Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Lave-vaisselle professionnel Colged STEEL51 qui fuit mais pas toujours
créé le 30/06/2026 à 12:26 [édité le 30/06/2026 à 13:58]
Marque : Colged
Appareil : Lave-vaisselle professionnel
Modèle : STEEL51 Silver 50 Steel 53
Lave-vaisselle professionnel Colged STEEL51 fuite intermittente
Symptôme rapporté sur ce modèle de lave-vaisselle à capot professionnel : présence d'eau sous l'appareil ou écoulement visible, sans précision pour le moment du moment du cycle où la fuite apparaît. Voici une synthèse des points à vérifier pour orienter le diagnostic, classés par localisation probable.
Symptômes détaillés de l'utilisateur
Si l'on peut connaître avec plus de précision le moment de la fuite, c'est le mieux. ici le client indique que l'appareil fuit en fin de service.
Le point de convergence arrive alors que le plongeur retire la bonde de vidange, c'est à ce moment qu'a lieu la fuite.
Pour tout autre symptôme de fuite il faut vérifier
Étanchéité de la porte ou du capot
Le joint de porte (ou de capot sur ce type de modèle à ouverture verticale) est le premier point à contrôler. Un joint durci, déformé ou mal positionné dans sa gorge laisse échapper de l'eau pendant les phases de lavage et de rinçage, sous pression de projection. Une vérification visuelle (fissures, aplatissement, décollement) et un contrôle du bon recentrage du capot à la fermeture permettent souvent d'écarter ou de confirmer cette piste.
Cuve et bac de fond
Une fissure sur la cuve ou un défaut d'étanchéité au niveau de la jonction entre la cuve et le bac de fond peut provoquer une fuite continue, y compris hors cycle de lavage. Ce type de défaut se repère généralement par une fuite présente même appareil à l'arrêt, robinet d'arrivée d'eau fermé.
Pompe de cyclage ou de vidange
Un joint de pompe usé ou un défaut d'étanchéité au niveau de l'axe moteur peut générer une fuite localisée sous l'appareil, le plus souvent pendant les phases de brassage de l'eau (lavage, rinçage). Le bruit de fonctionnement de la pompe et la localisation précise de l'écoulement (à l'avant, à l'arrière, sous le bloc hydraulique) orientent vers cette piste.
Tuyauterie et raccords
Un tuyau d'arrivée d'eau, de vidange ou un raccord interne desserré ou fissuré peut également être à l'origine d'une fuite, souvent plus facile à confirmer par contrôle visuel direct une fois le capot latéral retiré. Ici c'est notre panne.
Trop-plein ou électrovanne de remplissage
Si la fuite survient uniquement en début de cycle ou en continu lorsque l'appareil reste sous tension, une électrovanne de remplissage qui ne ferme plus correctement, ou un dispositif de trop-plein défaillant, peut expliquer un débordement progressif de la cuve.
Démarche de diagnostic conseillée
Identifier d'abord à quel moment précis la fuite se manifeste (en continu, uniquement en cycle, au remplissage, à la vidange) et sa localisation exacte (avant, arrière, sous la cuve, au niveau de la porte) permet d'orienter directement vers l'organe en cause avant toute dépose. Un contrôle visuel cuve vide, capot ouvert, peut également aider à repérer une trace d'humidité ou de calcaire indiquant un point de fuite récurrent.
