Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Four boulangerie Pavailler PLus d'affichage, four ne fonctionne plus
créé le 10/06/2026 à 14:06 [édité le 19/06/2026 à 22:08]
Marque : Pavailler Batinox
Appareil : Four de boulangerie
Modèle : Four à pains
Four de boulangerie Pavailler — écran programmateur éteint, plus d'affichage, plus de chauffe : diagnostic et remplacement du régulateur Evco EV9301J9
Ce que révèle la description
Le panneau de commande du four est muet. L'écran du régulateur — normalement actif dès la mise sous tension avec affichage de la température et de l'heure — ne montre plus rien. Aucun chiffre, aucun voyant, aucun clignotement. Le four peut être totalement inopérant ou partiellement fonctionnel selon la configuration du câblage : sur certains Pavailler, le régulateur conditionne l'ensemble de la mise en chauffe — sans affichage, pas de cuisson possible. Sur d'autres configurations, la sole ou la voûte peuvent encore chauffer en mode manuel dégradé, mais sans régulation ni programmation.
La perte d'affichage sur un régulateur Evco EV9301J9 ne signifie pas nécessairement que le module est mort. Plusieurs causes en amont peuvent conduire à ce symptôme. Le diagnostic se construit en partant de l'alimentation pour remonter vers le module.
Pourquoi ce problème apparaît
Rôle du régulateur EV9301J9 sur four Pavailler
L'Evco EV9301J9 est un régulateur numérique à une sortie relais (8 A / 250 V) pour fours de boulangerie. Il assure la régulation de la température de cuisson à partir d'un thermocouple de type J ou K positionné dans la chambre de cuisson, et gère via son horloge temps réel les cycles d'allumage programmés, jusqu'à 14 horaires pour 12 combinaisons de jours sur les versions avec horloge active. L'afficheur digital à 3 chiffres indique en permanence la température mesurée ou la consigne selon le paramétrage. Sa perte d'affichage condamne toute la régulation.
Il est alimenté en 115-230 Vac via ses borniers débrochables. Cette conception facilite le remplacement, le connecteur se tire sans démonter l'ensemble du câblage.
Ce qui peut provoquer la perte d'affichage
Trois niveaux distincts : l'alimentation électrique n'arrive pas au module, le module est alimenté mais son alimentation interne est défaillante, ou le module est mort et doit être remplacé. La logique de diagnostic suit obligatoirement cet ordre, remplacer le module sans avoir vérifié l'alimentation revient à risquer de détruire la pièce neuve sur une cause non résolue.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Absence d'alimentation en amont du régulateur
Un fusible sauté sur le circuit d'alimentation du panneau de commande, un disjoncteur déclenché, un câble défaillant ou un connecteur bornier partiellement déboîté suffisent à priver le module de sa tension d'alimentation. Le résultat est identique à un module mort,  écran éteint, aucune réaction. C'est la première cause à éliminer, sans toucher au module.
Cause 2 — Microcoupure réseau ou surtension ayant altéré la mémoire du module
Sur les installations de boulangerie, les variations de tension réseau sont fréquentes, démarrage de compresseurs, fours en triphasé sur le même circuit. Une microcoupure ou une surtension brève peut corrompre la configuration EEPROM du régulateur. Dans ce cas, le module redémarre en état indéfini, affichage absent ou clignotant, impossible à réinitialiser. Un redémarrage complet (coupure alimentation 30 secondes puis remise sous tension) peut parfois suffire à recouvrer l'affichage si la corruption est partielle.
Cause 3 — Condensateur d'alimentation interne défaillant
L'alimentation interne du module comporte un condensateur de filtrage. Sur les appareils anciens ou dans des environnements chauds, la proximité du four n'est jamais favorable à l'électronique, ce condensateur se dégrade. Le module peut sembler alimenté (tension présente aux bornes) mais l'alimentation interne ne stabilise plus la tension suffisamment pour maintenir l'afficheur actif. Symptôme typique : l'affichage était devenu de plus en plus faible avant de disparaître. Ce mode de défaillance est réparable par un électronicien mais le remplacement du module complet est généralement plus économique sur un équipement professionnel.
Cause 4 — Module EV9301J9 hors service
Défaillance interne irréversible, composant grillé suite à une surtension, défaut du microcontrôleur, oxydation interne par condensation. L'afficheur ne répond à aucune stimulation, tension d'alimentation correcte aux bornes. Remplacement obligatoire.
Marche à suivre
Étape 1 — Vérifier l'alimentation secteur du panneau de commande
Appareil sous tension, multimètre sur position VAC. Mesurer la tension aux bornes d'alimentation du régulateur sur le bornier débrochable — sans déconnecter le bornier, en piquant les fils directement. Tension attendue : 115 à 230 V selon le modèle. Tension absente : remonter le circuit vers le fusible dédié au panneau de commande, puis vers le disjoncteur. Un fusible cramé se voit immédiatement. Le remplacer et observer si le four a un court-circuit en aval avant de refermer, un fusible qui saute à nouveau immédiatement confirme un problème en aval du fusible, pas dans le régulateur.
Étape 2 — Tentative de réinitialisation
Si la tension est présente et que l'écran reste mort : couper l'alimentation générale du four, attendre 60 secondes, remettre sous tension. Sur certaines versions de l'EV9301J9, cette séquence suffit à réinitialiser le module après une microcoupure. Si l'affichage revient mais se perd à nouveau après quelques heures : condensateur interne suspect ou instabilité réseau, envisager un filtre de ligne ou le remplacement préventif du module.
Étape 3 — Contrôler les connecteurs et le câblage
Déconnecter et reconnecter le bornier débrochable de l'EV9301J9. Inspecter les cosses, oxydation, desserrement, trace de brûlure. Sur les fours de boulangerie soumis à des ambiances humides (injection de buée), l'oxydation des connecteurs est une cause sous-estimée de pannes intermittentes. Nettoyer les cosses si nécessaire.
Étape 4 — Remplacement du régulateur EV9301J9
Le module se dépose après déconnexion du bornier débrochable et déverrouillage des clips de maintien en tableau. Avant de retirer l'ancien module, noter ou photographier la configuration des paramètres si l'affichage peut être temporairement récupéré,  la programmation des cycles Pavailler est propre à chaque installation. À défaut, se référer au manuel d'installation du four pour retrouver les paramètres constructeur. Poser le module neuf, reconnecter le bornier, mettre sous tension. L'EV9301J9 démarre avec les paramètres usine,  reconfigurer la température de consigne, les plages horaires et le type de thermocouple (J ou K selon le câblage existant) avant toute mise en chauffe.
Étape 5 — Vérification post-remplacement
Laisser le four monter en température sur un cycle complet. Vérifier que l'affichage reste stable, que la régulation coupe la chauffe à la consigne et la reprend correctement, et que les cycles programmés déclenchent à l'heure attendue. Si l'affichage disparaît à nouveau après quelques heures : l'alimentation réseau est instable, un filtre secteur ou un onduleur de petite puissance sur le circuit de commande protège l'investissement.
Sur un four de boulangerie Pavailler équipé d’un régulateur Evco EV9301J9, un écran totalement éteint pointe d’abord vers un problème d’alimentation avant de conclure à un module HS. Dans la majorité des cas, c’est un fusible de commande, un bornier mal alimenté ou un câble débranché qui coupe l’affichage. Si la tension est bien présente, un simple redémarrage peut parfois relancer le régulateur après microcoupure. Sinon, il faut suspecter soit un condensateur interne fatigué, soit le module lui-même. Le remplacement reste souvent la solution la plus rapide et fiable, surtout en milieu professionnel. Ensuite on vérifie la stabilité et la régulation en chauffe. Parfois, certains regardent aussi des jeux de casino en ligne.
