Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Interrupteur trancheur Sirman ne tient plus appuyé, machine marche si maintien
créé le 16/07/2026 à 08:23
Marque : SIRMAN
Appareil : Trancheuse
Modèle : GALILEO 350
Trancheuse SIRMAN Galileo 350 : bouton marche/arrêt qui ne reste plus enclenché
Ce que révèle la description
Le symptôme est sans ambiguïté : la touche démarre le moteur tant qu'elle est maintenue enfoncée, mais elle ne reste pas accrochée en position "marche" une fois relâchée. Ça oriente d'entrée vers le bouton lui-même plutôt que vers une panne électrique en aval (moteur, condensateur, variateur). Un moteur ou un condensateur défaillant donnerait plutôt un démarrage laborieux ou un arrêt en charge, pas ce comportement de "pas d'accrochage".
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur ce type de trancheuse, l'interrupteur marche/arrêt est un bouton bipolaire à accrochage mécanique. À l'intérieur, un système de cliquet et de ressort maintient les contacts fermés une fois le bouton enfoncé une première fois ; une seconde pression (ou l'action du carter de sécurité) libère le cliquet et coupe l'alimentation. Ce n'est pas un relais électronique de maintien, c'est purement mécanique, à l'intérieur du corps du bouton.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand le cliquet interne est usé, cassé, ou que le ressort de rappel a perdu sa tension, le bouton retombe en position "arrêt" dès qu'on relâche la pression du doigt, même si le contact électrique se fait correctement pendant l'appui. C'est pour ça que la machine tourne tant qu'on maintient, et s'arrête net dès qu'on lâche : le contact électrique n'est pas en cause, c'est le maintien mécanique qui a lâché.
Causes probables hiérarchisées
Mécanisme d'accrochage du bouton hors service
Cause la plus probable de loin, vu le symptôme décrit. Le corps du bouton marche/arrêt intègre un système d'accrochage mécanique qui s'use avec les cycles répétés, surtout en usage intensif CHR. Une pièce de ce type existe spécifiquement pour les trancheuses Sirman (référence commerciale  LAC19050D chez pièces-tout-electromenager.com), ce qui confirme qu'il s'agit d'un composant standard connu pour cette défaillance.
Sécurité carter de protection mal positionnée ou déréglée
Sur certains modèles, le carter de protection de la lame agit sur un dispositif de verrouillage qui interfère avec le maintien du bouton. Si le carter n'est pas parfaitement en position, il peut empêcher l'accrochage mécanique de se faire correctement. À vérifier avant de remplacer le bouton, cela évite une commande inutile.
Contacts internes oxydés ou faussés
Moins probable ici vu que le moteur tourne bien tant que la touche est maintenue, ce qui prouve que le contact électrique lui-même fonctionne. Ça n'explique pas un défaut de maintien mécanique. À écarter en première intention.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle visuel du carter de protection
Vérifie que le carter de lame est correctement en place et complètement fermé. Sur certains modèles, un mauvais positionnement bloque physiquement le cliquet d'accrochage du bouton.
Étape 2 : test du bouton hors tension
Coupe l'alimentation, démonter le bouton marche/arrêt et actionne-le à la main. Si le cliquet ne reste pas enclenché même hors charge électrique, la défaillance est confirmée sur le mécanisme interne du bouton, pas sur autre chose.
Étape 3 : remplacement du bouton
Si le mécanisme est confirmé hors service, le remplacement du bouton marche/arrêt règle le problème dans l'immense majorité des cas. Pas de réparation fiable possible sur ce type de mécanisme à cliquet, la pièce complète se change.
Note: Ce qu'on voit souvent dans ce cas : avant de commander quoi que ce soit, un coup d'œil au carter de sécurité évite parfois un remplacement pour rien.
