Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Four Unox XB603 qui fait sauter le disjoncteur différentiel
créé le 17/07/2026 à 13:57
Marque : Unox
Appareil : Four Professionnel
Modèle : XB603
Four Unox XB603 : disjonction du différentiel au démarrage de la chauffe
Ce que révèle la description
Un disjoncteur différentiel qui saute précisément au lancement de la chauffe, et non à la mise sous tension générale de l'appareil, isole d'emblée le problème sur la partie chauffante du circuit. Le différentiel réagit à un courant de fuite vers la terre, ce qui écarte un court-circuit franc entre phase et neutre, on aurait alors affaire au disjoncteur magnétothermique et non au différentiel. Ici, quelque chose sur le trajet de la résistance de chauffe ou de son alimentation laisse fuir du courant vers la masse métallique de l'appareil dès que le circuit de chauffe est sollicité.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur le four Unox modèle XB603, la résistance circulaire à deux circuits de chauffe est isolée électriquement de sa gaine métallique par un isolant interne. Cette gaine est elle-même reliée à la masse de l'appareil par construction, comme tout élément métallique accessible. Tant que cet isolant reste intact, aucun courant ne doit circuler entre le filament chauffant et la gaine. Le relais ou contacteur de puissance qui alimente la résistance obéit à la carte de commande, il ferme le circuit dès que le cycle de cuisson demande de la chaleur, ce qui coïncide exactement avec le moment où le différentiel se déclenche dans votre cas.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand l'isolant interne de la résistance se dégrade, par vieillissement, par un point d'humidité infiltré lors d'un cycle vapeur, ou par une gaine fissurée après un nettoyage trop agressif, un courant de fuite s'établit entre le filament et la gaine dès que le circuit est mis sous tension. Ce courant part à la terre, le différentiel le détecte et coupe immédiatement. Le même phénomène peut se produire un cran plus loin, au niveau des cosses de raccordement ou du câblage entre le relais de puissance et la résistance, si de l'humidité ou de la graisse a créé un chemin de fuite localisé.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : fuite à la masse sur la résistance de chauffe
La cause la plus fréquente sur ce type de disjonction ciblée à l'enclenchement de la chauffe. L'isolant entre le ou les circuits internes et la gaine métallique a cédé en un point, souvent favorisé par l'usage vapeur propre aux fours à convection Unox.
Cause 2 : cosses ou câblage de raccordement humides ou oxydés
Une infiltration d'humidité au niveau du compartiment de raccordement arrière, où les cosses faston rejoignent le câblage, peut créer une fuite localisée sans que la résistance elle-même soit en cause.
Cause 3 : relais ou contacteur de puissance défaillant
Un composant de commande qui claque à la fermeture, moins fréquent, mais à ne pas écarter si la résistance et le câblage se révèlent sains à l'isolement.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle d'isolement de la résistance
Couper l'alimentation générale, débrancher les deux circuits de la résistance de leurs cosses, puis mesurer au mégohmmètre (ou à l'ohmètre) l'isolement entre chaque circuit et la gaine métallique (ou sur la bride de fixation). Une valeur d'isolement correcte se situe largement au-dessus du mégohm, une valeur basse ou proche de zéro confirme la fuite et justifie le remplacement de la résistance.
Étape 2 : inspection visuelle du compartiment de raccordement
Si l'isolement de la résistance ressort correct, inspecter les cosses et le câblage à l'arrière, chercher une trace d'humidité, d'oxydation verdâtre ou de graisse ayant migré jusqu'aux connexions. Nettoyer et resserrer si nécessaire avant de retester.
Étape 3 : contrôle du relais de puissance
Ce n'est qu'après avoir écarté la résistance et le câblage que le relais de commande de la résistance entre en cause, avant de commander quoi que ce soit à ce niveau. Un contrôle de continuité et d'isolement sur ses contacts de puissance, hors tension, permet de confirmer ou d'écarter cette dernière hypothèse.
