Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Friteuse Angelo Po ne chauffe plus correctement
créé le 11/06/2026 à 10:55
Marque : Angelo Po
Appareil : Friteuse électrique professionnelle
Modèle : 0G0FR3E, 0D1FR3E, 0A1FR3E, 191FR4E et dérivés
Friteuse haut de gamme Angelo Po qui ne chauffe plus : diagnostic et pannes possibles
Ce que révèle la description
L'huile reste froide malgré une mise sous tension normale. L'appareil semble alimenté — les voyants sont éventuellement actifs, la commande répond — mais la température ne monte pas, ou si peu que la friteuse devient inutilisable en service. Ce type de panne sur friteuse professionnelle Angelo Po suit presque toujours la même logique : soit l'ordre de chauffe ne part pas, soit il part mais la résistance ne répond plus. Ces deux scénarios ne se traitent pas de la même façon, et le distinguer est la première chose à faire avant de commander quoi que ce soit.
Pourquoi ce problème apparaît sur une friteuse professionnelle Angelo Po
Fonctionnement du circuit de chauffe
Sur les friteuses électriques Angelo Po des gammes 0G0FR3E, 0D1FR3E, 0A1FR3E et dérivées, la chauffe est assurée par une résistance thermoplongeuse immergée dans la cuve à huile, référencée 32G2610 sur les modèles une cuve, déclinée en 7200 W sous 230 V ou 7750 W sous 240 V. La température est régulée par un thermostat mécanique ou électronique dont le bulbe plonge dans l'huile à proximité immédiate de l'élément chauffant. Une sécurité thermique, thermostat de sécurité ou limiteur thermique réarmable  ou nonselon les modèles, coupe l'alimentation en cas de surchauffe pour protéger l'ensemble.
La chaîne de commande est donc : alimentation secteur → contacteur ou relais de puissance → thermostat de régulation → résistance thermoplongeuse. Une défaillance sur n'importe quel maillon de cette chaîne aboutit au même symptôme visible : l'huile ne chauffe pas.
Ce qui se passe quand la chauffe s'arrête
La résistance thermoplongeuse d'une friteuse CHR travaille en conditions sévères : immersion permanente dans l'huile à haute température, cycles de chauffe répétés, encrassement progressif de la gaine par les résidus de friture carbonisés. Avec le temps, l'enroulement interne se fatigue. La rupture peut être franche, la résistance claque d'un coup — ou progressive, avec un temps de montée en température de plus en plus long avant l'arrêt total. Côté thermostat, un bulbe de régulation dérivé donne des ordres erronés : il coupe trop tôt, trop tard, ou ne commande plus du tout. Le limiteur de sécurité déclenché bloque définitivement la chauffe jusqu'au réarmement ou au remplacement.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Résistance thermoplongeuse claquée ou en rupture d'enroulement
La cause la plus fréquente sur du matériel en service intensif. L'enroulement interne de la résistance est rompu, continuité électrique absente, résistance ohmique infinie au multimètre. Aucun courant ne passe, aucune chaleur n'est produite. Sur les friteuses Angelo Po une cuve, c'est la résistance 32G2610 qui est en cause. La gaine peut parfois présenter une fuite de courant vers la masse avant la rupture franche, ce qui fait disjoncter le différentiel à la mise sous tension.
Cause 2 — Limiteur thermique de sécurité déclenché ou défaillant
Le limiteur de température, souvent un thermostat à réarmement manuel ou un fusible thermique non réarmable selon les générations, coupe l'alimentation de la résistance en cas de surchauffe. Il peut avoir déclenché suite à une utilisation à sec, un encrassement de la cuve ou un thermostat de régulation défaillant. Si le limiteur est à réarmement manuel, un simple appui sur le bouton rouge accessible en partie arrière ou sous l'appareil suffit à tester cette hypothèse. S'il est non réarmable, il faut le remplacer.
Cause 3 — Thermostat de régulation hors service ou bulbe déplacé
Le thermostat de régulation, via son bulbe immergé dans l'huile, pilote l'alimentation de la résistance en tout ou rien. Un thermostat dérivé peut rester en position ouverte — l'ordre de chauffe ne part jamais, l'huile reste froide. Un bulbe sorti de son logement ou mal positionné donne des valeurs erronées et empêche le démarrage du cycle de chauffe. Se contrôle en court-circuitant provisoirement le thermostat pour observer si la résistance s'alimente — manipulation à réserver à un technicien.
Cause 4 — Contacteur ou relais de puissance défaillant
Le contacteur de puissance qui commute l'alimentation de la résistance peut avoir ses contacts collés en position ouverte ou oxydés. La commande arrive, mais le contact électrique ne s'établit pas. Symptôme caractéristique : on entend le contacteur claquer sans que la résistance chauffe, ou aucun bruit de commutation à la mise en chauffe. Se contrôle par mesure de tension en aval du contacteur lors d'une demande de chauffe.
Cause 5 — Problème d'alimentation secteur ou de câblage interne
Moins fréquent mais à ne pas négliger sur du matériel ancien. Un fusible interne grillé, une connexion oxydée sur le bornier de la résistance, ou un câble sectionné par usure ou rongement peuvent interrompre le circuit de chauffe. Se vérifie visuellement et au multimètre sur les bornes de raccordement de la résistance.
Marche à suivre
Étape 1 — Vérifier l'alimentation et le disjoncteur différentiel
Avant d'ouvrir l'appareil. S'assurer que la prise est alimentée, que le disjoncteur de protection n'a pas sauté, et que le différentiel ne décroche pas à la mise sous tension — ce qui signalerait une fuite de courant à la masse sur la résistance.
Étape 2 — Tenter le réarmement du limiteur thermique de sécurité
Repérer le bouton de réarmement du thermostat haute limite, accessible en partie arrière ou sous l'habillage selon le modèle. Appuyer franchement. Si la friteuse repart en chauffe, le limiteur avait déclenché — identifier et traiter la cause de la surchauffe avant la remise en service pour éviter un nouveau déclenchement.
Étape 3 — Contrôler la résistance thermoplongeuse au multimètre
Friteuse débranchée, résistance déconnectée. Mesurer la continuité entre les deux bornes de la résistance. Continuité absente = résistance claquée, remplacement nécessaire. Mesurer également la résistance d'isolement entre chaque borne et la masse : une valeur faible ou nulle signale une fuite de courant, la résistance est hors service même si la continuité est présente.
Étape 4 — Vérifier la position du bulbe thermostat et son état
S'assurer que le bulbe de régulation est bien en place dans son logement dans la cuve. Un bulbe sorti ou cassé donne une lecture erronée et bloque la chauffe. Contrôler visuellement l'état du capillaire — une rupture du capillaire met le thermostat hors service.
Étape 5 — Contrôler la tension en sortie contacteur lors d'une demande de chauffe
Si les éléments précédents sont en ordre, mesurer la tension aux bornes de la résistance lors d'une demande de chauffe (thermostat appelant). Tension présente et résistance continue = problème de connexion ou de bornier. Tension absente = contacteur ou relais de puissance défaillant, ou commande thermostat non transmise.
