créé le 10/06/2026 à 10:02 [édité le 10/06/2026 à 10:03]
Marque : Elframo Komel
Appareil : Lave-vaisselle professionel
Modèle : BE50 ou BE50T
Lave-vaisselle professionnel Elframo / Komel BE50T : diagnostic pompe de cyclage hors service
Ce que révèle la description
L'appareil démarre, se remplit correctement, l'eau monte en température — mais aucun brassage. Les bras d'aspersion restent immobiles. La vaisselle ressort sèche ou à peine humide en surface, sans trace de lavage. Parfois un bourdonnement sourd se fait entendre en phase de lavage, sans qu'aucun jet d'eau ne soit perceptible à l'intérieur de la cuve. Dans d'autres cas, silence complet au moment où la pompe devrait s'enclencher.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement de la pompe de cyclage sur le BE50T
La pompe de cyclage est le cœur hydraulique de la machine. Elle aspire l'eau de la cuve par sa volute et la propulse sous pression dans les bras d'aspersion inférieurs et supérieurs. Sur le BE50T, le moteur triphasé tourne en continu pendant toute la phase de lavage — pas de changement de sens, pas d'intermittence. La turbine est immergée dans la volute, étanchéifiée par une bague d'étanchéité sur l'axe moteur. Un joint plat (diamètre intérieur/extérieur 120/160 mm) assure l'étanchéité entre la volute et le flasque.
Ce qui se passe en cas de panne
Trois scénarios distincts, aux signatures sonores et visuelles différentes. Premier cas : le moteur ne démarre pas du tout — alimentation absente, bobinage ouvert ou commande électrique défaillante. Deuxième cas : le moteur démarre mais la turbine ne brasse pas l'eau — turbine bloquée par un corps étranger, bague d'étanchéité grippée sur l'axe, ou turbine cassée. Troisième cas, le plus sournois : la pompe tourne mais le débit est insuffisant — turbine usée, cavitation par cuve insuffisamment remplie, ou débit court-circuité par une fuite interne sur la volute.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Corps étranger bloquant la turbine
Un débris — éclat de verre, osselet, agrafe — s'est logé entre la turbine et la volute. La pompe bourdonne sans tourner, le disjoncteur moteur peut déclencher sur surcharge. C'est la première chose à vérifier avant tout démontage électrique, et souvent la moins coûteuse à résoudre.
Cause 2 — Bobinage moteur ouvert ou en court-circuit
Sur un moteur triphasé, la panne de bobinage se traduit par un démarrage impossible ou une rotation anormalement bruyante si deux phases seulement sont actives. À mesurer au multimètre entre chaque paire de bornes du moteur : les trois valeurs de résistance doivent être identiques et comprises entre 10 et 30 Ω selon le modèle. Une valeur infinie indique un circuit ouvert — bobinage grillé. Une valeur nulle : court-circuit entre spires. Dans les deux cas, la pompe est à remplacer.
Cause 3 — Alimentation triphasée incomplète
Une phase absente en amont — fusible sauté, contacteur défaillant, disjoncteur différentiel déclenché sur une phase — laisse le moteur sans couple de démarrage. Il bourdonne, chauffe rapidement et peut déclencher sa protection thermique. À contrôler au voltmètre entre chaque phase et le neutre, et entre les phases, directement aux bornes du moteur lors d'une tentative de démarrage.
Cause 4 — Bague d'étanchéité grippée sur l'axe
La bague d'étanchéité (garniture mécanique) assure l'isolation entre le compartiment hydraulique et le compartiment moteur. Quand elle se détériore — calcaire, usure, fonctionnement à sec — elle peut gripper l'axe au point de bloquer mécaniquement la turbine malgré un moteur électriquement sain. Signe caractéristique : l'axe ne tourne plus librement à la main une fois la turbine déposée. Une fuite d'eau côté moteur confirme la défaillance de la bague.
Cause 5 — Turbine cassée ou érodée
Sur un appareil à fort débit de cycles, la turbine finit par s'éroder ou se fissurer, particulièrement si des corps durs ont transité dans la volute. La pompe tourne mais ne génère plus de pression suffisante. La vaisselle est humide mais pas lavée — le brassage existe mais sans force. La turbine est remplaçable indépendamment du corps de pompe.
Marche à suivre
Étape 1 — Couper l'alimentation et sécuriser
Couper le disjoncteur dédié à la machine. Sur le BE50T, l'alimentation triphasée impose une attention particulière : vérifier l'absence de tension aux trois phases avant toute intervention avec un voltmètre. Ne pas se fier au seul arrêt par le panneau de commande.
Étape 2 — Vérifier l'alimentation électrique de la pompe
Remettre sous tension, lancer un cycle, mesurer la tension aux bornes du moteur de cyclage lors de la phase de lavage. Les trois phases doivent être présentes et équilibrées (380 V entre phases). Une phase manquante oriente immédiatement vers le circuit de commande, le contacteur ou la protection thermique — pas vers la pompe elle-même.
Étape 3 — Accéder à la pompe et inspecter la turbine
Vidanger la cuve. Déposer le panneau latéral ou frontal selon accès. Desserrer les deux colliers de raccordement hydraulique sur l'aspiration et le refoulement. Déposer la volute. Inspecter la turbine : présence d'un corps étranger, état des ailettes, liberté de rotation de l'axe. Un axe dur à tourner à la main confirme un problème de bague d'étanchéité ou un grippage mécanique.
Étape 4 — Tester le bobinage moteur au multimètre
Déconnecter les fils moteur. Mesurer la résistance entre chaque paire de bornes (U-V, V-W, U-W). Les trois valeurs doivent être identiques. Mesurer également l'isolement entre chaque borne et la masse : valeur attendue > 1 MΩ. Une fuite à la masse indique une infiltration d'eau dans le bobinage — remplacement obligatoire de la pompe complète.
Étape 5 — Remplacer la pièce défaillante
Selon le diagnostic : turbine seule si le moteur est sain et l'axe libre, bague d'étanchéité si le moteur tourne mais fuit, pompe complète si le bobinage est hors service. À la repose, vérifier le sens de raccordement des phases — une inversion inverse le sens de rotation de la turbine et annule tout débit. Remplacer systématiquement le joint de volute lors du remontage si l'intervantion porte sur elle. Avant la remise en service, s'assurer que la cuve est remplie au niveau requis avant d'enclencher la pompe : une turbine qui tourne à sec quelques secondes suffit à détruire la bague neuve.
