créé le 10/06/2026 à 13:49
Marque : Angelo Po
Appareil : Lave-vaisselle lave-verre professionnel
Modèle : KD100 KN800
Angelo Po KD100 / KN800 — mauvais résultat de séchage : diagnostic complet
Ce que révèle la description
La vaisselle ressort humide en fin de cycle. Des gouttes persistent sur les verres, les plateaux, les couverts. Les assiettes ne sont pas sèches à cœur. Parfois des traces blanches calcaires s'ajoutent au problème. Le cycle se déroule apparemment normalement — la machine se remplit, lave, rince, vide mais la qualité de séchage est dégradée ou absente.
Sur le KD100 et le KN800, le séchage n'est pas une phase active au sens strict. Il n'y a ni résistance de séchage dédiée ni ventilateur. Le séchage est thermique passif : c'est la chaleur accumulée dans la vaisselle au contact de l'eau de rinçage à haute température qui provoque l'évaporation rapide de l'humidité résiduelle. Un rinçage à 85 °C laisse la vaisselle assez chaude pour sécher seule en quelques secondes. Si la vaisselle ressort mouillée, c'est que l'eau de rinçage n'était pas assez chaude, ou pas assez chargée en produit de rinçage pour s'évacuer correctement.
Pourquoi ce problème apparaît
Le circuit de rinçage sur le KD100 / KN800
Le boiler de rinçage — surchauffeur 9 000 W, 220/240 V — porte l'eau à une température comprise entre 82 et 90 °C. Le thermostat de régulation surchauffeur (capillaire 30-90 °C, bulbe 6,5 × 95 mm, capillaire 1 500 mm) maintient cette plage. En fin de cycle, l'eau est envoyée sous pression dans les bras de rinçage supérieur et inférieur. Le doseur de produit de rinçage injecte simultanément une dose calibrée d'agent tensioactif qui favorise l'évacuation de l'eau en fines gouttes plutôt qu'en film. La combinaison chaleur + tensioactif produit un séchage rapide et sans trace.
Si l'un de ces deux éléments manque ou est dégradé — température de rinçage insuffisante ou absence de produit de rinçage — le séchage est systématiquement mauvais.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Doseur de produit de rinçage défaillant ou bidon vide
La cause la plus fréquente et la plus simple à vérifier. Le doseur ne délivre plus de produit : tube silicone interne percé, moteur de pompe HS, bidon vide, crépine d'aspiration bouchée. Sans tensioactif, l'eau forme un film continu sur la vaisselle au lieu de s'évacuer en microgouttes, elle stagne, refroidit, et laisse des traces. La vaisselle ressort mouillée avec des dépôts blanchâtres caractéristiques. Vérifier le niveau du bidon en premier, puis observer si le doseur s'active au moment du rinçage.
Cause 2 — Thermostat de régulation surchauffeur défaillant
Le thermostat capillaire du boiler ne maintient plus la consigne. Soit il est bloqué en ouvert — la résistance surchauffeur n'est plus jamais alimentée, l'eau de rinçage reste froide ou tiède. Soit il est déréglé — il coupe trop tôt et la température de rinçage plafonne en dessous de 82 °C. Dans les deux cas, la vaisselle ne monte pas en température suffisante pour sécher. À distinguer du doseur défaillant par la présence ou l'absence de vapeur visible à l'ouverture du capot en fin de cycle : une eau de rinçage à bonne température produit un dégagement de vapeur franc. Pas de vapeur : le surchauffeur est en cause.
Cause 3 — Résistance surchauffeur entartrée ou défaillante
La résistance surchauffeur (9 000 W, longueur plongeante 460 mm) peut être encroûtée de calcaire au point de ne plus transférer correctement la chaleur vers l'eau. Elle chauffe mais le boiler reste tiède. En cas de défaillance électrique — résistance en circuit ouvert — le thermostat de sécurité a probablement déclenché en amont. À tester au multimètre : continuité attendue, résistance ohmique cohérente avec la puissance nominale.
Cause 4 — Thermostat de sécurité surchauffeur déclenché
Le klixon de sécurité du boiler a coupé suite à une surchauffe — manque d'eau dans le boiler, entartrage sévère de la résistance, résistance en court-circuit. Il se réarme manuellement. Si la résistance surchauffeur est intacte et que le boiler reste froid, vérifier en premier le klixon avant de condamner la résistance.
Cause 5 — Bras de rinçage bouchés ou mal positionnés
Un bras de rinçage dont les gicleurs sont partiellement colmatés par le calcaire ne distribue plus l'eau uniformément. Certaines zones de la charge reçoivent peu ou pas d'eau chaude — elles ressortent froides et humides. À distinguer des autres causes par la localisation du problème : si seule une partie de la charge est mal séchée et que l'autre est correcte, les bras sont suspects.
Cause 6 — Température de l'eau d'alimentation trop basse
Sur les KD100 / KN800 branchés en eau froide uniquement, le boiler doit assurer seul la montée en température. Si la pression réseau est insuffisante ou si l'alimentation est intermittente, le boiler ne se remplit pas correctement entre deux cycles — il chauffe un volume réduit, qui se vide avant la fin de la phase de rinçage. Les derniers paniers ressortent moins bien séchés que les premiers.
Marche à suivre
Étape 1 — Vérifier le doseur de rinçage
Contrôler le niveau du bidon. Lancer un cycle court et observer le doseur au moment du rinçage — un voyant s'allume ou un déclic se produit selon la version. En l'absence de signal, tester la tension aux bornes du doseur lors de la phase de rinçage. Tension présente mais doseur silencieux : moteur HS ou tube silicone percé. Tension absente : problème de commande électrique depuis la carte ou la minuterie. Démonter le doseur, inspecter le tube silicone — un tube écrasé ou fendu se remplace seul pour quelques euros.
Étape 2 — Contrôler la température de rinçage
En fin de cycle, ouvrir le capot immédiatement après la fin du rinçage. Une vapeur abondante et une vaisselle brûlante au toucher confirment que le surchauffeur fonctionne. Une vaisselle tiède et peu de vapeur : le boiler n'a pas atteint sa consigne. Mesurer la température de l'eau dans le boiler avec une sonde thermométrique si disponible : valeur attendue entre 82 et 90 °C. En dessous de 75 °C, le séchage est impossible quelle que soit la qualité du produit de rinçage.
Étape 3 — Tester le thermostat de régulation surchauffeur
Appareil débranché, bulbe capillaire accessible après dépose du panneau latéral. Test au multimètre en continuité à température ambiante : contact doit être fermé. Si ouvert à froid : thermostat bloqué, à remplacer. Réchauffer le bulbe à la main jusqu'à environ 60 °C — le contact doit rester fermé. S'il s'ouvre en dessous de 80 °C, le seuil de déclenchement a dérivé : remplacement confirmé.
Étape 4 — Contrôler le klixon de sécurité et la résistance surchauffeur
Localiser le klixon sur le boiler — bouton poussoir de réarmement manuel. Le réarmer. Si le boiler chauffe de nouveau : la cause amont (entartrage, manque d'eau) est à traiter. Tester la résistance surchauffeur au multimètre : continuité franche, valeur ohmique cohérente avec 9 000 W à 220 V (environ 5,4 Ω). Résistance infinie : résistance grillée. Vérifier aussi l'isolement entre la résistance et la masse.
Étape 5 — Inspecter et nettoyer les bras de rinçage
Déposer les bras supérieur et inférieur. Vérifier la liberté de rotation des gicleurs. Rincer sous pression, déboucher les orifices avec une aiguille si nécessaire. Un entartrage visible sur les bras confirme un plan de détartrage insuffisant — à intégrer dans la maintenance préventive.
