Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
La vis sans fin ne tourne plus sur machine à Granité CBG
créé le 16/06/2026 à 11:09
Marque : CBG
Appareil : Machine à granité
Modèle : GRANIMIX Granitime Granistar
Machine à granité GBG Granimix : vis sans fin de brassage ne tourne plus
Ce que révèle la description
La vis sans fin de brassage ne tourne plus dans la cuve de la machine à granité Granimix. Sans rotation de la vis, le mélange refroidi par l'évaporateur ne peut plus être brassé ni raclé contre les parois froides de la cuve : il se transforme en un bloc de glace compact au lieu de former la texture granuleuse caractéristique du produit fini. C'est un symptôme qui peut avoir une origine purement mécanique ou électrique, et avant toute chose, l'origine peut tout aussi bien être un simple blocage par le produit lui-même qu'une réelle panne de transmission.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement de l'entraînement de la vis sur une machine à granité GBG
Sur les machines de la gamme Granimix, la vis sans fin plongée dans la cuve est entraînée par un moto-réducteur monophasé 230V qui délivre une vitesse de sortie réduite, de l'ordre de 32 à 38 tr/min, adaptée au brassage lent et continu nécessaire en phase de production. L'arbre de sortie du réducteur se raccorde à la vis via un accouplement mécanique, généralement situé à l'arrière ou en partie basse de la cuve selon la conception du modèle. Le moteur tourne en continu durant toute la phase de production, parfois plusieurs heures sans interruption, ce qui en fait un organe fortement sollicité.
Ce qui se passe en cas de panne
Trois grandes familles de causes peuvent expliquer l'arrêt de rotation. Soit la vis elle-même est mécaniquement bloquée par un dépôt de sucre cristallisé ou un bloc de glace compact, et dans ce cas le moteur peut forcer en vain sans parvenir à entraîner la vis, voire disjoncter par surcharge. Soit le moto-réducteur est défaillant, usure des engrenages internes, moteur électrique grillé, et dans ce cas la vis reste libre à la main mais ne reçoit plus aucune force motrice. Soit, plus rarement, l'accouplement entre l'arbre de sortie et la vis est rompu ou désengagé, ce qui isole mécaniquement la vis du moteur même si celui-ci tourne normalement.
Causes probables hiérarchisées
1. Blocage mécanique de la vis par cristallisation ou prise en glace
C'est la cause la plus fréquente et la première à vérifier, car elle ne coûte rien et ne nécessite aucune pièce. Un mélange laissé trop longtemps en cuve, une cuve mal dégivrée entre deux utilisations, ou un dosage produit inadapté peuvent provoquer une prise en masse compacte qui bloque physiquement la vis. Le moteur, sollicité contre cette résistance excessive, peut caler, chauffer anormalement, voire déclencher une protection thermique ou faire disjoncter l'installation. Ce qu'on voit souvent dans ce cas : la machine semblait fonctionner normalement la veille, puis plus rien le lendemain matin après un arrêt nocturne sans vidange complète de la cuve.
2. Moto-réducteur défaillant
Si la vis est confirmée libre de tout blocage mécanique mais ne tourne toujours pas sous tension, le moto-réducteur est en cause. Une usure progressive des engrenages internes du réducteur, ou une défaillance électrique du moteur (enroulement grillé, charbons usés selon la technologie), supprime la transmission de force vers la vis. Sur la gamme Granimix, c'est généralement la référence K9357511 qui équipe l'appareil. Avant de commander quoi que ce soit, le test à la main de la vis, machine débranchée, permet de confirmer ou d'écarter cette piste rapidement.
3. Accouplement ou liaison mécanique rompue entre l'arbre moteur et la vis
Moins fréquent mais à ne pas écarter, notamment si un bruit de rotation moteur est audible alors que la vis reste parfaitement immobile. Dans ce cas, le moteur tourne normalement mais sa rotation ne se transmet plus à la vis : accouplement cassé, clavette cisaillée, ou pièce d'entraînement désengagée. Ce scénario se distingue du moto-réducteur défaillant par la présence d'un bruit moteur normal sans aucun mouvement côté vis.
4. Protection thermique du moteur déclenchée
Sur certains modèles, le moteur intègre une protection thermique qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe, généralement consécutive à un blocage prolongé de la cause numéro 1. Une fois le moteur refroidi et le blocage levé, certaines protections se réarment automatiquement après quelques minutes. Si la vis reste immobile malgré un refroidissement suffisant, la protection elle-même peut être restée ouverte de façon définitive, ce qui orienterait vers un remplacement du moto-réducteur.
Marche à suivre
Étape 1 — Couper l'alimentation et tenter de faire tourner la vis à la main
Débrancher impérativement la machine avant toute manipulation. Si l'accès le permet, tenter de faire tourner la vis sans fin manuellement dans la cuve. Si elle reste totalement bloquée, la cause est mécanique : passer à l'étape 2. Si elle tourne librement à la main sans aucune résistance anormale, la cause est côté transmission ou moteur : passer directement à l'étape 3.
Étape 2 — Dégivrer et nettoyer complètement la cuve
Vidanger le contenu de la cuve. Laisser dégivrer complètement à température ambiante, plusieurs heures si la prise en glace est importante. Nettoyer soigneusement les parois et la vis pour éliminer tout dépôt de sucre cristallisé. Une fois la cuve propre et complètement dégivrée, retenter la rotation manuelle de la vis avant de remettre l'appareil sous tension.
Étape 3 — Vérifier le comportement du moteur sous tension
Remettre l'appareil sous tension en présence d'un observateur attentif au bruit et aux vibrations du bloc moteur. Si aucun bruit ni vibration n'est perceptible, le moteur ne reçoit probablement pas de courant ou est en circuit ouvert : passer à l'étape 4. Si un bruit moteur normal est audible sans que la vis ne bouge, l'accouplement mécanique est probablement rompu : couper l'alimentation et inspecter visuellement la liaison entre l'arbre de sortie et la vis.
Étape 4 — Tester l'alimentation électrique et la protection thermique du moteur
Couper l'alimentation. Vérifier la présence de tension en amont du moto-réducteur. Si la tension est présente mais que le moteur reste silencieux, attendre quelques minutes pour un éventuel réarmement de protection thermique en cas de surchauffe récente, puis retester. Si rien ne change, mesurer la continuité de l'enroulement moteur au multimètre : une valeur OL confirme un moteur grillé.
Étape 5 — Remplacer le moto-réducteur si le diagnostic le confirme
Si le moteur est confirmé hors service ou si le réducteur interne est mécaniquement usé malgré une alimentation électrique correcte, procéder au remplacement du moto-réducteur complet (réf. K9357511 sur cette gamme). Vérifier l'alignement de l'arbre de sortie avec l'accouplement de la vis lors du montage, et tester la rotation à vide avant de relancer un cycle de production complet.
