Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Givre important dans meuble réfrigéré, peu de froid. Givre revient.
créé le 15/06/2026 à 14:25 [édité le 16/06/2026 à 06:22]
Marque : Infrico
Appareil : Tour réfrigéré, meuble réfrigéré
Modèle : MR-2190
Givrage persistant dans un meuble réfrigéré Infrico malgré dégivrage : piste joint de porte
Ce que révèle la description
Le meuble réfrigéré produit peu de froid et présente un givrage important à l'intérieur. Le dégivrage a été effectué, mais le givre est revenu. Ce schéma précis, givrage qui revient après dégivrage manuel, est un signal diagnostique très orienté. Un givrage qui revient systématiquement après avoir été éliminé ne vient pas d'une panne du groupe frigorifique. Il vient d'un apport continu d'humidité dans l'enceinte.
L'air chaud et humide de la cuisine entre dans le meuble, rencontre les surfaces froides de l'évaporateur et des parois, et se transforme en givre. Plus l'entrée d'air est importante, plus le givrage est rapide et massif. Sur un meuble réfrigéré en exploitation CHR, la source la plus fréquente de cet apport continu est un joint de porte défaillant. Le diagnostic est cohérent.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement thermique d'un comptoir neutre réfrigéré Infrico
Un comptoir neutre réfrigéré fonctionne en circuit fermé : le groupe frigorifique maintient l'enceinte à température de consigne en extrayant les calories de l'air intérieur via l'évaporateur. L'évaporateur, dont la surface est inférieure à 0°C, condense et gèle naturellement l'humidité de l'air en contact. En fonctionnement normal, cette humidité est celle de l'air initialement enfermé dans l'enceinte à la fermeture de la porte, quantité limitée et maîtrisée. Un cycle de dégivrage automatique ou une montée en température périodique fond ce givre en eau, qui s'écoule vers le bac de récupération. L'équilibre est stable.
Ce qui se passe en cas de joint défaillant
Quand le joint de porte ne plaque plus de façon étanche sur l'ensemble de son périmètre, un flux d'air chaud et humide s'infiltre en continu dans l'enceinte. En cuisine professionnelle, cet air est particulièrement chargé en humidité : vapeurs de cuisson, buées, projections. Chaque infiltration dépose de l'humidité sur l'évaporateur et les parois froides. Le givre s'accumule beaucoup plus vite que le système de dégivrage ne peut l'éliminer. L'évaporateur finit par se bloquer sous une couche de glace qui réduit drastiquement ses échanges thermiques : le froid produit ne circule plus correctement dans l'enceinte, la température remonte. Le compresseur tourne en permanence pour tenter de compenser, sans succès. Dégivrer manuellement ne règle rien : si le joint reste défaillant, le givre revient en quelques heures ou quelques jours selon l'importance de la fuite.
Ce qu'on voit souvent dans ce cas : un givrage concentré dans les zones proches du joint défaillant, souvent sur un seul côté ou dans un angle, avant de s'étendre à l'évaporateur. Ce détail localise la fuite avant même de démonter quoi que ce soit.
Causes probables hiérarchisées
1. Joint de porte décollé, fissuré ou rigidifié
C'est la cause principale dans le tableau clinique décrit. Un joint PVC soumis à des ouvertures/fermetures répétées en environnement CHR se rigidifie progressivement sous l'effet des cycles thermiques et des produits de nettoyage. Une fois rigide, il n'écrase plus correctement contre le cadre et laisse passer l'air sur tout ou partie de son périmètre. Une fissure locale, même petite, crée un point de fuite suffisant pour alimenter un givrage massif. Un joint partiellement sorti de sa gorge sur un angle produit le même résultat. L'inspection visuelle et tactile localise le défaut rapidement.
2. Aimant intégré au joint affaibli
Le joint magnétique assure sa fermeture par attraction entre l'aimant intégré dans le profil PVC et la plaque métallique du cadre de porte. Un aimant fatigué ou démagnétisé par les cycles thermiques répétés ou par un choc ne plaque plus la porte avec une force suffisante. La porte semble fermée visuellement mais n'est pas réellement plaquée. L'infiltration d'air se fait sur l'ensemble du périmètre, de façon plus diffuse que dans le cas d'une fissure localisée. À tester : glisser une feuille de papier entre le joint et le cadre tout autour du périmètre, porte fermée. Si la feuille coulisse sans résistance franche en un ou plusieurs points, la traction magnétique est insuffisante à cet endroit.
3. Cadre de porte déformé ou porte mal réglée
Si le joint est en bon état mais que le cadre de porte présente une déformation, ou que les charnières ont pris du jeu et laissent la porte s'affaisser légèrement, le joint ne peut pas plaquer uniformément. Un côté peut être en contact parfait pendant que l'autre laisse un espace libre de quelques millimètres. Ce scénario est moins fréquent mais à vérifier visuellement en regardant le parallélisme de la porte par rapport au cadre, toutes charnières vérifiées.
4. Défaut du cycle de dégivrage automatique en complément du joint
Sur certains modèles Infrico, un cycle de dégivrage automatique est prévu pour éliminer le givre accumulé naturellement sur l'évaporateur. Si ce cycle est défaillant en plus d'un joint poreux, le givrage s'installe doublement vite. Ce n'est pas la cause primaire dans le tableau décrit, mais à garder en tête si le remplacement du joint seul ne suffit pas à enrayer le phénomène.
Marche à suivre
Étape 1 — Inspecter le joint sur l'ensemble du périmètre
Porte fermée, passer la main à plat sur tout le pourtour extérieur de la porte en cherchant un souffle d'air froid. La moindre fuite se détecte immédiatement en quelques secondes. Effectuer ensuite le test de la feuille de papier : glisser une feuille standard entre le joint et le cadre en faisant le tour complet. Elle doit opposer une résistance franche à l'extraction sur tout le périmètre. Là où elle glisse librement, le joint ne plaque plus. Noter les zones défaillantes, souvent concentrées sur un angle ou sur le côté opposé aux charnières.
Étape 2 — Inspecter visuellement le joint et le cadre
Ouvrir la porte et examiner le joint sur toute sa longueur. Chercher les fissures, les zones écrasées sans retour élastique, les portions sorties de leur gorge, les angles ouverts. Passer le doigt sur le PVC : un joint sain est souple et reprend sa forme immédiatement. Un joint rigide, sec ou craquelé est à remplacer. Vérifier également l'état du cadre : déformation visible, trace de choc, parallélisme de la porte par rapport à l'ouverture.
Étape 3 — Dégivrer complètement l'évaporateur avant toute autre intervention
Un évaporateur bloqué par le givre doit être dégivré manuellement et complètement avant de remplacer le joint et de relancer l'équipement. Mettre les produits en sécurité dans un autre meuble, débrancher l'appareil, laisser la porte ouverte jusqu'à fonte complète de la glace. Éponger l'eau de fonte avant remise sous tension. Remettre en service uniquement avec le joint neuf posé.
Étape 4 — Remplacer le joint et contrôler l'étanchéité
Déposer le joint défaillant en le tirant progressivement hors de la gorge. Nettoyer la rainure. Poser le joint neuf en commençant par les angles, en travaillant par côtés successifs, en encastrant le profil uniformément sur tout le périmètre. Refaire le test de la feuille de papier après pose : résistance franche partout. Refermer la porte et observer la traction magnétique.
Étape 5 — Surveiller le retour en température et le comportement du givre
Après remise sous tension avec le joint neuf, surveiller la descente en température de l'enceinte et l'absence de givrage anormal dans les 24 à 48 heures qui suivent. Si l'évaporateur givre de nouveau rapidement malgré un joint neuf correctement posé, investiguer le cycle de dégivrage automatique et la sonde de dégivrage.
