Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Tour réfrigéré Foster, perd de l'eau et fait du givre
créé le 11/06/2026 à 09:40
Marque : Foster
Appareil : Tour réfrigéré Saladette
Modèle : GSC1/1 GSC1/2 GSC1/3
Joint de porte défaillant sur table réfrigérée Foster : givre excessif et fuite d'eau
Ce que révèle la description
La combinaison givre anormal + écoulement d'eau + joint de porte visiblement moisi et dégradé est un tableau clinique cohérent. Ce n'est pas une panne électronique, pas un problème de groupe froid. La cause est mécanique et visible à l'œil nu. Le joint ne fait plus son travail : l'air chaud et humide de la cuisine entre en continu dans l'enceinte réfrigérée, se condense sur l'évaporateur, puis givre. Quand la glace fond lors des cycles de dégivrage ou quand la masse devient trop importante, l'eau s'échappe par le bas de l'appareil. Ce qu'on prend parfois pour une fuite de circuit réfrigérant ou un problème de bac de condensats, c'est en réalité de la glace fondue produite par une infiltration d'air.
Pourquoi ce problème apparaît sur un comptoir réfrigéré Foster GSC
Fonctionnement du joint de porte magnétique
Le joint de porte d'une table réfrigérée Foster est une pièce d'étanchéité magnétique à encastrer, posée dans une gorge périphérique autour du cadre de porte. Sa lèvre souple en caoutchouc vient s'appuyer en continu contre le caisson inox pour créer une barrière hermétique. À l'intérieur du profil, une bande aimantée maintient ce contact même quand la porte n'est pas poussée à fond. Sur une table réfrigérée en service actif — ouvertures répétées, projections de graisses, nettoyages quotidiens, le joint travaille en permanence. Flexion mécanique à chaque ouverture, dilatations thermiques, contact avec l'humidité et les résidus alimentaires : c'est la pièce d'usure normale de tout meuble froid CHR.
Ce qui se passe quand le joint est hors service
Dès que la lèvre d'étanchéité ne plaque plus correctement, l'air ambiant de la cuisine — chaud et chargé d'humidité — s'infiltre en continu dans l'enceinte. L'évaporateur ventilé travaille à extraire ce surplus de chaleur et d'humidité : il givre anormalement vite, entre les cycles de dégivrage, et souvent de façon asymétrique selon la zone de fuite. La charge de givre dépasse ce que le cycle de dégivrage peut traiter. La glace s'accumule, finit par fondre en partie et l'eau s'écoule vers le bas de l'appareil, sous les grilles ou sur le sol. Sur les tables Foster GSC, cet écoulement sort souvent par le passage de gaine bas de porte ou par le joint d'étanchéité de la cuve inférieure, ce qui peut faire croire à une fuite de circuit.
La moisissure visible sur le pourtour du joint est un marqueur supplémentaire. Elle se développe précisément là où l'air humide stagne dans les micro-fuites — entre la lèvre du joint et le cadre. Sa présence confirme que l'infiltration dure depuis un certain temps.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Joint de porte dégradé avec perte d'étanchéité magnétique
C'est la cause principale, confirmée visuellement. Le caoutchouc a perdu sa mémoire de forme, la lèvre ne plaque plus, et la bande magnétique ne compense plus les déformations. Moisissures et aspect général dégradé confirment une défaillance ancienne, pas récente. C'est ce joint qui est à l'origine de tout le reste.
Cause 2 — Gorge de réception encrassée sous le joint
Sur les tables en service depuis plusieurs années, la gorge dans laquelle s'encastre le joint accumule des résidus graisseux et des dépôts calcaires. Un joint neuf posé sur une gorge sale ne plaquera pas correctement dans les angles — les fuites subsistent malgré le remplacement. Ce point est à contrôler avant et pendant la pose du joint neuf.
Cause 3 — Évaporateur partiellement obstrué par un bloc de glace résiduel
Après une longue période de fonctionnement avec un joint défaillant, l'évaporateur peut présenter une masse de glace que les cycles de dégivrage automatiques ne suffisent plus à traiter. Une fois le joint remplacé, si l'écoulement d'eau persiste ou si la température de consigne n'est pas atteinte, l'évaporateur doit être dégivré manuellement avant remise en service.
Marche à suivre
Étape 1 — Couper l'appareil et le dégivrer complètement
Avant toute intervention, sortir les denrées et couper l'alimentation électrique. Laisser l'appareil dégivrer à température ambiante, portes ouvertes. Ne pas utiliser d'outil chauffant. Récupérer l'eau de fonte. Cette étape est indispensable pour inspecter l'évaporateur et nettoyer correctement la gorge.
Étape 2 — Inspecter et nettoyer la gorge de réception
Retirer le joint usagé en tirant sur la lèvre extérieure tout autour du cadre. Nettoyer soigneusement la gorge avec un produit dégraissant adapté aux surfaces alimentaires — résidus gras, traces de moisissures, dépôts calcaires. Les angles méritent une attention particulière : c'est là que les fuites sont les plus importantes et que les dépôts s'accumulent le plus. Laisser sécher avant pose du joint neuf.
Étape 3 — Poser le joint neuf Foster 15211775 (643 × 410 mm)
Commencer par les angles, enclipser la lèvre dans la gorge par pression régulière sur tout le pourtour. Vérifier l'absence de décollement ou de plissement, particulièrement dans les quatre coins. Le joint doit affleurer de façon homogène sur toute la périphérie du cadre.
Étape 4 — Tester l'étanchéité avant remise en service
Porte fermée, passer une feuille de papier fin entre le joint et le caisson sur l'ensemble du pourtour. Aucune zone ne doit laisser la feuille glisser librement. Contrôle complémentaire : allumer l'appareil porte fermée et passer la main sur les arêtes — aucun courant d'air froid ne doit être perceptible.
Étape 5 — Surveiller la montée en température les premières heures
Remettre l'appareil en marche à vide. Contrôler la descente en température : sur une table Foster GSC en froid positif, la consigne entre 0°C et +4°C doit être atteinte sans fonctionnement continu du compresseur. Si après deux heures la température stagne ou si le compresseur ne coupe pas, l'évaporateur ou le groupe froid méritent un diagnostic complémentaire — le joint n'est alors pas la seule cause.
