créé le 12/06/2026 à 09:57
Marque : Meiko
Appareil : Lave-vaisselle Professionnel
Modèle : M-iClean
Résidus alimentaires sur la vaisselle en sortie de lave-vaisselle Meiko
Ce que révèle ce symptôme
De la vaisselle qui ressort sale d'un lave-vaisselle Meiko, c'est rarement un problème isolé. Ce qu'on voit, des résidus alimentaires incrustés, des traces grasses, des particules collées, est presque toujours le signe d'un problème hydraulique, mécanique ou d'entretien. Avant de commander quoi que ce soit, il faut identifier à quel moment du cycle le problème se produit et depuis combien de temps il s'est installé.
Pourquoi ce problème apparaît sur un lave-vaisselle professionnel
Fonctionnement du circuit de lavage Meiko
Sur un lave-vaisselle sous-table Meiko (gamme US, UM, UL, M-iClean), le cycle fonctionne en circuit semi-fermé. L'eau de la cuve est reprise par la pompe de cyclage, propulsée sous pression dans les bras de lavage, puis retombe en cuve où elle est filtrée avant d'être réaspirée. La qualité de lavage dépend directement de deux paramètres : la pression aux buses et la propreté de l'eau en circulation. Si l'un des deux est dégradé, les résidus restent sur la vaisselle.
Ce qui se passe quand la filtration est défaillante
Un filtre de cuve colmaté ou percé recircule les particules alimentaires dans le circuit. La pompe propulse une eau chargée en résidus sur la vaisselle — qui ressort aussi sale qu'elle est entrée, parfois plus. Sur les Meiko, le filtre fin de cuve (réf. LAF99843D sur la série M-iClean) est la première pièce à inspecter.
Causes probables hiérarchisées
Filtre de cuve colmaté ou endommagé
C'est la cause la plus fréquente, de loin. En usage de restauration, le filtre accumule les résidus à chaque service. Un nettoyage insuffisant ou espacé conduit au colmatage progressif : le débit chute, la pression aux bras baisse, les résidus ne sont plus retenus. Un filtre percé est encore plus problématique, il laisse passer directement les particules vers la pompe.
Bras de lavage obstrués
Les buses des bras de lavage se bouchent par accumulation de tartre, de graisses ou de débris solides. Un bras partiellement obstrué génère un déséquilibre de pression : certaines zones de la vaisselle ne reçoivent plus de jet efficace. Vérifier en retirant les bras et en soufflant dans chaque orifice, un bouchon se détecte facilement.
Niveau d'eau en cuve insuffisant
Si le niveau d'eau est trop bas, la pompe de cyclage aspire de l'air par intermittence. La pression aux bras devient irrégulière, le lavage incomplet. Vérifier le pressostat ou le système de remplissage selon la génération de l'appareil.
Dosage détergent insuffisant ou produit inadapté
Un sous-dosage en détergent laisse les graisses en suspension et les redépose sur la vaisselle. À vérifier avec le technicien chimie ou le fournisseur de produits. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est une vaisselle grasse au toucher mais pas nécessairement avec des résidus visibles — symptôme à distinguer des particules alimentaires solides.
Température de lavage insuffisante
En dessous de 55 °C en lavage, les graisses ne se solubilisent pas correctement. Vérifier la température réelle de la cuve avec un thermomètre de contrôle, la sonde de régulation peut dériver sans déclencher d'alarme.
Pompe de cyclage en perte de charge
Une pompe usée ou partiellement obstruée ne développe plus la pression nécessaire. Le symptôme est progressif : les résultats se dégradent sur plusieurs semaines avant de devenir franchement mauvais. À suspecter si toutes les autres causes ont été écartées.
Marche à suivre
Étape 1 — Inspecter et nettoyer le filtre de cuve
Retirer le filtre de fond de cuve, le rincer sous eau vive, inspecter le maillage. Un filtre percé, déformé ou impossible à nettoyer correctement est à remplacer. Sur les Meiko, un filtre mal positionné se déplace en cours de cycle.
Étape 2 — Contrôler et nettoyer les bras de lavage
Démonter les bras supérieur et inférieur. Inspecter chaque buse : obstruction visible, tartre, déformation. Nettoyer à l'eau chaude et à l'aiguille si nécessaire. Remonter en vérifiant la rotation libre de chaque bras — un bras bloqué ne couvre qu'une partie de la vaisselle.
Étape 3 — Vérifier le niveau d'eau et la température de cuve
Lancer un cycle et observer le niveau d'eau en cuve avant le démarrage de la pompe. Mesurer la température réelle avec un thermomètre de contact ou un thermomètre infrarouge en cours de cycle.
Étape 4 — Contrôler le dosage en produits
Vérifier le réglage des pompes doseuses détergent et rinçage. Un test simple : prélever un peu d'eau de cuve en cours de cycle et observer si elle mousse correctement.
Étape 5 — Évaluer la pompe de cyclage
Si les étapes précédentes ne donnent rien, tester la pression aux bras de lavage avec un manomètre de contrôle si disponible, ou simplement observer la puissance des jets en ouvrant brièvement la porte en cours de cycle (avec précaution). Une pression visiblement faible oriente vers la pompe.
Pièces à inspecter ou remplacer selon le diagnostic
Filtre fin de cuve LAF99843D, bras de lavage supérieur et inférieur , buses de bras, sonde de température, pompe de cyclage. Avant de commander quoi que ce soit, l'inspection visuelle du filtre et des bras résout l'écrasante majorité des cas sur ces machines.
