Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Armoire réfrigérée Métro GDS2600 plus de froid plus d'affichage
créé le 30/06/2026 à 09:58
Marque : Métro Horeca Select
Appareil : Armoire réfrigérée
Modèle : GDS2600 / GPS2600 / GSA2600
Diagnostic — Armoire réfrigérée Métro GDS2600 / GPS2600 / GSA2600, régulateur Dixell XR02CX-5N0C1
Identification du composant
Le XR02CX-5N0C1 est un régulateur numérique de marque Dixell (groupe Copeland/Emerson), au format encastrable 32 x 74 x 50 mm, conçu pour la réfrigération à température normale. Il gère une sortie relais compresseur, une entrée sonde NTC et une entrée digitale, avec un dégivrage géré par simple arrêt du compresseur (off-cycle). Cette référence est largement utilisée comme pièce d'origine ou de remplacement sur les vitrines et armoires de la gamme Metro AG, Makro Professional, Horeca Select et Gamko, dont les modèles GDS2600, GPS2600, GSA2600 et GSF2600 cités.
Confirmation du symptôme rapporté
L'absence totale d'affichage associée à une absence de froid correspond à une coupure d'alimentation complète au niveau du régulateur lui-même, et non à un simple défaut de régulation thermique. Sur ce type d'appareil, le régulateur pilote directement la sortie relais qui alimente le groupe compresseur, donc une panne du régulateur entraîne mécaniquement l'arrêt de la production de froid en plus de la perte d'affichage.
Démarche de diagnostic ayant mené à la confirmation
Avant de conclure à une panne du régulateur, il convient normalement d'écarter les causes amont, alimentation secteur de l'armoire, prise et câble d'alimentation, disjoncteur ou fusible de l'installation. L'absence de tout affichage, y compris l'autotest de mise sous tension que l'appareil effectue normalement quelques secondes après le branchement, oriente directement vers le régulateur lorsque l'alimentation en amont est confirmée saine.
Cause retenue
Le régulateur lui-même est confirmé comme source de la panne, ce qui correspond à une défaillance interne du boîtier (alimentation interne, écran ou électronique de commande), sans lien avec le circuit frigorifique de l'armoire.
Solution
Le remplacement s'effectue par la pièce complète, aucune réparation interne n'étant proposée sur ce type de régulateur scellé. Étant donné la mémoire EEPROM non volatile équipant ce modèle, un régulateur de remplacement reprendra ses réglages d'usine par défaut, une reprogrammation des paramètres (point de consigne, dégivrage) sera donc à prévoir après installation.
Point de vigilance au remontage
Le régulateur est livré sans sonde NTC, à commander séparément si l'ancienne sonde n'est pas réutilisée. La découpe d'encastrement normalisée (71 x 29 mm) est commune à la gamme Dixell, ce qui facilite le remplacement sans modification du tableau de commande. Lors du câblage, il est recommandé de séparer le cheminement du câble de sonde de celui de l'alimentation et des sorties relais, pour éviter toute perturbation de la mesure de température.
