Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Joint moisi armoire réfrigérée inox Iarp
créé le 10/06/2026 à 12:29
Marque : Iarp
Appareil : Armoire réfrigérée positive Iarp
Modèle : EKO42 - EKO42S - RUGIADA 42 ST - EKO42TCL
Joint de porte moisi sur armoire réfrigérée Iarp EKO42 / EKO42TCL : diagnostic, nettoyage et remplacement
Ce que révèle la description
Le joint tour de porte présente des traces de moisissures — points noirs ou verts incrustés dans la lèvre ou les plis du profil PVC. Sur une armoire positive en cuisine professionnelle, c'est une dégradation courante. Les moisissures s'installent dans les microfissures du joint, dans les angles où l'humidité stagne, et sous le profil quand il commence à se décoller. Ce n'est pas qu'un problème esthétique. Un joint moisï fissure, perd son élasticité, et finit par ne plus assurer l'étanchéité — la porte ne ferme plus hermétiquement, le froid s'échappe, le compresseur tourne davantage, et les denrées sont exposées à des remontées de température.
Avant de commander le joint, deux questions à trancher sur place : est-ce que le joint peut encore être nettoyé et récupéré, ou est-il trop dégradé pour l'être ?
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du joint magnétique sur l'EKO42TCL
Le joint de l'EKO42TCL est un joint magnétique à profil creux en PVC souple, encastré dans une rainure périphérique de la porte. Il mesure 1713 × 558 mm. Une bandelette aimantée est intégrée dans le corps du joint — c'est elle qui assure le plaquage de la porte contre le cadre de l'armoire. Le joint remplit deux fonctions : l'étanchéité thermique (empêcher les échanges d'air entre l'intérieur froid et l'extérieur chaud) et l'étanchéité sanitaire (barrière contre les contaminations extérieures).
Pourquoi les moisissures s'installent
L'humidité de condensation se dépose sur la face externe du joint à chaque ouverture de porte. Dans un environnement cuisine — chaleur ambiante, vapeurs grasses, fréquence d'ouvertures élevée — ce dépôt ne sèche jamais complètement. Les plis du profil et les quatre angles du joint sont les zones de stagnation préférentielles. Les spores de moisissures présentes dans l'air de toute cuisine se fixent sur ces zones humides et s'y développent rapidement, surtout si le nettoyage quotidien de la porte ne comprend pas un essuyage systématique du joint.
Un joint qui commence à se décoller localement — souvent dans les angles — aggrave le phénomène : l'humidité s'infiltre sous le profil, la surface de contact entre le PVC et la porte devient un milieu anaérobie propice aux moisissures profondes, impossibles à éliminer par simple nettoyage de surface.
Diagnostic sur place : récupérable ou à remplacer
Ce qui oriente vers un nettoyage suffisant
Les moisissures sont superficielles — présentes sur la lèvre externe du joint mais sans pénétration dans la masse. Le profil PVC est encore souple, sans fissure ni déchirure. Le joint adhère correctement sur tout le pourtour, y compris dans les angles. En pressant la porte fermée et en passant une feuille de papier sur le pourtour, la feuille résiste uniformément — le plaquage magnétique est homogène. Dans ce cas, un nettoyage agressif suivi d'un traitement antifongique peut prolonger la durée de vie du joint de plusieurs mois.
Ce qui impose le remplacement immédiat
Le PVC est durci, fissuré, ou présente des zones déchirées. Les moisissures sont noires et profondes, incrustées dans la masse du profil — elles ne partent pas au nettoyage. Le joint se décolle dans les angles ou sur des sections entières. La feuille de papier passe librement à certains endroits — le plaquage n'est plus assuré. L'armoire compense par un fonctionnement excessif du compresseur — température intérieure instable, givrage anormal en fond de cuve. Dans tous ces cas, le nettoyage est une perte de temps. Le joint est à changer.
Marche à suivre
Étape 1 — Nettoyage du joint en place (si récupérable)
Préparer une solution d'eau chaude et de bicarbonate de soude concentré, ou utiliser un nettoyant bactéricide fongicide homologué contact alimentaire. Appliquer sur le joint avec une brosse souple à poils durs — une vieille brosse à dents fait l'affaire pour les angles et les plis. Frotter en insistant sur les zones noires. Rincer à l'eau claire. Sécher soigneusement avec un chiffon absorbant, joints compris. Ne jamais laisser le joint humide après nettoyage.
Pour les taches profondes résistantes : appliquer du vinaigre blanc pur, laisser agir 10 minutes, frotter, rincer. Éviter la javel pure sur le PVC — elle accélère le vieillissement et le durcissement du profil.
Après nettoyage, appliquer une fine couche de glycérine alimentaire ou de vaseline sur le joint : ça nourrit le PVC, ralentit le durcissement et limite la reprise des moisissures.
Étape 2 — Contrôle du plaquage magnétique
Porte fermée, passer une feuille de papier A4 sur tout le pourtour du joint. La feuille doit résister au tirage à chaque point du tour de porte. Un point où la feuille glisse librement indique une zone sans plaquage — soit le joint s'est déformé localement, soit l'aimant intégré a perdu de sa force. Marquer ces zones au feutre. Si elles sont isolées et que le joint est encore souple, un passage au sèche-cheveux chaud (30 secondes par zone) permet parfois de redonner de l'élasticité au PVC et de récupérer le plaquage. Si les zones sans plaquage sont multiples ou étendues, le remplacement s'impose.
Étape 3 — Remplacement du joint
Le joint de l'EKO42TCL est encastré dans une rainure périphérique de la porte — pas de vis, pas de colle, simple clipsage. Retirer l'ancien joint en tirant progressivement sur le profil depuis un angle, en faisant levier avec un tournevis plat si nécessaire. Aller doucement dans les angles pour ne pas déformer la rainure.
Avant de poser le nouveau joint, nettoyer soigneusement la rainure avec un chiffon humide — résidus de PVC dégradé, dépôts calcaires, moisissures éventuelles sur le fond de rainure. Sécher.
La référence à commander est le joint magnétique Iarp FR1021314S, dimensions 1713 × 558 mm, couleur grise, compatible EKO42TCL, EKO42, EKO42S, Goccia 42, Rugiada 42 ST et Rugiada 42S.
Commencer la pose par le milieu d'un grand côté vertical, en encastrant le talon du joint dans la rainure. Progresser vers les angles sans étirer le joint — un joint posé sous tension se rétracte et crée des défauts de plaquage dans les jours suivants. Dans les angles, plier doucement le profil à 90° sans le marquer. Finir par les petits côtés horizontaux.
Une fois le tour complet posé, vérifier le plaquage avec la feuille de papier sur l'ensemble du périmètre.
Étape 4 — Vérifier l'origine du problème et prévenir la récidive
Un joint qui moisit rapidement signale un entretien insuffisant ou une fréquence d'ouverture excessive sans essuyage du joint. Rappeler au client : essuyer le joint avec un chiffon sec après chaque service, ou a minima une fois par jour. Un nettoyage hebdomadaire au nettoyant bactéricide fongicide suffit à empêcher toute reprise. La glycérine ou la vaseline alimentaire en entretien mensuel prolonge significativement la durée de vie du profil PVC.
Si l'armoire est installée près d'une source de chaleur directe — four, friteuse, plancha — la condensation sur le joint est permanente et la durée de vie réduite. Dans ce cas, prévoir un remplacement préventif tous les deux ans plutôt que d'attendre la dégradation visible.
