repose sur une ou plusieurs résistances blindées, air pulsé et générateur de vapeur selon la configuration, alimentées en 400V triphasé. Chaque résistance est isolée électriquement de la carrosserie par une gaine. Cette gaine garantit qu'aucun courant ne s'échappe vers la masse de l'appareil pendant le fonctionnement normal.
Ce qui se passe en cas de panne
L'humidité résiduelle dans l'enceinte de cuisson, combinée aux cycles vapeur répétés, finit par attaquer cette gaine isolante. Une gaine percée met le fil de la résistance en contact électrique direct ou partiel avec la masse. Le défaut ne devient actif qu'au moment précis où la résistance est alimentée, c'est-à-dire au démarrage du cycle. Le courant de fuite qui en résulte est détecté par le différentiel général, qui coupe l'installation.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : résistance blindée (air pulsé ou vapeur) en défaut d'isolement
C'est le scénario le plus fréquent sur ce type d'appareil après plusieurs années d'usage intensif. La corrosion interne progressive finit par percer la gaine à un endroit précis, souvent invisible à l'œil nu tant que la mesure d'isolement n'est pas faite.
Cause 2 : générateur de vapeur (chaudière) en court-circuit ou fuite à la terre
Même mécanisme que pour les résistances de chauffe, mais côté générateur externe si le CM201 en est équipé sur cette version. La chaudière est exposée en continu au tartre, ce qui accélère la dégradation de l'isolement électrique de sa propre résistance.
Cause 3 : contacteur de puissance collé ou câblage endommagé en aval
Un contact qui reste fermé anormalement, ou une cosse dénudée qui vient toucher la carrosserie au moment où le relais colle, produit exactement le même symptôme de disjonction au démarrage. Cette cause reste moins fréquente que le défaut résistance mais doit être vérifiée si l'isolement des éléments de chauffe revient correct.
Marche à suivre
Étape 1 : sécuriser l'intervention
Couper l'alimentation générale avant toute manipulation, le CM201 fonctionne en 400V triphasé. Démonter le panneau d'accès arrière aux résistances de chauffe et au générateur de vapeur.
Étape 2 : mesurer l'isolement de chaque résistance
Débrancher chaque résistance individuellement, air pulsé, vapeur, chaudière selon la configuration. Mesure l'isolement entre chaque borne de puissance et la masse au mégohmmètre, pas au simple multimètre en continuité. Une valeur qui s'effondre sous quelques mégohms confirme le défaut d'isolement sur cet élément précis.
Étape 3 : contrôler le contacteur et le câblage si les résistances sont saines
Si l'ensemble des résistances revient avec un isolement correct, contrôle l'état du contacteur de puissance et du câblage en aval, en particulier au niveau des cosses proches de la carrosserie. Isole ainsi l'élément fautif avant de commander une pièce, ça évite de remplacer un composant sain.
