Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Lave-vaisselle métro Silanos Comenda Eau ne chauffe pas
créé le 09/06/2026 à 14:45
Marque : Metro-Silanos Horeca Select
Appareil : Lave-vaisselle Professionnel
Modèle : E40, E45, E50, N22, N50, N700, 620, 645, 650, GGW1001, GGW2001
Lave-vaisselle professionnel Silanos ou Metro qui ne chauffe plus ou ne maintient pas la température : le thermostat de régulation en cause
Ce que révèle la description
La machine fonctionne, le cycle se déroule, mais l'eau du bain de lavage reste tiède. La vaisselle ressort grasse, les détergents ne se dissolvent pas correctement. Sur certains modèles, le cycle ne progresse pas au-delà de la phase de montée en température — la machine attend un seuil qu'elle n'atteint jamais. Sur d'autres, au contraire, l'eau surchauffe sans s'arrêter.
Ce profil de panne est caractéristique d'un thermostat de régulation de cuve défaillant sur les lave-vaisselle et lave-verres professionnels des gammes Silanos, Metro, Horeca Select, et leurs équivalents Whirlpool et Indesit sous marque distributeur.
Pourquoi ce problème apparaît
Rôle du thermostat de régulation dans le circuit de chauffe
Sur ces appareils, le thermostat de régulation est un composant à bulbe capillaire immergé dans la cuve. Son principe est mécanique : le bulbe contient un fluide qui se dilate avec la chaleur. Cette dilatation actionne un contact électrique qui coupe l'alimentation de la résistance de cuve dès que la température de consigne est atteinte — typiquement entre 55 et 65 °C selon le programme. Quand la température redescend en dessous du seuil, le contact se referme et la chauffe reprend. C'est une régulation par tout-ou-rien, simple et éprouvée.
La plage de fonctionnement de ce thermostat couvre 30 à 90 °C, avec un capillaire de 2200 mm qui lui permet d'être positionné à distance du boîtier de commande.
Ce qui se passe en cas de défaillance
Deux modes de défaillance distincts, aux conséquences opposées. Si le contact reste bloqué ouvert à froid, la résistance n'est plus jamais alimentée : l'eau reste froide, le cycle ne monte pas en température, la vaisselle ressort sale. Si le contact reste bloqué fermé, la résistance chauffe en continu sans limite : l'eau surchauffe, le thermostat de sécurité finit par déclencher. Sur les modèles équipés d'un klixon de sécurité à réarmement manuel, c'est souvent lui qu'on trouve déclenché — mais la cause racine est le thermostat de régulation qui n'a pas coupé à temps.
Le capillaire peut aussi se fissurer avec le temps, libérant le fluide et rendant le thermostat inopérant dans les deux sens.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Thermostat de régulation usé ou encrassé
Le bulbe capillaire encroûté de calcaire perd sa sensibilité thermique. Il ne détecte plus correctement la température réelle de l'eau. Ce phénomène est progressif : la machine chauffe de plus en plus lentement, puis finit par ne plus atteindre la consigne ou dépasser largement. Sur les Silanos E40, E45, E50, N22, N50, N700 et les Metro sous leurs diverses dénominations (620, 645, 650, GGW1001, GGW2001), c'est la panne thermique la plus courante après la résistance elle-même.
Cause 2 — Capillaire fissuré ou déconnecté
Un capillaire endommagé mécaniquement — pliage répété lors d'une intervention, coincement par un panneau mal reposé — donne exactement le même symptôme qu'un thermostat mort. À inspecter visuellement avant tout remplacement.
Cause 3 — Résistance de cuve défaillante
Si le thermostat est sain et que la machine ne chauffe toujours pas, la résistance est en cause. Les deux pannes peuvent coexister : une résistance qui a travaillé en surchauffe prolongée (thermostat bloqué fermé) finit souvent par griller. Vérifier la continuité de la résistance au multimètre en parallèle du diagnostic thermostat.
Cause 4 — Thermostat de sécurité déclenché
Si la panne est apparue brutalement après une période de surchauffe, le klixon de sécurité à réarmement manuel a peut-être coupé. Il se réarme par simple pression sur le bouton poussoir accessible après dépose du panneau latéral. Si la chauffe reprend après réarmement, investiguer immédiatement la cause de la surchauffe — le thermostat de régulation est le suspect principal.
Marche à suivre
Étape 1 — Vérifier le thermostat de sécurité en premier
Avant de démonter quoi que ce soit, localiser le klixon de sécurité sur la résistance ou le boiler. Le réarmer manuellement. Si la machine chauffe de nouveau et maintient correctement la température : surveiller sur plusieurs cycles. Si la surchauffe revient, le thermostat de régulation est à remplacer.
Étape 2 — Tester le thermostat de régulation au multimètre
Appareil débranché. Déconnecter les deux fils du thermostat. Mesurer la continuité entre ses bornes à température ambiante : le contact doit être fermé (continuité présente). Si le contact est ouvert à froid, le thermostat est bloqué en position sécurité — remplacement obligatoire. Réchauffer légèrement le bulbe à la main ou au sèche-cheveux : le contact doit s'ouvrir au-delà d'environ 60 °C. S'il reste fermé quelle que soit la température, le mécanisme interne est grippé.
Étape 3 — Inspecter le capillaire
Suivre le tube capillaire sur toute sa longueur (2200 mm sur cette référence). Vérifier l'absence de pliure franche, de fissure ou de trace de fluide exsudé. Un capillaire endommagé condamne le thermostat même si le boîtier est visuellement intact.
Étape 4 — Contrôler la résistance de cuve en parallèle
Mesurer la résistance de la résistance de cuve au multimètre : valeur infinie = résistance grillée. Tester l'isolement entre la résistance et la masse : toute fuite à la terre explique un déclenchement du différentiel ou du klixon de sécurité.
Étape 5 — Remplacement et remise en service
Le thermostat de régulation se remplace par dépose du bulbe de son logement dans la cuve et déconnexion des cosses. Lors de la repose, s'assurer que le bulbe est correctement immergé dans la cuve — un bulbe mal positionné, en contact avec la paroi métallique plutôt qu'avec l'eau, faussera la régulation dès le premier cycle. Après remplacement, surveiller la montée en température sur deux ou trois cycles et vérifier que la coupure intervient bien autour de la consigne attendue. Accès derrière la plinthe du lave-vaisselle.
