créé le 15/07/2026 à 10:40 [édité le 15/07/2026 à 13:13]
Marque : Tecnoinox
Appareil : Friteuse électrique
Modèle : FR43FE7
Friteuse électrique Tecnoinox FR43FE7 qui fait disjoncter le différentiel
Ce que révèle la description
Une friteuse électrique qui provoque la disjonction du différentiel, que ce soit à la mise sous tension, à l'enclenchement de la chauffe ou en cours de cycle, oriente presque systématiquement vers un défaut d'isolement plutôt que vers un court-circuit franc entre phases. Sur ce modèle, le point de départ du diagnostic reste la résistance immergée, composant le plus exposé à l'humidité et aux projections de graisse au fil du temps.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La résistance chauffante de cette friteuse est immergée directement dans la cuve d'huile, isolée électriquement de son fourreau métallique par une couche d'isolant interne. Tant que cet isolant reste intact, aucun courant ne doit passer entre les cosses d'alimentation et la carcasse. Le différentiel du tableau surveille en permanence cet équilibre entre le courant entrant et le courant sortant, et coupe dès qu'une fuite vers la terre dépasse son seuil de sensibilité.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand le fourreau se corrode de l'intérieur, ou qu'une infiltration d'humidité atteint l'isolant, une fuite de courant s'établit entre la résistance et la masse métallique de l'appareil. Cette fuite est détectée par le différentiel qui coupe immédiatement, souvent avant même que l'utilisateur ait pu constater une quelconque anomalie de chauffe. Le phénomène peut être intermittent au départ, la disjonction n'apparaissant qu'à chaud une fois la dilatation thermique du fourreau accentuant le défaut, avant de devenir systématique.
Causes probables hiérarchisées
Défaut d'isolement sur la résistance chauffante
C'est la cause la plus fréquente sur ce type de panne. Le fourreau percé ou l'isolant dégradé met la résistance en contact électrique avec sa propre carcasse, provoquant une fuite de courant que le différentiel détecte instantanément.
Câblage ou cosse d'alimentation endommagé
Un câble dénudé, une cosse en contact avec une partie métallique, ou une gaine d'isolation fendue au niveau du raccordement de la résistance peut produire exactement le même symptôme sans que la résistance elle-même soit en cause.
Composant électronique ou relais de puissance en défaut
Moins fréquent, mais à ne pas exclure sur un modèle équipé de commande électronique : un composant de la carte de puissance qui présente lui-même une fuite vers la masse peut déclencher la disjonction, indépendamment de l'état de la résistance.
Marche à suivre
Étape 1 : test d'isolement de la résistance
Résistance débranchée du circuit, mesure au multimètre (ou idéalement au mégohmmètre) entre chaque cosse d'alimentation et le fourreau métallique. Une valeur faible ou une continuité franche confirme le défaut d'isolement et impose le remplacement de la résistance.
Étape 2 : contrôle visuel et test du câblage
Si la résistance ressort saine au test précédent, inspection visuelle du câblage et des cosses de raccordement, recherche d'une gaine fendue ou d'un point de contact avec une partie métallique de la cuve ou du châssis.
Étape 3 : isolement du reste du circuit
Si la résistance et le câblage direct sont sains, déconnexion successive des autres composants sous tension (carte de puissance, relais) pour isoler celui qui génère la fuite, en remettant l'appareil sous tension entre chaque étape avec précaution.
Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut changer la résistance au moindre déclenchement isolé du différentiel, un défaut ponctuel lié à l'humidité ambiante après un nettoyage peut aussi en être la cause. Mais une disjonction qui se reproduit systématiquement, surtout à chaud, doit faire remonter la résistance en tête des suspects sur ce modèle
