Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Lave-vaisselle Adler, vaisselle humide et grasse en fin de cycle
créé le 15/06/2026 à 14:14
Marque : Adler
Appareil : Lave-vaisselle professionnel
Modèle : CF40DL CF40DP, CF40E
Lave-vaisselle professionnel : vaisselle humide, grasse et froide en sortie de cycle
Ce que révèle la description
La vaisselle sort froide, grasse et humide après un cycle complet. Le programme s'exécute jusqu'au bout sans alarme apparente, mais le résultat est inexploitable en service. Ce type de symptôme combiné, froid et gras ensemble, oriente d'emblée vers un problème thermique et non vers un problème mécanique de lavage. Quand la vaisselle est grasse, c'est que la phase de lavage n'a pas atteint la température nécessaire pour dégraisser. Quand elle est froide et humide, c'est que la phase de rinçage n'a pas fourni l'inertie thermique suffisante pour assurer le séchage par évaporation. Les deux symptômes pointent vers la même cause racine : le circuit de chauffe ne fonctionne plus correctement.
Avant de conclure, il faut distinguer deux scénarios. Soit la résistance de lavage et/ou la résistance de surchauffeur sont en panne. Soit elles fonctionnent encore partiellement mais la machine est tellement entartrée que les échanges thermiques sont devenus insuffisants. Le traitement n'est pas le même.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement thermique d'un lave-vaisselle professionnel CHR
Un lave-vaisselle professionnel à capot ou à avancement travaille en deux phases thermiques distinctes. La phase de lavage chauffe le bain lessiviel à une température comprise entre 55 et 65°C selon les réglages : c'est la condition minimale pour que les graisses alimentaires se dissolvent dans la solution détergente. La phase de rinçage final envoie de l'eau portée à 82°C minimum sur la vaisselle via le surchauffeur. Cette eau très chaude remplit deux fonctions : elle élimine les résidus de détergent et elle gorge la vaisselle de chaleur. C'est cette chaleur accumulée qui évapore les dernières gouttes d'eau en quelques secondes après la sortie du panier. Pas de rinçage chaud, pas de séchage. C'est aussi simple que ça.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand le circuit de chauffe est défaillant, les deux phases thermiques s'effondrent. L'eau de lavage reste à température ambiante ou légèrement tiède, les graisses ne se dissolvent pas et restent accrochées à la vaisselle. L'eau de rinçage, non portée à température par le surchauffeur hors service, arrive froide sur la vaisselle et repart sans la moindre inertie thermique. La vaisselle sort du panier couverte d'un voile gras, humide, et froide au toucher. En cuisine professionnelle, ce résultat implique l'arrêt immédiat de la machine : une vaisselle non désinfectée ne peut pas retourner en service.
Causes probables hiérarchisées
1. Résistance de surchauffeur hors service
C'est la cause la plus fréquente sur ce tableau clinique précis. Le surchauffeur est l'élément qui porte l'eau de rinçage à 82°C. Sa résistance chauffante travaille en permanence, dans une eau souvent calcaire, à des puissances élevées. Elle est statistiquement la première pièce de chauffe à lâcher sur un lave-vaisselle professionnel en exploitation intensive. Une rupture franche du filament supprime totalement la chauffe de rinçage. Une fuite d'isolement provoque des déclenchements disjoncteur avant même d'atteindre la panne franche. Un entartrage avancé ralentit progressivement la montée en température jusqu'à ce qu'elle devienne insuffisante. Dans tous les cas, le rinçage froid qui en résulte explique à lui seul la vaisselle humide et froide. L'aspect gras en plus indique que la phase de lavage est également dégradée, ce qui peut être une conséquence indirecte si la résistance de cuve partage le même circuit, ou une cause parallèle.
2. Résistance de lavage (thermoplongeur de cuve) défaillante
La résistance immergée dans le bain de lavage assure la montée en température de la solution détergente. Si elle est hors service, le bain reste froid. Le détergent perd une grande partie de son efficacité dégraissante en dessous de 50°C. La vaisselle ressort grasse même si la pompe de cyclage tourne et que les bras d'aspersion arrosent normalement. Sur certains modèles Adler, Zanussi et Whirlpool, la résistance de cuve et la résistance de surchauffeur sont deux pièces distinctes. La panne des deux simultanément est rare, mais une machine longtemps négligée sans détartrage peut voir les deux s'user en même temps.
3. Thermostat de régulation ou sonde de température défaillant
Si les résistances sont physiquement intactes mais que le thermostat ou la sonde NTC qui pilote la chauffe envoie une valeur erronée à la carte, le cycle de chauffe peut être interrompu prématurément ou ne jamais se déclencher. Le thermostat indique une température atteinte alors que l'eau est encore froide, la carte coupe l'alimentation des résistances, et le cycle continue avec de l'eau non chauffée. Résultat identique à une résistance hors service, mais les résistances testent correctes au multimètre. À envisager si la continuité et l'isolement des résistances sont bons.
4. Entartrage généralisé du circuit hydraulique
Sans détartrage régulier et sur une eau dure, le calcaire s'accumule sur les résistances, dans le surchauffeur, dans les buses et dans les bras d'aspersion. Les résistances encroûtées chauffent leur dépôt calcaire plutôt que l'eau, les échanges thermiques s'effondrent progressivement, et les buses partiellement colmatées réduisent la pression d'aspersion. La vaisselle sort à la fois mal rincée, moins propre et froide. Ce scénario s'installe lentement sur plusieurs semaines ou mois, contrairement à la panne franche qui survient brutalement.
5. Dosage détergent insuffisant ou produit inadapté
Cause moins probable si le symptôme est apparu soudainement, mais à ne pas écarter si la machine n'a pas changé de comportement thermique. Un détergent sous-dosé ou un produit dont la concentration a été réduite pour économies laisse les graisses en place même à bonne température. À distinguer du problème thermique par un test simple : si l'eau de lavage est chaude au toucher en cours de cycle, le problème n'est pas thermique mais chimique.
Marche à suivre
Étape 1 — Vérifier la température réelle de l'eau en cours de cycle
Avant tout démontage, introduire un thermomètre sonde dans la cuve en cours de cycle de lavage. La température doit atteindre 55 à 65°C en phase de lavage selon le réglage constructeur. Si l'eau est froide ou tiède, le problème est thermique et confirme une résistance ou un thermostat défaillant. Si l'eau est à bonne température en lavage mais que la vaisselle sort quand même grasse, c'est le surchauffeur seul qui est en cause, ou un problème de dosage chimique.
Étape 2 — Tester les résistances au multimètre
Machine débranchée. Déconnecter les cosses de la résistance de surchauffeur et de la résistance de cuve. Mesurer la continuité entre les deux bornes de chaque résistance : une valeur OL (circuit ouvert) confirme une rupture de filament. Mesurer ensuite l'isolement entre une borne et la gaine métallique sur le calibre le plus élevé du multimètre (60 MΩ si disponible) : toute valeur qui remonte au lieu d'afficher OL indique une fuite d'isolement. Une résistance avec fuite d'isolement est à remplacer même si sa continuité est bonne.
Étape 3 — Contrôler le thermostat et la sonde de température
Si les résistances testent correctes, mesurer la résistance de la sonde NTC (si version électronique) à température ambiante. Comparer la valeur obtenue aux spécifications constructeur. Tester également le thermostat de régulation en continuité : il doit être fermé à froid. Un thermostat bloqué en position ouverte à froid coupe l'alimentation des résistances dès le début du cycle.
Étape 4 — Inspecter visuellement les résistances et le surchauffeur
À la dépose, examiner l'état de la gaine des résistances. Un dépôt calcaire épais confirme un entartrage généralisé : même si la résistance n'est pas encore claquée, son efficacité thermique est compromise. Inspecter également l'intérieur du corps du surchauffeur : une croûte calcaire sur les parois internes réduit le transfert de chaleur vers l'eau de rinçage.
Étape 5 — Détartrer le circuit avant remise en service
Qu'il y ait remplacement de résistance ou non, un détartrage complet du circuit s'impose si un encrassement est constaté. Faire tourner un cycle de détartrage avec un produit adapté au matériel CHR, rincer abondamment, puis remonter les pièces neuves. Remettre en service et contrôler la température de rinçage en sortie de buse : elle doit atteindre 82°C minimum pour garantir la conformité hygiénique de l'installation.
