créé le 15/07/2026 à 09:46 [édité le 15/07/2026 à 12:11]
Marque : Bonnet
Appareil : Friteuse gaz
Modèle : 1000 Tectone
Friteuse à gaz Bonnet Tectone qui ne chauffe plus : panne d'allumage
Ce que révèle la description
L'absence totale d'allumage sur une friteuse à gaz, sans aucune tentative de veilleuse ni d'étincelle perceptible, oriente d'emblée vers la chaîne d'allumage ou vers le circuit de sécurité gaz, plutôt que vers le brûleur lui-même. Une friteuse Tectone qui ne chauffe plus mais reste sous tension (voyants allumés, thermostat qui répond) exclut en général un problème d'alimentation électrique générale. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est un blocage en amont du brûleur : le gaz n'arrive pas, ou l'allumage ne se déclenche pas, ou la sécurité coupe l'arrivée avant même que la flamme ait une chance de s'établir.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur cette friteuse, l'allumage de la rampe gaz est géré par un boîtier de contrôle 503 EFD, lui-même piloté par une carte électronique de puissance Bonnet dédiée. C'est cette carte qui commande la séquence complète : ouverture de l'électrovanne, déclenchement de l'étincelle sur l'électrode d'allumage, puis surveillance de la présence de flamme via la sonde d'ionisation. La carte reçoit également l'information de la sonde de température de l'huile, qui conditionne le lancement ou non d'un nouveau cycle de chauffe.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand l'électrode d'allumage est encrassée ou mal positionnée, l'étincelle ne s'amorce plus correctement et le gaz relâché n'est jamais enflammé. Le boîtier 503 EFD, ne détectant aucune flamme, coupe alors l'électrovanne par mesure de protection, ce qui donne l'impression d'un appareil totalement mort côté chauffe. Une carte de puissance défaillante peut produire exactement le même symptôme en ne délivrant plus l'ordre d'allumage, même si le boîtier 503 EFD et l'électrode sont sains. Une sonde de température qui transmet une valeur incohérente à la carte peut, elle aussi, bloquer le lancement du cycle : la carte considère parfois la consigne déjà atteinte ou détecte une lecture aberrante et refuse d'engager l'allumage par sécurité.
Causes probables hiérarchisées
Électrode d'allumage encrassée ou déréglée
C'est la cause la plus fréquente sur ce genre de panne. L'électrode s'encrasse avec le temps sous l'effet des projections de graisse et de la combustion, et son positionnement par rapport au brûleur est critique, un écartement de quelques millimètres suffit à empêcher l'amorçage.
Électrovanne gaz bloquée ou bobine hors service
Si l'électrovanne ne s'ouvre plus, aucune arrivée de gaz n'atteint le brûleur, même si l'ordre d'allumage part correctement de la carte. Une bobine grillée ou un noyau bloqué mécaniquement empêche toute ouverture, quel que soit l'état du reste de la chaîne.
Boîtier 503 EFD ou carte électronique de puissance défectueux
Moins fréquent mais à ne pas écarter : un boîtier 503 EFD qui reste bloqué en position sécurité après un précédent défaut de flamme, ou une carte de puissance qui ne délivre plus l'ordre d'allumage, empêche tout nouveau cycle même si l'électrode et l'électrovanne sont saines.
Sonde de température hors valeur
Panne plus fréquente et à contrôler, la valuer de la sonde est d'environ 100 ohms à 20°c. Une sonde coupée est a remplacer.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle visuel de l'électrode et de la veilleuse
Démontage du carénage d'accès au brûleur, inspection de l'électrode d'allumage : dépôts de suie, écartement par rapport à la veilleuse ou au brûleur, fissure sur la céramique isolante. Un nettoyage à sec suffit souvent à rétablir un amorçage correct.
Étape 2 : vérification de l'arrivée gaz et de l'électrovanne
Contrôler de la présence de gaz en amont de l'électrovanne, puis mesure de la bobine au multimètre lors d'une tentative d'allumage. Une absence de tension de commande sur la bobine oriente vers la carte de puissance ou le boîtier 503 EFD, une tension présente sans ouverture confirme l'électrovanne en cause.
Étape 3 : contrôle de la sonde de température
Mesure de la résistance de la sonde de température au multimètre et comparaison avec la valeur attendue à froid. Une lecture incohérente ou une coupure sur la sonde peut empêcher la carte électronique de puissance d'engager le cycle d'allumage, même si le boîtier 503 EFD, l'électrode et l'électrovanne sont en parfait état.
Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut remplacer le boîtier 503 EFD ou la carte au moindre doute, un simple recalage ou nettoyage de l'électrode résout la majorité des cas remontés sur ce modèle. Le remplacement de la carte électronique de puissance reste la solution la plus coûteuse et n'est justifié qu'après avoir écarté l'électrode, l'électrovanne et la sonde de température.
