Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Friteuse Dexion EF12-12S fait disjoncter le différentiel
créé le 10/06/2026 à 14:31
Marque : Dexion Mbm
Appareil : Friteuse
Modèle : EF12-12S
Friteuse professionnelle Dexion EF12-12S — plus de chauffe et disjonction du différentiel : diagnostic complet
Ce que révèle la description
La friteuse est mise sous tension. Le différentiel saute immédiatement ou très rapidement après la mise en chauffe. L'huile reste froide. Après réarmement du différentiel, la panne se reproduit. Parfois une seule cuve est en cause, l'autre chauffe normalement , ce qui confirme que la panne est localisée à un circuit de puissance spécifique, pas à l'alimentation générale.
La combinaison absence de chauffe + disjonction du différentiel est un tableau clinique particulièrement précis. Un différentiel ne déclenche pas pour surcharge, c'est le rôle du disjoncteur magnétothermique. Il déclenche uniquement lorsqu'il détecte un courant de fuite vers la terre — le signal qu'une isolation électrique a cédé quelque part dans le circuit de puissance. Sur une friteuse professionnelle, les seuls composants directement concernés sont la résistance de chauffe et le câblage qui l'alimente.
L'EF12-12S est une friteuse double cuve, triphasé 400 V, 9 kW par cuve. Chaque cuve est équipée d'une résistance triphasée composée de trois éléments de 3 000 W sous 230 V montés en étoile. Ces résistances sont amovibles, ce qui facilite considérablement le diagnostic et le remplacement.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit de chauffe sur l'EF12-12S
L'alimentation triphasée 400 V arrive au tableau de la friteuse. Un contacteur de puissance, relais de puissance, commande l'alimentation des résistances sur ordre du thermostat. Les trois éléments résistifs de chaque cuve sont montés en étoile : chaque élément est alimenté entre une phase et le neutre à 230 V. La résistance est immergée dans l'huile. Un thermostat capillaire régule la température entre 0 et 190 °C. Un thermostat de sécurité à réarmement manuel protège contre la surchauffe, il coupe l'alimentation si la température dépasse le seuil critique.
L'enveloppe de la résistance est en contact direct avec l'huile. Elle est maintenue à un potentiel électrique différent de la masse mécanique de la friteuse. L'isolation entre le corps chauffant et l'enveloppe externe garantit que ce potentiel ne se propage pas vers la cuve en inox. Quand cette isolation cède, le courant fuit vers la masse, le différentiel le détecte et coupe.
Ce qui provoque la fuite à la terre
L'huile de friture use les résistances de l'intérieur. La surchauffe répétée, le travail à sec accidentel — résistance hors bain pendant quelques secondes seulement — et l'entartrage ou la carbonisation de l'huile sur les éléments créent des points chauds qui finissent par percer l'isolation interne du tube résistif. Dès qu'une micro-fissure laisse passer un courant vers l'enveloppe externe, le différentiel déclenche. La résistance peut paraître visuellement intacte — la fuite d'isolation se produit à l'intérieur du tube, invisible de l'extérieur.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Résistance de chauffe en fuite d'isolement
La cause quasi certaine dans ce tableau clinique. Une résistance qui provoque le déclenchement du différentiel présente obligatoirement une fuite vers la masse. Sur l'EF12-12S, les résistances sont amovibles et facilement testables. C'est le premier composant à isoler et tester avant tout autre.
Cause 2 — Câblage de puissance endommagé vers la résistance
Un câble qui frotte sur la cuve inox, dont l'isolant est craquelé par la chaleur, ou dont une cosse est desserrée peut créer un contact intermittent avec la masse. À inspecter visuellement après dépose de la résistance.
Cause 3 — Contacteur de puissance défaillant avec fuite d'isolement
Rare mais possible. Un contacteur dont un bobinage ou des contacts présentent une fuite vers le châssis peut déclencher le différentiel au moment de la commande. À vérifier en dernier après avoir écarté la résistance.
Cause 4 — Thermostat de sécurité déclenché sans fuite
À distinguer du tableau précédent. Si le différentiel ne saute pas mais que la friteuse ne chauffe pas, le thermostat de sécurité à réarmement manuel a peut-être déclenché suite à une surchauffe. Le réarmer manuellement (bouton poussoir accessible après dépose du panneau frontal ou latéral) et tester. Ce cas ne correspond pas au symptôme décrit ici, il est mentionné pour ne pas le confondre avec la panne principale.
Marche à suivre
Étape 1 — Identifier la cuve en cause
Sur la double cuve EF12-12S, déterminer quelle cuve provoque le déclenchement. Mettre sous tension une seule cuve à la fois si le câblage le permet, ou observer si le différentiel saute au démarrage des deux cuves simultanément ou d'une seule. Cette localisation économise du temps de diagnostic.
Étape 2 — Déposer la résistance amovible
Appareil hors tension, déconnecté du réseau. Laisser refroidir l'huile. Vider la cuve ou basculer la résistance hors bain si le mécanisme de relevage le permet. Déconnecter les cosses ou le connecteur de la résistance. Sur l'EF12-12S, la résistance se dépose en la faisant pivoter vers le bas puis en la tirant vers l'avant, mécanisme de relevage standard sur les friteuses MBM/Dexion de cette génération.
Étape 3 — Tester l'isolement de la résistance au multimètre
Multimètre en mode mégohmmètre si disponible, ou en mode résistance sur le calibre le plus élevé. Mesurer entre chaque borne de la résistance et son enveloppe externe (la partie métallique qui touche l'huile). Valeur attendue : résistance infinie, aucun courant ne doit circuler entre le corps chauffant et l'enveloppe. Une valeur mesurable, même élevée, quelques dizaines de kΩ ou moins, confirme la fuite d'isolement. Résistance nulle : court-circuit franc, résistance morte.
Tester également la continuité entre les trois éléments résistifs : chaque élément doit présenter une valeur ohmique cohérente avec sa puissance nominale. Pour un élément de 3 000 W sous 230 V : R = U² / P = 230² / 3 000 ≈ 17,6 Ω. Une valeur infinie indique un élément ouvert, la résistance chauffe moins sans pour autant créer de fuite.
Étape 4 — Tester le câblage de puissance
Résistance déposée, inspecter visuellement les câbles d'alimentation sur toute leur longueur visible. Vérifier les cosses, trace de brûlure, isolant craquelé, contact avec la cuve inox. Mesurer l'isolement entre chaque conducteur et la masse mécanique de la friteuse. Valeur infinie attendue.
Étape 5 — Vérifier le thermostat de sécurité en parallèle
Si la résistance est saine à l'isolement mais que la friteuse ne chauffe toujours pas, localiser le thermostat de sécurité à réarmement manuel, généralement visible sous le panneau frontal inférieur ou latéral. Appuyer franchement sur le bouton poussoir de réarmement. Sur l'EF12-12S, s'il a déclenché sur surchauffe et que la résistance présente par ailleurs une fuite, les deux problèmes coexistent, traiter la résistance en premier.
Étape 6 — Remplacement de la résistance
La résistance de l'EF12-12S est une résistance triphasée 3 × 3 000 W sous 230 V, montée en étoile. À la repose, vérifier l'état du joint d'étanchéité de la bride, le remplacer systématiquement si la résistance est déposée depuis longtemps ou si de l'huile a pénétré sous la bride. Reconnecter les trois phases et le neutre en respectant le schéma d'origine. Avant de remplir d'huile, tester à nouveau l'isolement sur la résistance neuve posée — une résistance neuve mal câblée peut provoquer la même fuite. Remplir la cuve, mettre sous tension, vérifier que le différentiel reste enclenché sur toute la montée en température.
