créé le 16/07/2026 à 13:12 [édité le 16/07/2026 à 13:15]
Marque : Silanos
Appareil : Lave-vaisselle Professionnel
Modèle : N700
Lave-vaisselle Silanos N700 : cycle qui ne s'arrête plus et absence de remplissage au démarrage
Ce que révèle la description
Trois symptômes coexistent ici, et c'est leur association qui oriente le diagnostic : le cycle ne se termine plus, le remplissage ne se fait pas systématiquement au démarrage, et quand la machine fonctionne, chauffe, aspersion et lavage sont normaux. Le caractère intermittent du problème, la formulation "quand le cycle veut bien fonctionner" le confirme, écarte d'entrée une panne mécanique franche type électrovanne bouchée ou pressostat totalement bloqué. Un défaut mécanique pur donnerait un comportement reproductible à l'identique à chaque tentative, pas cette variabilité.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur ce modèle, la carte électronique (souvent une platine Gicar de type minuterie tronic, référence 907258 sur cette gamme N700) pilote l'ensemble du séquencement : ordre d'ouverture de l'électrovanne de remplissage, décompte du temps de cycle, commande de la résistance de chauffe, gestion de la pompe de lavage, et signal de fin de cycle. Le pressostat, lui, informe la carte du niveau d'eau atteint dans la cuve pour déclencher la fermeture du remplissage et le lancement du cycle.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand un relais interne de la carte commence à s'user ou qu'un composant électronique dérive en température, la carte peut ne plus délivrer correctement les ordres de commutation attendus : le signal de fin de cycle ne se déclenche pas, la machine reste en boucle sur la même séquence, et le relais qui commande l'électrovanne de remplissage n'est plus systématiquement sollicité au bon moment. C'est ce qui donne ce comportement erratique, tantôt la séquence se déroule normalement (chauffe, aspersion, lavage confirmés), tantôt un maillon de la chaîne ne se déclenche pas. Un pressostat qui dérive peut produire un tableau similaire mais touche en général plus spécifiquement le remplissage, sans expliquer à lui seul l'absence de fin de cycle.
Causes probables hiérarchisées
Carte électronique de puissance/minuterie défaillante
Cause la plus probable vu la coexistence des deux symptômes et leur caractère intermittent. Une dérive de relais interne ou un défaut de soudure sur la platine explique à la fois l'absence de fin de cycle et le remplissage aléatoire, sans toucher aux fonctions qui passent par d'autres circuits (résistance, pompe).
Pressostat ou capteur de niveau d'eau en dérive
À vérifier en second lieu, surtout si le défaut de remplissage se manifeste plus fréquemment que le défaut de fin de cycle. Un pressostat qui envoie un signal de niveau instable peut perturber le séquencement de remplissage sans être la cause directe du cycle qui ne s'arrête pas. Vite éludé car la chambre de compression et le pressostat Silanos N700 étaient intacts.
Électrovanne de remplissage à contact électrique intermittent
Cause à écarter en dernier, moins probable ici. Une électrovanne défaillante donne en général un défaut de remplissage reproductible, pas un cycle qui ne se termine jamais. Ce qu'on voit souvent dans ce cas : avant de commander une électrovanne, mieux vaut confirmer que le défaut vient bien d'elle et pas du signal de commande en amont.
Marche à suivre
Étape 1 : observation du comportement sur plusieurs cycles
Lancer plusieurs cycles à vide et noter précisément dans quel ordre les défauts apparaissent : remplissage manqué en premier, ou cycle qui boucle après un remplissage réussi. Cette observation orientera directement vers la carte ou vers le pressostat.
Étape 2 : contrôle visuel de la carte électronique
Ouvrir le tableau de commande et inspecte la carte : trace de noircissement, relais visiblement collé ou piqué, condensateur gonflé. Un défaut visible confirme directement la piste carte.
Étape 3 : test du pressostat indépendamment de la carte
Si la carte semble saine, teste la continuité et la réponse du pressostat en faisant varier manuellement le niveau d'eau simulé, pour écarter ou confirmer cette piste avant de commander la carte.
Étape 4 : remplacement de la pièce identifiée
Une fois la cause confirmée, remplacer la carte électronique ou le pressostat en conséquence. Bien vérifier car sur ce modèle et certains appareils Silanos, la série de fabrication peut avoir une importance. Avant de remettre en exploitation, fais tourner un cycle complet à vide pour valider l'ensemble du séquencement.
