créé le 12/06/2026 à 12:24 [édité le 12/06/2026 à 12:29]
Marque : Barline Scotsman
Appareil : Machine à glaçons
Modèle : B8040 — B9040 — B9050
Machine à glaçons Barline B8040 : compresseur qui tourne en permanence sans produire de glaçons
Ce que révèle ce symptôme
Un compresseur qui tourne sans s'arrêter sur une machine à glaçons, c'est un signal clair : le circuit frigorifique ne parvient pas à atteindre la température de congélation nécessaire au cycle de production. La machine essaie, le compresseur travaille, mais le froid ne descend pas assez bas pour former les glaçons. Avant d'aller plus loin, préciser depuis combien de temps le problème est apparu et dans quelles conditions, installation, température ambiante, entretien récent.
Pourquoi ce problème apparaît sur une machine à glaçons
Fonctionnement du cycle de production de glaçons
Sur la B8040, le cycle de production suit une logique simple : le compresseur comprime le frigorigène, le condenseur évacue la chaleur, l'évaporateur descend en température et gèle l'eau au contact des doigts de congélation. Quand la température cible est atteinte, le cycle de récolte s'enclenche, réchauffage bref de l'évaporateur, chute des glaçons dans le bac. Si la température cible n'est jamais atteinte, le compresseur continue de tourner indéfiniment sans déclencher la récolte.
Ce qui se passe quand le froid ne descend pas
Le compresseur travaille en charge permanente sans voir la pression de refoulement descendre à la valeur attendue. L'évaporateur reste tiède ou atteint une température insuffisante. Aucun glaçon ne se forme, ou des glaçons partiels, mous, transparents en surface seulement.
Causes probables hiérarchisées
Condenseur encrassé
C'est la première cause sur ce type de machine en environnement de bar ou de cuisine. Le condenseur (grille noire) à air accumule les graisses, les poussières et les fibres. Quand il est colmaté, la chaleur ne s'évacue plus — le compresseur tourne en surpression, la température de condensation monte, le circuit ne refroidit plus correctement. À inspecter en priorité absolue avant tout autre diagnostic.
Manque de frigorigène — fuite sur le circuit
Un circuit sous-chargé en frigorigène produit un froid insuffisant. Le compresseur tourne mais la pression basse reste anormalement faible, la pression haute aussi. Symptôme typique : l'évaporateur est partiellement givré ou pas givré du tout, de façon asymétrique. Une fuite lente peut prendre des mois avant de se manifester clairement. Nécessite un contrôle aux manomètres et une recherche de fuite au détecteur ou à l'azote.
Température ambiante excessive
Les machines à glaçons à condensation par air ont une plage de fonctionnement limitée, généralement jusqu'à 38 °C ambiants. Au-delà, le condenseur ne peut plus évacuer suffisamment de chaleur et le compresseur sature. En été ou dans une cuisine mal ventilée, ce facteur suffit à bloquer la production.
Ventilateur de condenseur défaillant
Si le ventilateur tourne mal ou ne tourne plus, le condenseur n'est plus refroidi par convection forcée. Le compresseur tourne mais la chaleur stagne. Vérifier la rotation du ventilateur à vue et au toucher — un roulement grippé ou une pale cassée se détecte immédiatement.
Selon les fabrications, on, peut trouver des ventilateurs de marque Elco, Artiko, ou EBM Papst. montés dans les appareils frogorifiques. Relever la référence directement sur le moteur permet de trouver la pièce de remplacement.
Détendeur ou électrovanne défaillant
Un détendeur capillaire bouché ou un détendeur thermostatique déréglé modifie le débit de frigorigène vers l'évaporateur. La machine ne gèle plus correctement même avec un circuit en pression normale. Diagnostic plus fin, à aborder après avoir écarté les causes précédentes.
Compresseur en perte de capacité
Un compresseur usé ou en début de défaillance comprime moins efficacement. Il tourne en permanence sans atteindre les pressions de service normales. À suspecter sur une machine ancienne ou fortement sollicitée, après avoir écarté toutes les autres causes.
Marche à suivre
Étape 1 — Inspecter le condenseur
Couper la machine, accéder au condenseur. Observer l'état des ailettes : encrassement visible, obstruction par corps gras, déformation. Nettoyer à l'air comprimé ou à la brosse douce. Remettre en route et observer si la situation s'améliore. Sur une B8040 en service de bar, un condenseur propre change tout.
Étape 2 — Vérifier la ventilation du condenseur
Vérifier que le ventilateur tourne librement et à vitesse normale. Un ventilateur qui tourne lentement ou par intermittence suffit à bloquer la production en période chaude.
Étape 3 — Contrôler la température ambiante et l'installation
Vérifier que la machine dispose d'un dégagement suffisant autour du condenseur. Une B8040 encastrée dans un meuble sans ventilation suffisante ne peut pas fonctionner correctement. Mesurer la température ambiante au niveau de la prise d'air du condenseur.
Étape 4 — Contrôle aux manomètres
Brancher les manomètres en basse et haute pression. Comparer les valeurs relevées aux valeurs nominales du frigorigène utilisé (R404A ou R290 selon génération — à vérifier sur la plaque signalétique). Une pression basse anormalement faible oriente vers une fuite ou un problème de détendeur. Une pression haute excessive confirme un problème de condensation.
Étape 5 — Recherche de fuite
Si les pressions sont anormales, effectuer une recherche de fuite au détecteur électronique sur les points habituels : raccords, vanne de service, entrée et sortie évaporateur. Toute intervention sur le circuit frigorifique relève d'un technicien habilité.
Étape 6 — Contrôle du compresseur
Si les pressions semblent correctes mais la machine ne produit pas de froid efficace, mesurer les intensités absorbées par le compresseur et comparer aux valeurs plaque. Un compresseur en fin de vie consomme souvent plus que prévu pour un résultat moindre.
Pièces à envisager selon le diagnostic
Ventilateur de condenseur, kit de recharge frigorigène avec recherche et réparation de fuite préalable, détendeur thermostatique, compresseur. Dans la grande majorité des cas sur une B8040, un nettoyage sérieux du condenseur et un contrôle de charge frigorigène résolvent le problème.
