Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Sèche-linge Ipso Primus Vibre fortement en cycle
créé le 12/06/2026 à 09:17
Marque : Ipso Primus
Appareil : Sèhce-inge professionnel
Modèle : HDG809 HDG909 HDGB09 HDGF09
Vibrations importantes sur sèche-linge Ipso en fonctionnement
Ce que révèle le symptôme
Une vibration forte sur un sèche-linge à tambour n'est jamais anodine. Elle peut être mécanique, structurelle ou liée au chargement. Avant d'ouvrir quoi que ce soit, quelques observations de base permettent de cibler rapidement.
Localisation et caractérisation des vibrations
Commence par répondre à ces questions avant tout démontage.
La vibration est-elle présente dès le démarrage à vide ou uniquement en charge ? Si à vide, c'est mécanique. Si uniquement en charge, le déséquilibre du linge ou un problème de tambour est probable.
La vibration est-elle constante ou intermittente ? Intermittente et rythmique = objet coincé dans le tambour ou entre le tambour et le joint de porte. Constante = usure mécanique.
La vibration s'accompagne-t-elle d'un bruit particulier ? Claquement = corps étranger. Grincement = roulements ou patins. Bourdonnement sourd = balourd moteur ou turbine.
Causes probables de vibration sur sèche-linge Ipso
Corps étranger dans le tambour ou le circuit d'air
Première chose à vérifier. Une pièce de monnaie, un bouton, une agrafe coincée entre le tambour et le joint de porte suffit à générer des vibrations importantes et rythmiques. Inspecter visuellement le joint torique de porte et le fond du tambour.
Patins ou galets de tambour usés
Ce sont eux qui supportent le tambour en rotation. Sur les Ipso, le tambour repose sur des patins avant (glissières) et des galets arrière. Quand ils sont usés, le tambour prend du jeu et bat. La vibration est alors continue, présente à vide comme en charge, souvent accompagnée d'un grincement ou d'un frottement sourd. C'est la cause la plus fréquente sur les machines ayant du kilométrage.
Turbine ventilateur déséquilibrée ou endommagée
La turbine tourne à environ 3000 tr/min. Une pale cassée, une accumulation de peluches asymétrique, ou une turbine fissurée provoque un balourd significatif transmis à toute la machine. La vibration est alors à haute fréquence, présente dès le démarrage, souvent accompagnée d'un bourdonnement.
Moteur en fin de vie
Les roulements moteur usés génèrent des vibrations transmises par le bâti. À distinguer des galets par la fréquence plus élevée et le bruit caractéristique de roulement à billes en défaut — un sifflement ou un grondement qui s'amplifie avec la température.
Machine mal calée ou sol insuffisant
Un pied réglable desserré, un sol souple ou une machine posée sur un support inadapté amplifie considérablement toute vibration résiduelle. À vérifier avant tout démontage.
Linge mal réparti ou machine surchargée
Si la vibration n'apparaît qu'en charge et disparaît à vide, tester avec une charge équilibrée et correctement dosée. Une surcharge déforme le cycle de rotation du tambour.
Diagnostic sèche-linge Ipso qui vibre : marche à suivre
Étape 1 — Contrôle extérieur avant démontage
Vérifier le niveau de la machine au niveau à bulle. Contrôler le serrage des quatre pieds réglables. Tester à vide : si les vibrations disparaissent, le problème est lié au chargement.
Étape 2 — Inspection du tambour et du joint de porte
Faire tourner le tambour à la main, machine hors tension. Chercher un corps étranger visible ou audible. Inspecter le joint de porte sur tout le pourtour.
Étape 3 — Contrôle des patins et galets de tambour
Accéder au tambour par le panneau avant ou arrière selon le modèle. Contrôler l'état des patins avant : surface lisse, pas de rainure creusée, pas de jeu latéral. Contrôler les galets arrière : rotation franche, sans point dur, sans jeu radial. Un galet qui accroche ou qui grince à la rotation manuelle est à remplacer.
Remplacer les galets tambour sèche-linge Ipso en même temps est une bonne option.
Étape 4 — Contrôle de la turbine ventilateur
Accéder au groupe moteur-ventilateur, généralement à l'arrière. Inspecter visuellement les pales : fissure, pale manquante, dépôt de peluches asymétrique. Faire tourner la turbine à la main : elle doit tourner librement, sans frottement, sans jeu axial excessif.
Étape 5 — Contrôle du moteur
Si les étapes précédentes ne révèlent rien, écouter le moteur tourner à vide avec les panneaux ouverts. Un grondement ou sifflement provenant du bloc moteur oriente vers des roulements défaillants. À ce stade, le remplacement du groupe moteur est généralement la solution.
Pièces à prévoir selon le diagnostic
Galets et patins de tambour, turbine ventilateur  LAA0139PH, groupe moteur complet. Les galets et patins sont souvent vendus en kit sur ces machines ; autant tout remplacer en une seule intervention si la machine a plus de trois ans d'usage intensif.
