créé le 11/06/2026 à 10:13
Marque : Angelo Po
Appareil : Armoire réfrigéré Inox
Modèle : MD130 MD150 MD70
Armoire réfrigérée Angelo Po sans froid : compresseur qui ne démarre pas, alarme température active
Ce que révèle la description
Le programmateur électronique est alimenté, il affiche les températures et déclare une alarme hors plage. Ce point est important : la régulation voit le problème, elle n'en est pas la cause. Le compresseur, lui, ne tourne pas. Ce n'est pas une perte de froid progressive, c'est un arrêt complet de la production frigorifique. L'enceinte monte en température, le régulateur l'enregistre et déclenche l'alarme. La piste à suivre est donc en aval du programmateur : alimentation du compresseur, organes de protection, composants de démarrage, état du condenseur.
Pourquoi ce problème apparaît sur une armoire réfrigérée professionnelle
Fonctionnement de la chaîne de commande compresseur
Sur une armoire réfrigérée CHR de type Angelo Po, le programmateur électronique, généralement un régulateur Evco ou équivalent, gère l'ensemble des sorties : compresseur, ventilateur d'évaporateur, cycle de dégivrage, alarmes. La sortie compresseur est un relais interne qui commande l'alimentation du contacteur ou directement le compresseur selon la puissance de l'appareil. En parallèle de cette chaîne de commande, plusieurs organes de protection peuvent couper ou bloquer le démarrage indépendamment du régulateur : le klixon de protection thermique intégré au compresseur, ou le relais de démarrage ou condensateur de démarrage selon le type de compresseur.
Ce qui se passe quand le compresseur ne démarre pas
Le programmateur envoie la consigne de démarrage compresseur, la sortie relais commute, mais le compresseur reste silencieux. Plusieurs scénarios peuvent expliquer ce silence. Le relais interne du régulateur peut être défaillant ou ne pas recevoir l'ordre de commutation. La protection thermique du compresseur (klixon) peut être déclenchée et ne pas s'être réarmée. Le condenseur peut être si encrassé que la haute pression dépasse le seuil du pressostat de sécurité, qui coupe le circuit avant même la tentative de démarrage. Le condensateur de démarrage du compresseur peut être hors service, rendant tout démarrage impossible. Enfin, le compresseur lui-même peut être grippé ou en fin de vie.
Ce qu'on voit souvent sur des armoires en service intensif en cuisine professionnelle : le condenseur arrière est obstrué par une couche de graisse et de poussière, la haute pression monte à chaque tentative de démarrage, le pressostat coupe, et le technicien conclut un peu vite à un régulateur ou un compresseur HS. Un nettoyage de condenseur règle la moitié des cas.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Condenseur encrassé avec déclenchement du pressostat haute pression
La cause la plus fréquente sur du matériel CHR en environnement cuisine. Le condenseur arrière de l'armoire accumule graisse, poussière et résidus alimentaires. L'échange thermique se dégrade, la pression de refoulement monte. Le pressostat haute pression, organe de sécurité câblé en série avec la commande compresseur, coupe le circuit avant que le compresseur tente de démarrer, ou dès la tentative. Le régulateur voit sa sortie commutée mais le compresseur ne reçoit pas l'alimentation.
Cause 2 — Klixon de protection thermique compresseur déclenché ou défaillant
Le klixon est une sécurité thermique fixée sur le carter du compresseur. Après une surchauffe, souvent due à un condenseur encrassé justement, il s'ouvre et coupe l'alimentation. En théorie il se réarme seul au refroidissement. En pratique, après plusieurs déclenchements répétés, il peut rester ouvert ou partir en court-circuit. Se contrôle au multimètre en continuité sur le compresseur débranché. Un clic caractéristique se fait entendre.
Cause 3 — Condensateur de démarrage hors service
Le condensateur de démarrage fournit la poussée capacitive nécessaire au lancement du moteur du compresseur. Quand il lâche, capacité chutée ou claquage, le compresseur reste silencieux à la commande, ou émet un bourdonnement bref avant de s'arrêter sur protection thermique. Sur les armoires Angelo Po de gamme moyenne, le condensateur est accessible en panneau arrière. Se teste au multimètre avec fonction capacimètre, ou par substitution.
Cause 4 — Relais de sortie compresseur du programmateur défaillant
Le régulateur électronique commande le compresseur via un relais interne dont les contacts peuvent être oxydés ou claqués. Moins fréquent, mais à envisager si les causes 1, 2 et 3 sont écartées. Se vérifie en mesurant la tension en sortie relais lors d'une consigne de démarrage : si le régulateur commande mais que la tension n'apparaît pas en sortie, le relais est suspect.
Cause 5 — Compresseur grippé mécaniquement
La moins fréquente mais la plus coûteuse. Un bourdonnement suivi d'un silence, ou un déclenchement immédiat du disjoncteur à la mise sous tension directe, oriente vers un compresseur mécaniquement bloqué. Diagnostic définitif par test d'alimentation directe hors régulateur, avec protection temporisée.
Marche à suivre
Étape 1 — Vérifier l'alimentation électrique générale et le disjoncteur
Avant d'ouvrir quoi que ce soit. Vérifier que la prise est sous tension, que le disjoncteur dédié n'a pas sauté, qu'aucun fusible de l'armoire n'est fondu. Sur une armoire CHR, un fusible de protection compresseur est souvent présent sur le bornier interne.
Étape 2 — Inspecter et nettoyer le condenseur
Panneau arrière déposé, regarder l'état des ailettes du condenseur. Si elles sont obstruées — ce qui est fréquent en cuisine professionnelle — nettoyer à l'air comprimé ou à la brosse douce, dans le sens des ailettes. Remettre en service et observer si le compresseur tente de démarrer. C'est le geste le moins coûteux et souvent suffisant.
Étape 3 — Contrôler le klixon de protection thermique
Déconnecter l'alimentation. Localiser le klixon sur le carter du compresseur — c'est le petit boîtier plastique ou métal fixé par clip, câblé en série dans l'alimentation compresseur. Mesurer la continuité au multimètre entre ses deux bornes. Circuit ouvert à froid = klixon défaillant à remplacer.
Étape 4 — Tester le condensateur de démarrage
Repérer le condensateur dans le compartiment technique. Décharger le condensateur avant mesure (court-circuit bref via une résistance de 10 kΩ ou par touche isolée). Mesurer la capacité au multimètre capacimètre et comparer à la valeur marquée sur le boîtier (µF). Un écart supérieur à 10 % justifie le remplacement.
Étape 5 — Vérifier la sortie relais compresseur du régulateur
Régulateur sous tension, consigne de démarrage active (température enceinte au-dessus du seuil, donc en situation actuelle). Mesurer la tension en sortie relais compresseur du programmateur. Présence de 230 V = le régulateur commande correctement, le problème est en aval. Absence de tension = relais interne du régulateur défaillant, remplacement du régulateur à envisager.
Étape 6 — Tester l'alimentation directe du compresseur
Si les étapes précédentes n'ont rien révélé, alimenter directement le compresseur hors régulateur — avec précaution et protection adéquate. Bourdonnement bref puis silence ou déclenchement disjoncteur immédiat = compresseur grippé mécaniquement. Intervention frigoriste requise pour remplacement.
