créé le 30/06/2026 à 09:08 [édité le 02/07/2026 à 09:51]
Marque : Johnson Controls
Appareil : Chambre froide positive
Modèle : MR55
Régulateur MR55 Johnson Controls en panne sur chambre froide positive
Sujet dédié au diagnostic des pannes les plus fréquemment rencontrées sur ce régulateur lorsqu'il équipe une installation de chambre froide positive (mode froid statique, dégivrage par défaut).
Lecture des messages d'alarme du régulateur MR55 Johnson Controls
Le MR55 affiche directement sur son écran un code permettant d'orienter le diagnostic avant toute intervention sur l'installation frigorifique elle-même.
F1 signale un défaut sur la sonde t1, la sonde d'ambiance ou de reprise. C'est la cause la plus fréquente de dysfonctionnement, qu'il s'agisse d'une déconnexion, d'un câble sectionné ou d'une sonde en court-circuit. Tant que ce défaut persiste, le régulateur bascule sur un cycle de marche/arrêt de secours pour le compresseur, défini par les paramètres SF1 et SF2, ce qui peut donner l'impression d'un fonctionnement erratique sans rapport apparent avec une vraie panne frigorifique.
F2 et F3 indiquent un défaut équivalent sur les sondes t2 (évaporateur) et t3 (soufflage ou second évaporateur), lorsque ces entrées sont activées.
A1 et A2 correspondent à une alarme générale ou informative provenant de l'entrée logique externe (détection de fuite, report d'un autre équipement).
A3 signale une porte restée ouverte au-delà du délai paramétré.
hi et Lo indiquent un dépassement du seuil d'alarme haut ou bas, ce qui, en chambre positive, pointe le plus souvent vers une dérive de température réelle dans l'enceinte plutôt qu'un défaut du régulateur lui-même.
Symptômes les plus rapportés sur ce type d'installation
Le compresseur fonctionne en continu sans jamais couper, ce qui correspond généralement à une consigne mal réglée, un différentiel (paramètre hY) trop faible, ou un vrai défaut sur le circuit frigorifique en aval du régulateur (manque de gaz, condenseur encrassé).
Le régulateur affiche une température normale alors que la chambre est manifestement plus chaude, ce qui oriente vers une sonde déplacée de son emplacement d'origine, mal positionnée dans le flux d'air, ou affectée par une dérive de mesure nécessitant une recalibration via les paramètres So1, So2 ou So3.
Le dégivrage ne se déclenche jamais ou se déclenche trop souvent, à vérifier en premier lieu sur la programmation du paramètre dS (cyclique ou horaire) et de l'intervalle di.
L'éclairage ou le report d'alarme ne fonctionne plus, ce qui renvoie directement à la configuration des sorties auxiliaires AA1 et AA2, parfois modifiée par erreur lors d'une précédente intervention.
Démarche de diagnostic conseillée
Avant toute suspicion de panne du régulateur lui-même, il convient de relever le code affiché en façade, qui orientera immédiatement vers une cause précise (sonde, alarme externe, porte ouverte, dépassement de seuil).
Si aucun code d'erreur n'est affiché mais que la chambre ne refroidit manifestement pas, le point de consigne (touche accès 5 secondes) et le différentiel hY méritent une vérification rapide avant d'incriminer le circuit frigorifique.
En l'absence de défaut décelable côté régulateur (paramétrage correct, sondes saines), la cause se situe alors sur l'installation frigorifique elle-même : compresseur, condenseur encrassé, charge de gaz, circulation d'air dans l'enceinte.
Point important
Selon la documentation constructeur, aucune réparation interne du régulateur n'est prévue. En cas de panne confirmée du boîtier lui-même (composant interne, écran, carte), seul le remplacement complet est proposé, en se munissant de la référence inscrite sur la plaque signalétique (MR55DR230-1CB) pour la commande. A noter que cette version remplace la précdente qui était dénommée MR55DR230-1CA.
Si vous rencontrez un cas similaire, merci de préciser le code éventuellement affiché en façade ainsi que le comportement du compresseur (continu, intermittent, à l'arrêt), cela orientera plus précisément le diagnostic
