créé le 16/07/2026 à 08:47
Marque : Elframo
Appareil : Lave-vaisselle Professionnel
Modèle : D45DGT
Lave-vaisselle CHR Elframo D45 : arrêt total après odeur de brûlé
Ce que révèle la description
L'arrêt complet qui suit l'odeur de brûlé change la lecture du cas. On n'est plus sur un simple point chaud qui couve, mais sur un défaut qui a été suffisamment franc pour couper l'alimentation ou griller un organe. Ce type d'enchaînement, odeur puis coupure nette, correspond typiquement à un court-circuit ou à un défaut d'isolement qui a fait sauter la protection générale, ou qui a détruit un composant sur son passage. Avant toute remise sous tension, vérifie le disjoncteur dédié à la machine : s'il a déclenché, ne le réarme pas tant que le point de défaut n'est pas localisé.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement des éléments concernés
Le bornier de raccordement centralise l'arrivée triphasée et distribue vers le contacteur de puissance, la résistance de cuve et la carte électronique. Un défaut à cet endroit touche directement toute la chaîne en aval. Sur une cuisine professionnelle, l'humidité ambiante et les projections d'eau lors du nettoyage du poste peuvent atteindre des zones électriques normalement protégées si un joint ou un passe-câble est dégradé. La carte électronique, elle, pilote les organes de puissance et reçoit les retours des sécurités (thermostat, pressostat) : c'est le dernier maillon, celui qui encaisse souvent les conséquences d'un défaut apparu en amont plutôt que la cause initiale.
Ce qui se passe en cas de défaut
Un bornier mal serré qui a chauffé peut finir par faire fondre localement l'isolant et créer un contact franc entre phases, ou un arc électrique, ce qui déclenche la protection instantanément et laisse une trace de carbonisation caractéristique. Une infiltration d'eau sur un organe électrique (contacteur, bornier, câblage sous cuve) produit le même type de coupure brutale par déclenchement du différentiel, souvent précédée d'une odeur si l'humidité a d'abord dégradé un isolant avant de faire le court-circuit complet. Une carte électronique grillée, enfin, coupe la machine sans forcément de bruit ni d'odeur violente à la source, mais peut aussi cramer un composant de puissance monté dessus (triac, relais) si elle a encaissé une surtension venue du défaut initial.
Causes probables hiérarchisées
Bornier de raccordement défaillant
Cause à vérifier en tout premier vu l'historique odeur puis coupure. Un bornier avec une cosse desserrée ou oxydée qui a chauffé jusqu'au court-circuit expliquerait à la fois l'odeur ressentie avant l'arrêt et la coupure brutale qui a suivi. Trace de noircissement ou de fusion sur le bornier confirme directement cette piste.
Fuite d'eau sur un organe électrique
À investiguer juste après, surtout si le bornier ne montre rien d'anormal. Une infiltration au niveau du fond de cuve, d'un presse-étoupe de câble ou d'un raccord hydraulique proche d'un composant électrique peut avoir provoqué un défaut d'isolement progressif, l'odeur pouvant venir de l'échauffement avant le court-circuit franc. Chercher une trace d'humidité, de corrosion orangée ou de dépôt calcaire sur les composants électriques accessibles sous la machine.
Module électronique hors service
Cause à considérer en dernier, souvent conséquence plutôt qu'origine du défaut. Si le bornier et les zones exposées à l'eau sont sains, la carte a pu griller directement, ou avoir encaissé les dégâts d'un défaut électrique survenu ailleurs sur le circuit de puissance.
Marche à suivre
Étape 1 : consignation et contrôle du bornier
Couper l'alimentation générale au disjoncteur, appareil non réarmé. Ouvrir le capot d'accès au bornier de raccordement et inspecte chaque cosse : recherche décoloration, fusion d'isolant, trace de noircissement ou desserrage. C'est le point de contrôle prioritaire vu le contexte. Resserrer la connectique par mesure de sécurité.
Étape 2 : recherche de trace d'humidité sur les organes électriques
Si le bornier est sain, inspecter le fond de cuve, les passages de câbles et les raccords hydrauliques à proximité des éléments électriques. Cherche une trace d'eau, de corrosion ou de dépôt calcaire révélant une infiltration ancienne ou récente.
Étape 3 : contrôle de la carte électronique
En dernier recours si les deux points précédents ne révèlent rien, teste la carte électronique : alimentation en entrée, présence de composants visiblement grillés (triac, relais, fusible de carte), et continuité des sorties de puissance.
Étape 4 : réarmement prudent
Une fois le point de défaut identifié et réparé, réarmer le disjoncteur et observer la machine sur un cycle court avant remise en exploitation complète.
