Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Friteuse Roller grill qui ne chauffe plus, voyant marche allumé
créé le 02/07/2026 à 07:23
Marque : Roller Grill
Appareil : Friteuse électrique
Modèle : RF12S
Friteuse Roller Grill RF12 sans chauffe malgré le voyant marche allumé
Ce que révèle la description
Une friteuse Roller Grill RF12 dont le voyant marche reste allumé sans aucune chauffe oriente vers un défaut situé en aval de l'alimentation générale, au niveau de la chaîne de commande de la résistance. Sur ce modèle, le voyant marche est câblé indépendamment du circuit de chauffe, sa présence confirme uniquement que l'appareil est sous tension, pas que le circuit résistance est opérationnel. L'absence totale de chauffe, plutôt qu'une chauffe intermittente ou insuffisante, pointe en priorité vers une coupure franche dans la chaîne de sécurité ou de régulation.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La friteuse RF12 intègre un thermostat de régulation, qui pilote la température de consigne réglée par l'utilisateur, et un thermostat de sécurité placé en série sur le circuit d'alimentation de la résistance. Ce limiteur de sécurité coupe l'alimentation de la résistance en cas de surchauffe du bain d'huile ou d'insuffisance de niveau, indépendamment de la position du thermostat de régulation.
Ce qui se passe en cas de panne
Un déclenchement du thermostat de sécurité interrompt le circuit de chauffe tout en laissant le voyant marche allumé, puisque ce dernier reste alimenté directement par la ligne générale. Ce comportement explique la combinaison exacte du symptôme décrit : appareil sous tension, aucune demande de chauffe visible.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : thermostat de sécurité déclenché
Le déclenchement du limiteur de sécurité constitue la cause la plus fréquente d'une absence totale de chauffe avec voyant marche présent. Ce déclenchement survient typiquement après une mise en chauffe sans huile ou avec un niveau insuffisant, la température du fond de cuve grimpant alors au-delà du seuil de coupure. Sur ce modèle, le réarmement s'effectue par pression d'un bouton poussoir (Généralement rouge) situé à l'arrière du boîtier de commande.
Cause 2 : thermostat de sécurité resté ouvert malgré réarmement
Un limiteur de sécurité usé ou défaillant peut rester en position coupure malgré une tentative de réarmement, ou se déclencher immédiatement après remise en route sans cause thermique réelle. Cette hypothèse se vérifie par un contrôle de continuité au multimètre, appareil débranché.
Cause 3 : thermostat de régulation bloqué en position ouverte
Le thermostat de service, celui que l'utilisateur actionne pour régler la température, peut rester bloqué en position ouverte et ne jamais fermer le contact vers la résistance. Ce défaut produit exactement le symptôme observé, sans lien avec le thermostat de sécurité.
Cause 4 : résistance grillée ou en fuite à la masse
Une résistance en circuit ouvert empêche toute chauffe indépendamment de l'état des deux thermostats. Une résistance en fuite à la masse peut également déclencher le disjoncteur différentiel du tableau électrique sans nécessairement couper le voyant marche, selon le schéma de câblage retenu. En ce cas, le thermostat de régulétaion emet un clic caractéristique, et le voyant de régulation s'allume et s'éteint en fonction de ce déclic.
Cause 5 : bornier ou connectique dégradés
Le bornier de connexion situé à l'arrière du boîtier de commande est exposé en continu à la chaleur et aux vapeurs grasses. Cosses oxydées ou fil rompu à ce niveau interrompent le circuit de chauffe sans qu'aucun composant électrique ne soit lui-même défectueux.
Marche à suivre
Étape 1 : réarmer le thermostat de sécurité
Le bouton de réarmement situé à l'arrière du boîtier de commande est localisé et pressé fermement. Une reprise immédiate de la chauffe confirme un simple déclenchement de sécurité, sans remplacement de pièce nécessaire. Un déclenchement qui se reproduit rapidement oriente vers un défaut thermique réel ou un niveau d'huile insuffisant récurrent, à traiter en cause première.
Étape 2 : contrôler la continuité du thermostat de sécurité
En l'absence de reprise de chauffe après réarmement, l'appareil est débranché et la continuité du limiteur de sécurité est contrôlée au multimètre.
Étape 3 : inspecter le bornier et les connexions
L'état des cosses et des fils au niveau du bornier arrière est vérifié visuellement, la présence de traces de surchauffe ou d'oxydation à ce niveau étant fréquente sur ce type d'appareil.
Étape 4 : contrôler la continuité du thermostat de régulation
Le thermostat de service est testé en position haute température, contact fermé attendu à ce réglage.
Étape 5 : contrôler la résistance
La continuité et l'isolement à la masse de la résistance sont vérifiés en dernier lieu, ce composant étant statistiquement moins souvent en cause que les éléments de commande sur ce type de panne.
